所谓的花里挑花,也即一直选型的——上位机软件开发,从VB到VC++,在到C++Builder,在到QT,再到LabView等等,最后选中了CVI(LabWindows/CVI),感觉良好,所以大家都懂得。因为是刚开始,所以好多知识点可能还做的不到位,望各位高手别拍砖,而是多多指教,先谢。
由于自己爱好和出书的缘故,必须的搞定上位机的开发,所以先来个2小时的成果,望能和大家共勉。
说明:界面有点丑,没夜月狼丑,望包涵哈!
先介绍一下,所谓下位机是MGMC-V1.0实验板,核心器件:单片机+LM75A温度传感器,实时采集当前温度,并通过串口打印到PC机上,最后结合自己编写的上位机软件,演示效果如上,说明此时温度也不高(18.125)啊。其实自己也想睡在被窝里,可是既然选择了这条路,没有退路,所以必须得搞起,呵呵。。。
最后来上整个上位机的源码,该源码自己当然能理解,也会写,但是还没真正吃透,因为才学了2个小时嘛,所以望理解,不过相信自己很快就能搞定,之后再给大家详细的注释和说明,若喜欢请等待,若不喜欢,请轻轻的走开,不要带走一点点“孤独”,也不要留下一丝丝“恶意”。
#include <rs232.h>
#include <ansi_c.h>
#include "sample5.h"
static int panelHandle;
int ComSelect=0;
int status;
char info[513]; // 字符型数组,用于存放发送、接收的字符串
int CVIFUNC DimObject(int stat) //设置页面控件状态,stat=0表示串口关闭,1串口打开
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_COMSELECT,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_BTLSELECT,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_JYSELECT,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_LONGSELECT,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_STOPSELECT,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_OPEN_COM,ATTR_DIMMED ,stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_CLOSE_COM,ATTR_DIMMED ,!stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_SEND,ATTR_DIMMED ,!stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_CLEARSEND,ATTR_DIMMED ,!stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_RECIEVE,ATTR_DIMMED ,!stat);
SetCtrlAttribute(panelHandle,PANEL_CLEARRECIVE,ATTR_DIMMED ,!stat);
return 0;
int main (int argc, char *argv[])
if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0)
return -1;
if ((panelHandle = LoadPanel (0, "sample5.uir", PANEL)) < 0)
return -1;
DimObject(0);
DisplayPanel (panelHandle);
RunUserInterface ();
return 0;
* 发送数据函数(回调函数)
int CVICALLBACK Send (int panel, int control, int event,
void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
if(!ComSelect) return -1;
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_SENDTEXT,info); // 从发送文本框中获取发送信息文本,并存于info数组中
status=ComWrt(ComSelect,info,strlen(info)); // 向串口ComSelect发送数组info中的字符串,并返回字节数!
if(status != strlen(info))
MessagePopup("错误","Send data failed!"); // 如果发送的与发送框中的字符不相等,则弹出错误对话框
return 0;
int CVICALLBACK Recieve (int panel, int control, int event,
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
SetComTime(ComSelect,1.0);
status=ComRd (ComSelect,info,GetInQLen(ComSelect)); //接收
if(status<=0)
MessagePopup("错误","Read data failed!");
//将接收信息写入文本框
info[status]='\0';
SetCtrlVal(PANEL,PANEL_RECIVETEXT,info);
//SetActiveCtrl(PANEL,PANEL_RECIVETEXT); // 考虑中!
return 0;
int CVICALLBACK Quit (int panel, int control, int event,
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
if(ComSelect)
CloseCom(ComSelect);
ComSelect=0;
DimObject(0);
QuitUserInterface (0);
return 0;
int CVICALLBACK ComOpen (int panel, int control, int event,
int comValue,btlValue,jhValue,longValue,stopValue;
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_COMSELECT,&comValue); //选择串口
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_BTLSELECT,&btlValue); //选择波特率
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_JYSELECT,&jhValue); //选择奇偶校验
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_LONGSELECT,&longValue); //选择数据位
GetCtrlVal(PANEL,PANEL_STOPSELECT,&stopValue); //选择停止位
//设置和打开串口
status=OpenComConfig(comValue,"",btlValue,jhValue,
longValue,stopValue,512,512);
if(status!=0)
MessagePopup("Error","config failed!");
return 0;
SetCTSMode(comValue,LWRS_HWHANDSHAKE_OFF);
FlushInQ(comValue); //清空输入和输出缓冲区
FlushOutQ(comValue);
ComSelect=comValue;
DimObject(1);
return 0;
int CVICALLBACK ComClose (int panel, int control, int event,
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
ComSelect=0;
DimObject(0);
return 0;
int CVICALLBACK ClearTextBox (int panel, int control, int event,
switch (event)
case EVENT_COMMIT:
if(control==PANEL_CLEARRECIVE)
ResetTextBox(PANEL,PANEL_RECIVETEXT,"\0");//清空接收文本框
ResetTextBox(PANEL,PANEL_SENDTEXT,"\0");//清空发送文本框
return 0;
演示完毕,一点“滚蛋”和一把实验板电源开关,上位机软件、实验板、自己统统睡觉,因为时间不早了啊(午夜2:40),大家都累了,晚安、好梦。。。 |
