回复: 13
单片机控制可控硅电路分析,望同行给点意见!
发表于 2013-10-4 08:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我抄过来的电路,其中电感是磁环的,体积比较大,IC 也不知道别人使用什么单片机,字体被擦了
同行分析一下,这电路可靠吗?
直接从AC220V电源线上取过零检测信号行吗?
还有这个IC的电源是怎么取过来的,该电路好像采用了单火取电的方式。
还有一个使用时有吱吱声音,该电路功能是对灯进行开关,
按住按键不放,灯泡会反复地有暗到亮和,又亮到暗,这两种功能。
现在自己也想设计这样功能的电路,希望同行们给点意见!
发表于 2013-10-4 11:29:19 | 显示全部楼层
vcc是电容降压过来的
发表于 2013-10-4 11:56:17 | 显示全部楼层
做产品还是做着玩啊
 楼主| 发表于 2013-10-4 13:52:01 | 显示全部楼层
是做产品啊,能给点意见吗
 楼主| 发表于 2013-10-4 13:55:44 | 显示全部楼层
powermeter 发表于 2013-10-4 11:29
vcc是电容降压过来的
它这个原理图为什么会用这么多电容,不解!
还有有两路阻容电路,不懂!
 楼主| 发表于 2013-10-5 07:57:12 | 显示全部楼层
怎么都没有人理我啊,
发表于 2013-10-5 08:29:57 | 显示全部楼层
电路好像有问题
1,你确定是用单向可控硅的?
2,VCC和LO是在一起的?
发表于 2013-10-5 08:36:01 | 显示全部楼层
抱歉,看到型号了,是双向的,不过A1A2标注的不一定对
发表于 2013-10-5 08:42:54 | 显示全部楼层
还有那两个二极管好像不对,有一个应该是稳压管,电源看不懂,高手给分析一下是怎样实现单火取电的?
电容降压的电容到底是哪一个?154的那个?
出0入85汤圆
发表于 2013-10-5 09:38:24 | 显示全部楼层
电容降压式可以作为过零检测,电容降压式也可以用作给MCU供电,使用移向触发即可实现调光
 楼主| 发表于 2013-10-5 10:52:28 | 显示全部楼层
谢谢,是原理图标识有点错误,是双向可控硅
 楼主| 发表于 2013-10-5 10:55:28 | 显示全部楼层
xiaobendan001 发表于 2013-10-5 08:29
电路好像有问题
1,你确定是用单向可控硅的?
2,VCC和LO是在一起的?
VCC和LO是在一起的,很确定,双向可控硅
出0入21汤圆
发表于 2013-10-11 10:41:41 | 显示全部楼层
电机调速能控制,但精度不高,并容易失控。是常规的双向可控硅导通角控制
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:37:48 | 显示全部楼层
qd118118 发表于 2013-10-11 10:41
电机调速能控制,但精度不高,并容易失控。是常规的双向可控硅导通角控制 ...
我是直接调光的,原理上画的是电机错的
GMT+8, 2024-8-25 21:23
