- ; PT2272 模拟解码器(接收来自射频解码模块的2262格式串行数据流)
- ; 管理三位数码管显示器
- ; 利用AT24C32实现堆栈式掉电缓存保护,通过特殊的清除发射器清除堆栈
- ; 显示器具有两级亮度变化
- ; 具有蜂鸣器,新的编码收到后,蜂鸣器鸣响2/3次,显示器高亮,三秒后正常
- ; CPU: AT89C2051@12MHz
- ; COPYRIGHT yanggt@163.net SEP 9, 2004
- EESIZE EQU 16384 ;EEPROM容量(32768/16384/8192/4096/2048/1024/512);原值32768
- PWDF EQU 50H ;EEPROM中用于标识历史记录有效
- MYA0_3 EQU 00000111B ;有效识别码,不匹配则不响应;原值00010101
- MYCLRL EQU 00H ;主控手机编码值(目前为 0000H)
- MYCLRH EQU 00H ;根据A4-A11计算得到(00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1)(D0)
- BELONT EQU 40 ;声音鸣响时间
- BELOFT EQU 20 ;静音时间
- SCL BIT P3.1 ;AT24C32(4K字节);原值P3.0
- SDA BIT P3.0 ;;原值P3.1
- SIGPIN BIT P3.3 ;接收信号入口;原值P3.2
- BELL BIT P3.7 ;蜂鸣器控制;原值P3.3
- VSEL BIT P3.4 ;LED亮度选择,H=高亮度;原值P1.0
- U0E BIT P2.5 ;个位LED位选;原值P3.5
- U1E BIT P2.4 ;十位LED位选;原值P3.4
- U2E BIT P2.3 ;百位LED位选;原值P3.7
- BELLSW BIT 78H ;蜂鸣器运行期间=1
- EEEMPTY BIT 79H ;EEPROM空标志
- BELLON BIT 7AH ;通知蜂鸣器鸣响
- CODEOK BIT 7BH ;收到的编码正确
- TMK250 BIT 7CH ;250us标志,每250us置位一次
- SIGING BIT 7DH ;手机发射信号正在持续=1,无信号=0
- LEDHIGH BIT 7EH ;显示器亮度标志=0:正常;=1:高亮
- TOUTMK BIT 7FH ;显示器降低亮度时间已到=1
- RBUF81 DATA 20H ;后8位第一次采样结果A4-A11
- RBUF82 DATA 21H ;后8位第二次采样结果A4-A11
- RBUF44 DATA 22H ;前4位第12次采样结果A0-A3
- SIGPOT DATA 23H ;接收引脚上次电平,直接保存P3口全部内容
- SIGMSK EQU 08H ;SIG----P3.3;原值P3.2,04H
- TCNTL DATA 24H ;定时计数器(4ms时基)
- TCNTH DATA 25H
- TMX16 DATA 26H ;16*250=4000us=4ms
- BELLTM DATA 27H ;鸣响时间
- DBUF0 DATA 28H ;个位显示缓冲区
- DBUF1 DATA 29H ;十位
- DBUF2 DATA 2AH ;百位
- EEPTRL DATA 2BH ;EEPROM当前位置指针
- EEPTRH DATA 2CH
- EEPOL DATA 2DH ;保存清除指针
- EEPOH DATA 2EH ;
- RES2F DATA 2FH ;使用其中的标志位
- EEBUF DATA 30H ;30-37H, I2C缓冲区
- BELLCNT DATA 38H ;鸣响次数计数器(3/2/1)
- BELLTMK DATA 39H
- CODEL DATA 40H ;接收到编码低位
- CODEH DATA 41H ;高位
- CODELK DATA 42H ;保存上一个编码
- CODEHK DATA 43H ;
- CODE1L DATA 44H
- CODE1H DATA 45H
- ORG 0000H
- LJMP START
- ; 250us进入一次,每16次(4ms)切换一次显示位
- ORG 000BH ;定时器0中断入口,独占 R7
- TM0SUB: SETB TMK250
- TM0_4MS:DJNZ TMX16, TM0_E
- MOV TMX16, #10H
- JNB BELLSW, TM0_CLY
- DJNZ BELLTM, TM0_CLY
- SETB BELLON
- TM0_CLY:JB TOUTMK, TM0_0 ;每4ms执行一次
- DJNZ TCNTL, TM0_0
- DJNZ TCNTH, TM0_0
- SETB TOUTMK
- TM0_0: CJNE R7, #0, TM0_1 ;当前显示位
- CLR U2E
- MOV P0, DBUF0
- INC R7
- SETB U0E
- RETI
- TM0_1: CJNE R7, #1, TM0_2
- CLR U0E
- MOV P0, DBUF1
- INC R7
- SETB U1E
- RETI
- TM0_2: CLR U1E
- MOV P0, DBUF2
- MOV R7, #0
- SETB U2E
- RETI
- TM0_E: RETI
- START: MOV P0, #0FFH ;关闭显示器,正常亮度
- CLR P2.0
- CLR P2.1
- CLR P2.2
- CLR BELLON
- CLR BELL
- ACALL EECHK ;检查EEPROM,确定指针,提取其中最后一个历史记录号码
- ACALL TOBUF
- MOV TMX16, #10H ;中断计数寄存器置初始值16
- SETB TOUTMK ;延迟定时器处于停止状态
- CLR U0E
- CLR U1E
- CLR U2E
- MOV R7, #00H ;从第一位开始显示
- MOV TMOD, #12H ;TIMER0, MODE 2, TIMER1, MODE 1
- MOV TL0, #06H
- MOV TH0, #06H ;时间=250us
- SETB TR0
- SETB ET0
- SETB EA
- MOV A, #6-1 ;开机时蜂鸣器自动鸣响
- ACALL BELL_S
- MOV BELLTM, #BELONT-20
- ACALL LEDOFF
- CLR LEDHIGH ;关闭高亮度
- MOV SIGPOT, #00H ;假设开始时接收引脚=0
- CLR SIGING
- SETB F0
- MAIN: JNB BELLSW, MAIN_S0
- ACALL BELL_M
- MAIN_S0:JNB LEDHIGH, MAIN_00 ;显示器普通亮度,不检查标志
- JNB TOUTMK, MAIN_0
- ACALL LEDOFF ;显示器回到正常亮度
- CLR LEDHIGH
- JB EEEMPTY, MAIN_0 ;没有尚未确认的编码
- AJMP MAIN_01
- MAIN_00:JB EEEMPTY, MAIN_0 ;没有尚未确认的编码
- MOV A, #2-1
- ACALL BELL_S ;鸣响
- MAIN_01:MOV TCNTL, #LOW(5000/4) ;高亮度持续3000ms=3s后恢复
- MOV TCNTH, #HIGH(5000/4)
- CLR TOUTMK
- MOV BELLTM, #30
- MAIN_0: MOV A, P3 ;监视SIG引脚电平变化
- XCH A, SIGPOT
- XRL A, SIGPOT
- ANL A, #SIGMSK
- JZ MAIN ;A=0表示引脚电平无变化
- SETB F0
- ACALL GETCOD ;开始接收,出错后直接返回
- JC MAIN ;接收代码无效,舍弃。
- ACALL FIND
- JC MAIN ;C=1,表示代码无效,什么也不发生
- MOV CODE1L, CODEL
- MOV CODE1H, CODEH
- CLR F0
- SETB F0
- ACALL FIND
- MOV B, A
- MOV A, CODE1L
- XRL A, CODEL
- JNZ MAIN_0D
- MOV A, CODE1H
- XRL A, CODEH
- JZ MAIN_0C
- MAIN_0D:MOV CODE1L, CODEL
- MOV CODE1H, CODEH
- CLR F0
- SETB F0
- ACALL FIND
- MOV B, A
- MOV A, CODE1L
- XRL A, CODEL
- JNZ MAIN_E
- MOV A, CODE1H
- XRL A, CODEH
- JNZ MAIN_E
- MAIN_0C:MOV A, B
- JNZ MAIN_1 ;A=1:主控手机,转去退栈
- MOV BELLCNT, #4-1
- MOV A, CODEL
- XRL A, CODELK
- JNZ MAIN_0A
- MOV A, CODEH
- XRL A, CODEHK
- JZ MAIN_0B
- ;这里可以进行编码过滤=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- MAIN_0A:MOV BELLCNT, #6-1
- ACALL EEPUSH ;其他手机,转去保存、显示
- ACALL TOBUF
- MAIN_0B:SETB TOUTMK
- MOV TCNTL, #LOW(3000/4) ;高亮度持续3000ms=3s后恢复
- MOV TCNTH, #HIGH(3000/4)
- CLR TOUTMK
- SETB LEDHIGH ;显示器进入高亮状态
- MOV A, BELLCNT
- ACALL BELL_S ;鸣响
- AJMP MAIN
- MAIN_1: MOV A, CODEL ;核对手机号码
- XRL A, #MYCLRL
- JNZ MAIN_E
- MOV A, CODEH
- XRL A, #MYCLRH
- JNZ MAIN_E
- ACALL EEPOP ;执行退栈操作
- MAIN_E: AJMP MAIN
- ; 主程序结束
- BELL_S: MOV BELLCNT, A
- SETB BELLSW
- CLR BELL ;SETB
- RET
- BELL_M: JBC BELLON, BELLM
- RET
- BELLM: MOV A, BELLCNT
- BELLM0: JNB ACC.0, BELLM1
- MOV BELLTM, #BELOFT ;A.0=1,正在鸣响,应该关闭
- CLR BELL
- AJMP BELLM9
- BELLM1: MOV BELLTM, #BELONT ;静音状态,应该打开
- SETB BELL
- BELLM9: DJNZ BELLCNT, BELLME
- CLR BELLSW
- CLR BELL
- BELLME: RET
- LEDOFF: ANL DBUF0, #0FFH
- ANL DBUF1, #0FFH
- ANL DBUF2, #0FFH
- RET
- TM1SET: CLR TR1 ;1,ACALL=2
- CLR TF1 ;1
- MOV TL1, DPL ;2
- MOV TH1, DPH ;2
- SETB TR1 ;1
- RET ;2, TOTAL=2+1+1+2+2+1+2=11us
- ; 接收代码,收到两个相同的编码即认可。
- ; 发射结束后接收下一个。
- GETCOD: NOP
- GETC_S: MOV DPTR, #65535-50000 ;在50ms内搜索至少持续4ms的低电平 [***]
- ACALL TM1SET
- GETC_S0:MOV R6, #16 ;16*250us=4000us=4ms
- GETC_S1:CLR TMK250
- GETC_S2:JB TF1, GETC_E ;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。
- JB SIGPIN, GETC_S0
- JNB TMK250, GETC_S2
- DJNZ R6, GETC_S1
- MOV R5, #4*2 ;首先接收A0-A3,共4位,8个采样点
- MOV DPTR, #65535-8000 ;在接下来的8ms内必须出现上升沿 [***]
- ACALL TM1SET
- GETC_0: JB TF1, GETC_E ;这里超时认为目前无发射器工作,或上次发射已结束。
- JNB SIGPIN, GETC_0
- ; JB SIGING, GETC_F ;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。
- ; AJMP GETC_20
- JNB SIGING, GETC_20 ;上次发射尚未结束,直接返回,不接收编码。
- JNB F0, GETC_20
- AJMP GETC_F
- GETC_1P:MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现低电平 [***]
- ACALL TM1SET
- GETC_1: JB TF1, GETC_F ;超时
- JB SIGPIN, GETC_1
- MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现上升沿 [***]
- ACALL TM1SET
- GETC_2: JB TF1, GETC_F ;超时
- JNB SIGPIN, GETC_2
- GETC_20:MOV DPTR, #65535-500+11+2 ;固定延迟500us后采样
- ACALL TM1SET
- JNB TF1, $
- MOV C, SIGPIN ;采样接收信号
- MOV A, RBUF44
- RLC A
- MOV RBUF44, A
- DJNZ R5, GETC_1P ;循环接收4个数据位,进行8次采样
- MOV R5, #8*2 ;接收A4-A11,共8个数据位,16个采样点
- MOV R0, #RBUF81 ;RBUF81存放第一次采样值
- GETC_3P:MOV DPTR, #65535-1250+11+2 ;在接下来的1250us内必须出现低电平 [***]
- ACALL TM1SET
- GETC_3: JB TF1, GETC_F ;超时
- JB SIGPIN, GETC_3
- ACALL TM1SET
- GETC_4: JB TF1, GETC_F ;超时
- JNB SIGPIN, GETC_4
- GETC_40:MOV DPTR, #65535-500+11+2 ;固定延迟500us后采样
- ACALL TM1SET
- JNB TF1, $
- MOV A, @R0
- RLC A
- MOV @R0, A
- XRL 00H, #RBUF81 ;在RBUF81和RBUF82之间切换
- XRL 00H, #RBUF82
- DJNZ R5, GETC_3P ;循环接收8个数据位,进行16次采样
- SETB SIGING
- CLR C
- RET
- GETC_E: CLR SIGING
- GETC_F: SETB C
- RET
- FIND: MOV A, RBUF44 ;分析代码
- CJNE A, #MYA0_3, FIND_E
- MOV R4, RBUF81
- MOV R5, RBUF82
- MOV R6, #7
- MOV R0, #00H
- MOV R1, #00H
- FIND_L: MOV A, R0 ;结果乘以 3
- CLR C
- RLC A
- MOV B, A
- MOV A, R1
- RLC A
- XCH A, B
- ADD A, R0
- MOV R0, A
- MOV A, B
- ADDC A, R1
- MOV R1, A ;结果乘以 3 结束
- MOV A, R4
- RLC A
- MOV R4, A ;D7-->C
- MOV A, R5
- RL A
- MOV R5, A
- ANL A, #01H ;D7-->A.0
- ADDC A, R0 ;A.0+C+R0
- MOV R0, A
- MOV A, R1
- ADDC A, #00H
- MOV R1, A
- DJNZ R6, FIND_L ;确定A4-A10的编码结果
- CLR A
- MOV C, RBUF81.0 ;分析代码,确定是否主控手机
- MOV ACC.0, C
- MOV C, RBUF82.0
- ADDC A, #00H ;A=(0,1,2)。A=0:非主控手机;A=1:主控手机;A=2:无效手机
- JB ACC.1, FIND_E ;A=2!
- MOV CODEL, R0
- MOV CODEH, R1
- CLR C
- RET ;A=0/1
- FIND_E: SETB C
- RET
- EECHK: MOV EEPTRL, #00H ;0000H记录不用,因为0000H用于判断EEPROM是否空
- MOV EEPTRH, #00H
- MOV EEBUF, #00H
- MOV EEBUF+1, #00H
- EECHK0: MOV CODEL, EEBUF ;放到编码缓冲区
- MOV CODEH, EEBUF+1
- ANL CODEH, #0FH
- MOV DPL, EEPTRL ;读取栈底的两个字节
- MOV DPH, EEPTRH
- INC DPTR
- INC DPTR ;指向下一个记录,但是暂时不修改指针
- MOV A, DPH
- ADD A, #HIGH(65536-EESIZE) ;???
- JC EECHK9 ;已经检查完所有记录空间。
- MOV EEPOL, DPL
- MOV EEPOH, DPH ;暂时保存在这里
- MOV R0, #EEBUF
- MOV B, #02H
- ACALL I2CD_R
- MOV A, EEBUF+1
- ANL A, #0F0H
- XRL A, #PWDF
- JNZ EECHK9
- MOV EEPTRL, EEPOL
- MOV EEPTRH, EEPOH
- AJMP EECHK0
- EECHK9: CLR EEEMPTY ;假设非空
- MOV A, EEPTRL
- ORL A, EEPTRH
- JNZ EECHKE
- SETB EEEMPTY ;声明EEPROM空
- EECHKE: RET
- EEPUSH: MOV EEBUF, CODEL ;写入EEPROM栈,采用实栈顶
- MOV EEBUF+1, CODEH
- ORL EEBUF+1, #PWDF ;标志,50H
- MOV DPL, EEPTRL
- MOV DPH, EEPTRH
- INC DPTR ;每个记录进入,指针加 2
- INC DPTR
- MOV A, DPH ;进行堆栈溢出检查
- JC EEPUSHE
- ANL DPL, #0FEH
- MOV EEPTRL, DPL
- MOV EEPTRH, DPH
- MOV R0, #EEBUF
- MOV B, #02H
- ACALL I2CD_W
- CLR EEEMPTY ;声明EEPROM非空
- EEPUSHE:RET
- EEPOP: MOV A, EEPTRL ;EEPROM退出操作
- ORL A, EEPTRH
- JZ EEPOPB
- EEPOP0: MOV EEPOL, EEPTRL
- MOV EEPOH, EEPTRH
- CLR C ;指针减 2,指向上一个数据
- MOV A, EEPTRL
- SUBB A, #02H
- MOV EEPTRL, A
- MOV A, EEPTRH
- SUBB A, #00H
- MOV EEPTRH, A ;指针已经更新
- MOV A, EEPTRL ;检查退出一个记录后,堆栈是否变空?
- ORL A, EEPTRH
- JNZ EEPOP1
- MOV CODEL, A
- MOV CODEH, A
- AJMP EEPOP9
- EEPOP1: MOV DPL, EEPTRL ;读取栈顶记录
- MOV DPH, EEPTRH
- MOV R0, #EEBUF
- MOV B, #02H
- ACALL I2CD_R
- MOV CODEL, EEBUF ;放到编码缓冲区
- ANL CODEH, #0FH ;屏蔽掉标志
- EEPOP9: MOV EEBUF, #00H ;清除刚才已经退栈的记录
- MOV EEBUF+1, #00H
- MOV DPL, EEPOL
- MOV DPH, EEPOH
- MOV R0, #EEBUF
- MOV B, #02H
- ACALL I2CD_W
- ACALL TOBUF ;送到显示缓冲区
- ACALL LEDOFF
- EEPOPB: MOV A, #2-1
- ACALL BELL_S ;鸣响
- ; MOV BELLTM, #30
- EEPOPE: RET
- TOBUF: MOV A, CODEL ;填写显示缓冲区
- MOV B, CODEH ;/100
- MOV R2, #00H
- TOBUF_0:CLR C
- SUBB A, #100
- XCH A, B
- SUBB A, #00H
- XCH A, B
- JC TOBUF_8
- INC R2
- AJMP TOBUF_0
- TOBUF_8:ADD A, #100
- MOV B, #10
- DIV AB
- MOV DPTR, #FONT
- MOVC A, @A+DPTR
- MOV DBUF1, A
- MOV A, B
- MOVC A, @A+DPTR
- MOV DBUF0, A
- MOV A, R2
- MOVC A, @A+DPTR
- MOV DBUF2, A
- MOV CODELK, CODEL
- MOV CODEHK, CODEH
- RET
- DELAY: PUSH ACC ;延迟时间=A*10ms
- MOV A, #20
- DLY1: PUSH ACC
- MOV A, #250
- DJNZ ACC, $ ;500us
- POP ACC
- DJNZ ACC, DLY1
- POP ACC
- DJNZ ACC, DELAY
- RET
- ;======= I2C 子程序 =================================================================
- ; I2CD_W, I2CD_R ;LAYER 1
- ; I2C_O, I2C_I ;LAYER 2
- ; I2C_BG, I2C_ED ;LAYER 3
- ; 向存储器写入几个字节,最多8个字节。
- ; 入口:DPTR 要写的EEPROM存储单元地址。
- ; R0 指向要写入字节在RAM的首地址。
- ; B 写入字节个数。
- ; 出口:如果 C=1,说明写出错。
- I2CD_W: ACALL I2C_BG
- MOV A, #10100000B ;写命令
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_WE ;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回
- MOV A, DPH
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_WE
- MOV A, DPL
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_WE
- I2CD_WL:MOV A, @R0
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_WE
- INC R0
- DJNZ B, I2CD_WL
- ACALL I2C_ED
- CLR C
- RET
- I2CD_WE:ACALL I2C_ED
- SETB C
- RET
- ; 从 EEPROM 读入几个字节
- ; 入口:DPTR 要读的存储单元地址。
- ; R0 指向要读缓冲区在RAM的首地址。
- ; B 读入字节个数。
- ; 出口:读到的内容在缓冲区中,如果 C=1,说明读出错。
- I2CD_R: ACALL I2C_BG
- MOV A, #10100000B ;先发送[写]命令
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_RE ;C=1, 未收到 ACK 位,出错,不再继续处理,直接返回
- MOV A, DPH ;发送地址低位
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_RE
- MOV A, DPL ;发送地址低位
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_RE
- ACALL I2C_BG
- MOV A, #10100001B ;发送读命令
- ACALL I2C_O
- JC I2CD_RE
- I2CD_IB:MOV DPL, #08H ;取得一个字节
- SETB SDA
- I2CD_IL:SETB SCL ;SCL=1
- NOP
- MOV C, SDA ;MCU 采样 SDA,送到 C 中
- RLC A ;C->ACC.0
- CLR SCL ;SCL=0
- DJNZ DPL, I2CD_IL ;得到的一个字节在 ACC 中
- MOV @R0, A
- INC R0
- MOV A, B
- XRL A, #01H
- JZ I2CD_GO
- CLR SDA
- NOP
- I2CD_GO:SETB SCL
- NOP
- CLR SCL
- DJNZ B, I2CD_IB ;取得不止一个字节
- ACALL I2C_ED
- CLR C
- RET
- I2CD_RE:ACALL I2C_ED
- SETB C
- RET
- ;向 IIC 总线发送一个字节
- I2C_O: PUSH B
- MOV B, #08H
- I2C_OLP:RLC A ;ACC.7 -> C
- MOV SDA, C
- SETB SCL ;SCL=1
- NOP
- CLR SCL ;SCL=0
- DJNZ B, I2C_OLP
- SETB SDA ;准备接收 ACK 位
- SETB SCL ;SCL=1, [SDA=1]
- NOP
- MOV C, SDA
- CLR SCL
- POP B
- RET ;C=1, 未收到 ACK 位,出错, C=0, 收到 ACK 位,正常
- I2C_BG: SETB SCL ;确保SCL=HIGH
- CLR SDA ;向 IIC 总线发送开始位
- NOP
- CLR SCL
- RET
- I2C_ED: CLR SDA
- SETB SCL
- NOP
- SETB SDA ;向 IIC 总线发送停止位
- RET
- ;最好显示000-999=1000个,否则容易造成误解,这里显示全部2187个,0-9,A-F,H,L,P,U,Y
- FONT:
- DB 0C0H ;"0"
- DB 0F9H ;"1"
- DB 0A4H ;"2"
- DB 0B0H ;"3"
- DB 099H ;"4"
- DB 092H ;"5"
- DB 082H ;"6"
- DB 0F8H ;"7"
- DB 080H ;"8"
- DB 090H ;"9"
- DB 088H ;"A"
- DB 083H ;"B"
- DB 0C6H ;"C"
- DB 0A1H ;"D"
- DB 086H ;"E"
- DB 08EH ;"F"
- DB 089H ;"H"
- DB 0F0H ;"J"
- DB 0C7H ;"L"
- DB 08CH ;"P"
- DB 0C1H ;"U"
- DB 08DH ;"Y"
- END
复制代码 |
