回复: 17
0~20V 0~3A 数控充电稳压两用电源(KIS-3R33S & STM8)
发表于 2013-10-28 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本电源采用STM8作为主控,输出部分采用3R33稳压模块,3R33稳压模块有着工作频率高,损耗效率低,开关噪声小的特点。最重要的是价格便宜,目前的淘宝上,大概两块多就能买到。
电源参数:
电源输出电压0~20V连续可调,调整步长0.1V
    输出电流0~3A连续可调,调整步长10mA
    充电计时控制0~99小时,调整步长1分钟。
    电源的效率最高可达90%,纹波<10mVpp,噪声<15mVpp。如果再加上一个散热风扇,电源的连续输出功率可达40W
电源用两块PCB叠加安装。这是电源的正面:
电源低面:
PCB:
顶面控制板原理图:
本电源采用STM8作为主控,采集输出电压、PWM输出控制3R33稳压模块的输出电压、电流。显示屏采用串口1.8128*160 TFT SPI 液晶屏彩屏, AMS1117稳压,为主控STM8和显示屏提供电源。
PCB上将按键开关过孔画大了,方便放各种按键(包括LED按键)本人较喜欢LED按键,好看。
PCB保留串口输出,以备测试和以后做上位机用)。
底面输出板原理图:
底面输出板,采用7805线性稳压,为运放提供电压、负压芯片,同时为顶面控制板提供电压。LMC7660输出-5V电压,为运放负电源端供电。
采用3R33稳压模块作为电源的输出稳压,主要参考吕老师之前的作品。详细的原理,大家也可以参考吕老师原贴。 http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5500228&highlight=0~20v
此电路的运算比例,可以参考下面的公式。
稳压计算:
Vpwmv=((R6+R9)/R2+(R6+R9))*Vout-((R13+R14)/R15+(R13+R14))*Vr18
= 1/8*Vout-1/8*Vr18
= 1/8(Vout-Vr18)
Vout-Vr18=Vcom2
Vpwmv= 1/8 Vcom2
注:Vpwmv为主控PWM控制电压,即原理图上的PWMV电压。
       Vout 3R33输出电压。
        Vr18为检流电阻两端电压。
        3R33输出电压,减去减流电阻两端电压,即等于输出的电压(即接线端COM2电压)
图中ADC0为检测电压输出,稳压状态下ADC0值理论上等于Vpwmv.
稳流计算:
Vpwmi = R22/(R20+R21+R22)*Vr18
              = 1/10*Vr18
注:Vpwmi主控PWM控制电流所输出电压,即原理图上的PWMI电压。
        Vr18为检流电阻两端电压。
图中ADC1为检测电流输出,稳流状态下ADC1值理论上等于Vpwmi
控制说明:
稳压模式下,短按SET键,选择要调节的参数,屏上SET->指向参数,即为要调节的参数,然后按增加或减小键,分别加或减小。
按下开关键,确实输出。 长按SET键,将在左上角看到SAVE字样,这时输出状态已经保存和设置参数,下次默认的开机状态将为此保存的状态和设置参数。
长按开关键,可切换稳压模式和充电模式。充电模式下设置方法同上。还有定时设定,当定时时间到0后(时间会闪烁,关闭输出),当输出电流为0(即充电完成),电流显示和闪烁,同时关闭输出。同样,长按SET键,将保存了此时状态和设置参数,下次开机将默认为此状态和设置参数。
当在稳压模式拉接入电池,将会警告,且不能输出,这时可按SET键进入充电状态,对电池充电,或者断开电池,按开关键,继续在稳压模式下工作。。
控制非常简单。。
源码与原理图,PCB图:
发表于 2013-10-28 15:18:47 | 显示全部楼层
很好的制作
发表于 2013-10-28 15:30:58 | 显示全部楼层
有套件吗,给我二套
 楼主| 发表于 2013-10-28 15:43:29 | 显示全部楼层
kuang0421 发表于 2013-10-28 15:30
有套件吗,给我二套
自己做了一个,还有几块PCB,给套件太麻烦了。阻容一点一点。。。我直接给你焊上去好了。。
发表于 2013-10-28 16:00:49 | 显示全部楼层
很好的东西,谢谢楼主的分享..
发表于 2013-10-28 16:08:20 | 显示全部楼层
不错。。。
发表于 2013-10-30 11:29:24 | 显示全部楼层
mark!!
发表于 2013-10-30 11:38:47 | 显示全部楼层
用于学习不错
发表于 2013-10-30 14:43:15 | 显示全部楼层
xiexie a
发表于 2013-11-5 12:42:45 | 显示全部楼层
好制作,谢谢分享
发表于 2013-11-5 12:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-5 13:33:35 | 显示全部楼层
挺实用的啊,话说自己手头还有10多片3R33扔在一边,哪天也做个试试
出0入42汤圆
发表于 2013-11-15 17:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
记号,回过电脑看,好东西。
发表于 2014-7-6 01:57:56 | 显示全部楼层
好东西 不知道还有pcb没
发表于 2016-5-18 12:39:50 | 显示全部楼层
不错,顶,正在看。还没搞明白运放反相端和输出端104电容和0.033uF电容的作用。
也没搞明白PWMv 和 PWMa和输出电压电流的计算公式。
发表于 2019-12-3 08:23:20 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2019-12-3 09:39:36 | 显示全部楼层
mark学习一下
发表于 2020-9-29 17:44:31 | 显示全部楼层
顶面控制板原理图看不清,能传一张清晰点的吗?
GMT+8, 2024-8-25 18:51
