近来学习Linux,看的是国嵌的视频,按照下面的方法安装tftp服务器后,用netstat -a | grep tftp找不到启动的tftp服务,但是在tftp确实是安装了,用setup看配置,是 tftp,应该是对的了。
一.TFTP服务器的安装
利用以下命令就可以看到TFTP服务器已启动,则不用安装直接进入步骤4)。
[root@localhost~]# netstat -a |grep tftp
udp 0 0 * : tftp *:*
若没有安装,在Red hat Enterprise Linux 5的安装光盘中有RPM安装包,挂载光盘后进入到文件夹,找到相应的安装包。必须保证虚拟机上的CD/DVD(IDE)是出于连接状态下的。
如果没有安装按下面步骤安装
1)、挂载linux系统光盘
[root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /mnt
[root@localhost ~]# cd /mnt
2)、找TFTP软件包位置。
[root@localhost mnt]# find ./ | grep tftp
./Sever/tftp-0.42-3.1.i386.rpm
./Sever/ tftp-server-0.42-3.1.i386.rpm
3)、执行安装命令
[root@localhost mnt]#rpm -ivh ./Sever/tftp-0.42-3.1.i386.rpm //安装tftp-client 注意要安装了客户端才有tftp命令
[root@localhost mnt]#rpm -ivh tftp-server-0.42-3.1.i386.rpm //安装tftp-server
4)、建立tftp的主工作目录
[root@localhost mnt]# mkdir /tftpboot
注意:权限问题 chmod 777 /tftpboot
5)、修改配置文件
[root@localhost mnt]# vi /etc/xinetd.d/tftp
主要注意修改的两个地方:
# default: off
# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer \
# protocol. The tftp protocol is often used to boot diskless \
# workstations, download configuration files to network-aware printers, \
# and to start the installation process for some operating systems.
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
6)、重启服务
[root@localhost ~]# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd: [FAILED] //这一步我的是[ok]
Starting xinetd: [ OK ]
7)、查看是否启动
[root@localhost ~]# netstat -a |grep tftp
udp 0 0 *:tftp *:* //我的这一步没有反应
希望有高手帮忙解释下啊,谢谢~~~
