我使用AVR系列单片机比较晚,也就是近半年开始接触使用的,之前一直使用的STC的,不过STC经常会出现些莫名其妙的问题,反正就是感觉稳定性上还不是那么好吧(或者只是借口,嘿)。
最开始接触其实是因为买了块ARDUINO MEGA2560的板子,发现AVR还是更牛的,不过后来发现ARDUINO不适合电子专业人士,非电子的玩起来可能更有价值吧,后来就买了AVR的简易开发板。
不过玩的早不如玩得巧,正在我为AVR众多编译软件的选择而不爽的时候,AtmelStudio6.0出世了,我就毫不犹豫的开始试用了。
开始的时候还是很不顺利的,AtmelStudi6.0这个全新的环境使用起来极其不顺手,因为首先我对AtmelStudio以前的版本也根本没有使用经验,就根据很陌生,其次,这个新版本软件还根本
没有人用,根本没有任何的相关教程资料,唯一可以参考的只是官网的比较简单的视频教程,还是英文讲解,反正没怎么搞透。不过还是硬着头皮用下去,因为软件是免费的,而且当后来我知
道代码编辑环境其实就是微软VS环境的时候,我就更不犹豫了,大家应该都了解VS的代码编写环境是很智能的,尤其自动补全功能。
现在,我已经能很熟练的使用AtmelStudio6.0软件了,随着使用我也更加喜欢玩AVR单片机做一些小作品了,而不再用普通51和STC了。 当使用熟练以后也就感觉到其实这个免费智能的编译环
境其实是很简单的,那现在我就帮助更多喜欢使用AVR而没用使用AtmelStudio软件的同学们轻松越过这一个门槛,进入一个美好的编程世界。
该软件的不足之处:一是软件相对较大,打开比较慢,但是运行还是比较顺利的;二是 不支持山寨仿真器,这可苦了没钱的劳苦电工们了。(不过我都是用ISP烧录调试,一般不用仿真)
最下面附件有一个简单的LED_test工程文件,编译通过的。大家可以试用。
下面开始介绍的软件工程的建立。
1. 软件总界面
总体界面还是比较简洁的,和其他编译软件都是差不多的,而且和KEIL软件的界面是很相似的,使用很方便。
2. 新建工程
新建工程很简单:
FILE->NEW->Project 然后就看到下面的新建工程界面了,选择第一个 GCC C Executable工程就可以,第二个GCC C static Library 是用来新建 .h文件的。
然后下面蓝圈1是C文件的名称,蓝圈2 Solution Name 是工程的文件,中间的Location是文件存放位置,自己选择合适的位置即可。
点击下面的OK
3. 下面接着是单片机型号选择界面,选择合适的单片机就可以了。
4. 下面就看到真正的代码编辑界面了,软件会智能的添加工程文件说明信息,并提供简单的main函数代码,比较好。在代码编辑区编写你的实现代码即可。
5. 大家可能看到上面中文注释部分由让人不喜欢的下划波浪线,下面告诉你怎么除掉它。
VAssistX –> Visual Assist X options 然后underlines 选择min即可,如下图
6. 对于软件环境的工具栏常用按键下面简单说一下,如下图。
(1) 圈1:就是编译按钮 和 KEIL的按键是一样的
(2) 圈2:是单片机型号选择,这个不同平台之间移植要首先修改单片机型号,不然会出错,这个也是本软件的一个优点,这样就AVR所有的单片机系列之间可以轻松的移植,如果遇到寄存器变化,编译的时候就会出错,提示你修改
(3) 圈3:就是注释和缩进快捷按钮 也是编写代码比较常用的
7. 下面介绍一些使用atmelstudio6.0需要注意的一下事项。这些事项很重要,不然会导致你无法编译成功,这些事项其实是从网上一篇文章《从ICC AVR 到 Atmel Studio 6》中摘录的,
一直不知道这位大侠是谁,在这里先向这位无私的大侠致敬,如果该大侠看到该我的文章,如果有不同意还请告诉我。
注意事项整理如下:
1) MCU必须的头文件
Atmel Studio 6 (以下简称AS6)中统一用#include <avr/io.h>。这点很重要,AS6把atmel所有的单片机头文件全都集成在一起了,以后不必再去分具体的每种芯片的头文件了
2) 汇编嵌入
在AS6 中,你可以直接使用asm("xxx")格式.或者用小写的sei();这个其实是很爽的,最常用的就是中断控制,使用比较方便。
3) 延时函数
在AS6中,只需要加载一个头文件#include <util/delay.h>,就可以使用两个标准的延时函数,分别是_delay_ms(double __ms)和_delay_us(double __us),虽然参数为double型,
但可赋整型值。注意在调用前定义#define F_CPU 8000000UL,如下图,这样延时10ms的函数写为_delay_ms(10),经过试用,只要晶振填写准确,这两个延时函数很准确。
4) 中断函数
在AS6中,需加载头文件#include <avr/interrupt.h>,并且函数名为ISR,不可自定义函数名,格式如下:
ISR( TIMER0_OVF_vect )
TIMER0_OVF_vect 含义同iv_TIMER0_OVF ,是T0溢出中断号。不同型号mcu的中断向量号的名称不同,A6的中断向量号请从avr/iomXXX.h中查找。
5) EEPROM操作函数
在ICC中加载头文件#include <eeprom.h>后,可以使用如下两个读写函数:
EEPROM_read(addr, var); //读EEPROM中的一个字节
EEPROM_write (addr, var); //向EEPROM中写入一个字节
6) 定义数据在flash区
主要用于在字符点阵或图形点阵数据存放在flash区,这样可以减少data区的使用,不至于使data区溢出。
在AS6中,需加载头文件#include <avr/pgmspace.h>,然后用 PROGMEM 。
举例说明:
PROGMEM const unsigned char flash[10];
在flash区声明一个unsiged char型的数组,成员个数10。
unsigned char a;
a = pgm_read_byte(flash[0]);
把flash [0]值赋给变量a。而a = flash[0]是不会从flash区读数据的,而是读data区的数据。
二维数组: PROGMEM const unsigned char flash[3][10]={……};
指针数组: PROGMEM const unsigned char* const flash[3]={……};
