单独使用5110可以显示,单独使用FFT()和showbar()函数用串口调试可以,为什么我把showbar()里的数值显示在5110里就不行了,郁闷啊,请教大神- #include"STC12C5A60S2.h"
- #include"5110.h"
- #include"ADDA.h"
- #include"math.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- struct compx //定义复数结构体
- float real;//实部
- float imag;//虚部
- xdata struct compx s[ 64 ]; //数据缓冲区 //FFT数据缓存放在XDATA空间
- struct compx EE(struct compx a1,struct compx b2) //复数乘法
- struct compx b3;
- b3.real=a1.real*b2.real-a1.imag*b2.imag; //实部1乘实部2-
- b3.imag=a1.real*b2.imag+a1.imag*b2.real;
- return(b3);
- void FFT(struct compx xin[],int N)//64点
- int f;
- int m;
- int nv2; //
- int nm1;
- int i;
- int k;
- int j=1;
- int l;
- struct compx v,w,t;
- nv2=N/2;
- f=N;
- for(m=1;(f=f/2)!=1;m++){;}
- nm1=N-1;
- for(i=0;i<nm1;i++) //倒序操作
- if(i<j)
- t=xin[j];
- xin[j]=xin[i];
- xin[i]=t;
- k=nv2; //k为倒序中相应位置的权值
- while(k<j)
- j=j-k;
- k=k/2;
- j=j+k;
- int le,lei,ip;
- float pi;
- for(l=1;l<=m;l++)
- le=pow(2,l); //乘方
- lei=le/2;
- pi=3.14159265;
- v.real=1.0;
- v.imag=0.0;
- w.real=cos(pi/lei); //旋转因子
- w.imag=-sin(pi/lei);
- for(j=1;j<=lei;j++) //控制蝶形运算的级数
- for(i=j-1;i<N;i=i+le) //控制每级蝶形运算的次数
- ip=i+lei;
- t=EE(xin[ ip ],v);
- xin[ ip ].real=xin[ i ].real-t.real; //蝶形计算
- xin[ ip ].imag=xin[ i ].imag-t.imag;
- xin[ i ].real=xin[ i ].real+t.real;
- xin[ i ].imag=xin[ i ].imag+t.imag;
- v=EE(v,w);
- void showbar(void)
- uchar i,j,dat1,dat2;
- uint tmp1=33,tmp2=33;
- for(i=0;i<32;i+=4)
- float t0=0,t2=0;
- t0=sqrt(pow((s[i ].real+s[i+1].real),2)+pow((s[i ].imag+s[i+1].imag),2))/2;
- t2=sqrt(pow((s[i+2].real+s[i+3].real),2)+pow((s[i+2].imag+s[i+3].imag),2))/2;
- tmp1=(uint)(t0/3);
- tmp2=(uint)(t2/3);
- for(j=2;j>0;j--)//行处理
- if (tmp1>=8)
- dat1=7;
- tmp1=tmp1-8;
- } //满格
- else if(tmp1==0)
- dat1=20; //空格
- else
- dat1=tmp1-1;
- tmp1=0;
- } //1-7格
- if (tmp2>=8){dat2=7;tmp2=tmp2-8;} //满格
- else if(tmp2==0) dat2=20; //空格
- else {dat2=tmp2-1;tmp2=0;} //1-7格
- /*UART_Put_Num(tmp1);
- UART_Send_Str(" ");
- UART_Put_Num(tmp2);
- UART_Send_Enter(); */
- LCD_write_pinpu(i/2,j-1,dat1); //dat1为0-8之间的数
- LCD_write_pinpu(i/2+1,j-1,dat2);
- //\\\\\\\\\\ 这里是显示的部分,重点是确定I(频率),J,dat(幅度) 的值
- void delay_ms()
- int i,j;
- for(i=0;i<6000;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- void main()
- int N=64,i; //变量初始化,64点FFT运算
- float offset;
- LCD_Init();
- LCD_clear();
- AD_init(); //A/D转换初始化
- //UART_Init(); //串口初始化
- // UART_Send_Str("串口调试AD值");
- // UART_Send_Enter();
- offset = AD_get(1);
- while(1)
- for(i=0;i<N;i++) //采集音频信号
- ADC_CONTR=0xC8; //40.96K采样率
- while(!(ADC_CONTR&0x10));
- s[i].real=(AD_get(1)-offset)/4;//((((int)ADC_DATA-128)/2))*4;
- s[i].imag=0;
- FFT(s,N); //调用FFT函数进行变换
- showbar(); //显示频谱
- /*int i;
- LCD_Init();
- LCD_clear();
- while(1)
- for(i=0;i<8;i++)
- LCD_write_pinpu(1,1,i);
- delay_ms();
复制代码 |
