最近一直想把一块0.96英寸的 OLED屏点亮,就是点不亮,请教坛子里有用过这个屏的老师指点一下,这是为什么。
这个屏很小,用的是IIC接口。1306驱动芯片
用内部的升压电路,可是在VCC脚处就是测不到7V电压,实测电压是0V.
屏幕初始化程序如下 :
void Initial_LM230B(void)//屏幕初始化代码
Write_IIC_Command(0xAE); //display off AE AF设置显示开/关
Write_IIC_Command(0x00); /*set lower column address*/
Write_IIC_Command(0x10); /*set higher column address*/
Write_IIC_Command(0x00); /*set display start line*/
Write_IIC_Command(0xB0); /*set page address*/
//WriteCommand(0x40); //设置显示开始行 [5:0],行数.
//WriteCommand(0xd8); //设置内存地址模式
//WriteCommand(0x05); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
Write_IIC_Command(0x81); //contract control对比 度控制命令0X81 两字节命令
Write_IIC_Command(0xFF); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
Write_IIC_Command(0xA1); /*set segment remap*///段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
Write_IIC_Command(0xA6);//normal / reverse设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
Write_IIC_Command(0xA8); /*multiplex ratio*/ //设置驱动路数
Write_IIC_Command(0x1F); /*duty = 1/32*/ //默认0X3F(1/64)
Write_IIC_Command(0xC8);/*Com scan direction*///设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
Write_IIC_Command(0xD3); /*set display offset*///设置显示偏移
Write_IIC_Command(0x00); //默认为0
Write_IIC_Command(0xD5); /*set osc division*///设置时钟分频因子,震荡频率
Write_IIC_Command(0x80); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
Write_IIC_Command(0xD9);//set pre-charge period设置预充电周期
//Write_IIC_Command(0x04);
Write_IIC_Command(0xF1);//[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
Write_IIC_Command(0xDA);//set COM pins设置COM硬件引脚配置
//WriteCommand(0x12); //[5:4]配置
Write_IIC_Command(0xDB);//set vcomh//设置VCOMH 电压倍率
Write_IIC_Command(0x30);//[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
Write_IIC_Command(0x8D);//电荷泵设置
Write_IIC_Command(0x14);//bit2,开启/关闭
Write_IIC_Command(0xAF); /*display ON*/
用示波器观察IIC通信波形如下:取其中一部分
第9个时钟周期,是不是OLED要拉底数据线 以应答,而从示波器图片来看,第9个时钟周期数据线是高电平,好象没有响应。
