发表于 2013-11-7 21:16:52
oldbeginner 发表于 2013-11-7 20:41 ![](static/image/common/back.gif)
现在开始第一对函数的学习,LD和OUT,这是PLC中常用的指令,实话实说,三菱PLC仿真软件通关后,我还是 ...
找到ACC_BIT定义,是无符号字母类型,
// 位运算器及 7级中间过渡栈
unsigned char data ACC_BIT;
我需要查找资料 data表示什么,在入门的时候见过code。现在到时候来理解一下了,同样网上找资料(我一般找好几个,对比一下)。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_81bc3add0101347t.html。
data: 固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小
data ---> 可寻址片内ram
bdata ---> 可位寻址的片内ram
idata ---> 可寻址片内ram,允许访问全部内部ram
pdata ---> 分页寻址片外ram
xdata ---> 可寻址片外ram
code ---> 程序存储区 (64k 地址范围)
引出了acc,网上搜一下资料http://zhidao.baidu.com/question/440331825.html,累加器,累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。不知道怎样利用ACC做运算,暂时搁置,边研究边学。
花了一些精力,基本得出这样一个分析结果,ACC_BIT是一个会用到累加器的无符号字符型变量。
