回复: 8
[解决]WIN7 X64的驱动签名能否彻底禁用,不用每次开机F8禁用
出130入129汤圆
发表于 2013-11-4 12:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN7 X64旗舰版使用好几个月,大多数软件都很正常。
就是CY7C68013的驱动有些麻烦,每次开机还得F8禁止驱动签名,不然进入系统后68013的驱动不正常。
因为在自己电脑使用,变通的解决办法就是:不关机,不用时候待机。
以下是网上说的,实际是无效的,论坛有朋友也试过无效
一、win7 家庭版 64位
每次开机时按F8
启动选项选择禁止驱动签名验证选项
二、win7 旗舰版 64位
1、在win7 运行窗口里或者cmd下
bcdedit/set testsigning on
2、  运行gpedit.msc
用户配置->管理模板->系统->驱动程序安装
最后一个选项配置禁用驱动签名验证
解决办法见8楼
发表于 2013-11-4 12:57:15 | 显示全部楼层
不用的时候 休眠……
发表于 2013-11-4 13:14:32 | 显示全部楼层
这个应该是有效的,不过我第一次试也无效,后来不知道怎么就可以了。
你先看看有没有水印,有水印的话说明是打开测试模式了。
另外就是在测试摸下把原来的驱动卸载掉,再重新安装一下,卸载的时候要选择删除原来的驱动文件。
出130入129汤圆
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:17:54 | 显示全部楼层
这个我试过,右下角有水印提示测试模式
重新安装驱动后,设备管理器里面还是带警告的。
发表于 2013-11-4 13:21:19 | 显示全部楼层
68336016 发表于 2013-11-4 13:17
这个我试过,右下角有水印提示测试模式
重新安装驱动后,设备管理器里面还是带警告的。 ...
有没有卸载的时候选择删除原来的驱动文件?
出130入129汤圆
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:27:02 | 显示全部楼层
卸载时候 勾选 了删除 驱动的
发表于 2013-11-4 14:00:01 | 显示全部楼层
那就不知道了,当时也很头疼,不知道怎么折腾一下就好了。
出130入129汤圆
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:38:43 | 显示全部楼层
解决了,不仅得进入测试模式,同时驱动的SYS文件还得用下面软件签下名,这样就OK了。
So how do I use it?
First and foremost; you are using this software at your own risk, we do not take responsibility for any damages to your system, but we do not believe it can harm anyone anyway. Secondly, you must run DSEO with administrative privileges (Right click and choose Run as administrator).
1. Download the application from the link below. Right click on it and choose "Run as administrator". Inside its main menu, press on the “Enable Test Mode” button and follow the instructions on the screen. This will enable TESTSIGNING mode, which allows unverified system files to be loaded.
2. Now all you have to do is to add the unverified signature to the required system files. To do so press on the “Sign a System File” button from the main menu, and enter specific filename including full path. For example: if ATITool64.sys from C:\Windows\System32\drivers refuses to load due to driver signature enforcement, you should type: “C:\Windows\System32\drivers\ATITool64.sys”, and if you would like to sign more than a single file, just repeat this procedure until you’re done, and finally reboot.
After you enabled Test Mode and added signatures to the required system files, they should bypass Windows’s driver signature enforcement and load without any issues. However, if for some reason you are interested to revert it, you can re-launch the application, choose “Disable Test Mode” from the main menu, and reboot. If you encounter issues or having questions, feel free to post it on our forums.
Note: DSEO requires administrative privileges (Run as administrator).
Download
发表于 2013-11-4 15:48:19 | 显示全部楼层
哦,我当时好像也用这个了,你一说才想起来。
GMT+8, 2024-7-23 11:16
