回复: 5
求助:请教个线反转按键扫描 不能检测到组合键的问题
发表于 2013-9-27 16:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描程序如下,在定时中断扫键,主循环中查键,但组合键一直只能识别为shift键。不解啊?
#define _KEY_SCAN_C_
#include <STC90CxxAD.H>
#include <intrins.H>
#include "DELAY.h"
#include "KEY_SCAN.h"
功能:判断是否有按键按下
      keycode=0                无效        表示当前没有键按下
      keycode=1                UP                表示当前UP键按下
      keycode=2                DOWN        表示当前DOWN键按下
      keycode=3                LEFT        表示当前LEFT/shift键按下
      keycode=4                RIGHT        表示当前RIGHT键按下
      keycode=5                OK                表示当前ENTER键按下
      keycode=6                BACK        表示当前BACK键按下
      keycode=7                ZHISHU        表示当前ZHISHU键按下
      keycode=8                BLINC        表示当前UP键与shift键按下
      keycode=9                BLDEC        表示当前DOWN键与shift键按下
      keycode=10        CLRDEP        表示当前取消键与shift键按下
      keycode=11        CPLDIR        表示当前换向键与shift键按下
行列键盘 分布图
K06----[ -- ]----[ -- ]----[SET ]
K05----[BACK]----[ OK ]----[RIGH]
K04----[LEFT]----[DOWN]----[ UP ]
        K03       K02       K01
void Beep(void)
        Buzz_cnt =0;
        Buzz_flag =1;
        BUZZ =1;
unsigned char GetKey(void)
函数功能:键盘消抖        连续按键120MS为键有效
输入参数:无
输出参数:unsigned char keycode;
全局变量:
        if (KeyCount >30)
                Beep();
                KeyCount =0;
                Key_Press_flag =1;
                switch (KeyCode)
                        case 0x1B:
                        return KEY_UP;
                        case 0x2B:
                        return KEY_DOWN;
                        case 0x33:
                        return KEY_LEFT;
                        case 0x1D:
                        return KEY_RIGHT;
                        case 0x2D:
                        return KEY_OK;
                        case 0x35:
                        return KEY_BACK;
                        case 0x1E:
                        return KEY_ZHISHU;
                        case 0x15:
                        return KEY_CPLDIR;
                        case 0x19:
                        return KEY_CLRDEP;
                        default:
                        Key_Press_flag =0;
                        return NO_KEY;
                return NO_KEY;
void Scan_Key(void)
函数功能:线反转行列扫描
输入参数:先行清零列扫描; 再列清零行扫描;
全局变量:KeyCode  KeyCount
        unsigned char Scan_Code,Col_Scan_Code,Row_Scan_Code;
// 置键 行清零列扫描                        K01=K02=K03=0; K04=K05=K06=1
        KEYBUS &=0xF8;
        _nop_();        _nop_();
        Col_Scan_Code =KEYBUS &0x38;
        KEYBUS |=0x3F;
        if (0x38 ==Col_Scan_Code)
                Scan_Code =NO_KEY;
                Key_Press_flag =0;
                return;
// 置键 列清零行扫描                        K01=K02=K03=1; K04=K05=K06=0
        KEYBUS &=0xC7;
        _nop_();        _nop_();
        Row_Scan_Code =KEYBUS &0x07;
        KEYBUS |=0x3F;
        if (0x07 ==Row_Scan_Code)
                Scan_Code =NO_KEY;
                Key_Press_flag =0;
                return;
        if (!Key_Press_flag)
                Scan_Code =(Col_Scan_Code | Row_Scan_Code);
                if (KeyCode ==Scan_Code)
                        if (255!=KeyCount)
                                KeyCount++;
                        KeyCode =Scan_Code;
                        KeyCount=1;
中断调用
void INTER_Timer0(void) interrupt 1
// T0定时4毫秒@11.0592MHz时钟12T模式
        TH0 =0xF1;
        TL0 =0x9A;
        Scan_Key();                                                //每4ms扫描按键
        T0_cnt ++;
        if (125==T0_cnt)
                flash_flag =~flash_flag;        //闪烁频率 0.5秒
        if (1==Buzz_flag)
                Buzz_cnt ++;
                if (15==Buzz_cnt)
                        BUZZ =0;
                        Buzz_flag =0;
                        Buzz_cnt =0;                        //蜂鸣60ms
大致就这麽多相关部分了,请大家帮忙看看
发表于 2013-9-27 16:47:44 | 显示全部楼层
输出口一般设置为开漏极输出.
若不能设置,那只能有一个口为输出,其它口设置为输入.然后逐行扫描
 楼主| 发表于 2013-9-27 16:56:38 | 显示全部楼层
你是说我的硬件上组合键的时候,一个输出口不能驱动2个端口被检测到低电平么?
硬件用的是P1口的P1^0到P1^5, 但示波器上是能检测到电平拉低
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:53:03 | 显示全部楼层
就这么的沉了啊~~
帮忙看看吧~~
谢谢了~
出130入129汤圆
发表于 2013-9-29 09:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
有些组合能,有些不能,得看两个键所在行列位置
 楼主| 发表于 2013-9-29 12:03:47 | 显示全部楼层
我是所有的组合键都不行啊,都识别为shift键,线反转理论上说是没有优先级的啊
GMT+8, 2024-7-23 14:27
