原文地址 :http://www.geek-workshop.com/thread-5649-1-1.html
×友情提示,修改电路前,一定要断开电源总开关×
你想象过看着家里的电器用电的样子吗?
你知道你每月那几天交的钱都去了哪里了吗?
你知道是什么东东在偷偷的用你的电吗?
如果你感兴趣,下面的文章适合你。
电,对于很多人来说是个很神秘,很危险,很神奇的东西。现在通过下面的攻略,你也可以拥有这样神奇的超能力,看到家里的电跑到哪里去了,是不是很想要?
====小广告====
你需要:
一个测电笔
一个十字口螺丝刀
一个平口螺丝刀
一把尖嘴钳
一个电量测量模块
一个通讯底板(我用的乐联网的E-KIT),你也可以使用任何一种arduino+w5100模块来搭建
====广告结束===
先看看效果图(据说近期会有新版的展示界面)
在线链接:
http://www.lewei50.com/home/gatewaystatus/1298
看到下面的锯齿状图形了吗?那就是你的冰箱在努力保持西瓜的新鲜。
几个用电高峰,是空调们在为主人降温。
用电量怎么总是高于0呢?那是你的无线路由器在保持家里的网络时刻畅通。
现在分步骤来实现它:
1断电
要断开家里空气开关的总闸,如果有室外的总闸,那就拉室外的总闸,保证家里是没有电的。
操作时严禁一只手碰火线,一只手碰零线。
2接线
打开家里的配电箱,找到总的进户的火线,拆开,把电量测量模块的圈圈套在这个火线上,专业术语是“互感器”。并把火线按照原来的位置接回去。
按照接线说明图,连接好测量模块、通讯模块和arduino。
3通电
如果你的操作正确,这时候推上你家的空气开关总闸,是不会有任何反应的。如果有问题,会跳闸。
4注册网站及设置对应传感器
注册及配置传感器过程不详细说明了。简单说下我的传感器的命名,你也可以有你自己的。
5刷代码
刷代码是为了从通讯模块里面把电量等数据读出来,并上传到乐联网上。
代码中使用了乐联网的类库,从这里下载:
http://www.github.com/lewei50/LeWeiClient/
实现代码:- // LeWei AC Power Meter trail success2013.06.25
- // LeWei AC Power Meter (ZongBiao60A)trail syccess 2013.06.30 18:50pm
- // 4 Parameter: watt / kwh / Amp / Voltage / Pf
- /* FIXME: not yet being used */
- unsigned long interframe_delay = 2; /* Modbus t3.5 = 2 ms */
- * preset_multiple_registers: Modbus function 16. Write the data from an
- * array into the holding registers of a slave.
- * INPUTS
- * slave: modbus slave id number
- * start_addr: address of the slave's first register (+1)
- * reg_count: number of consecutive registers to preset
- * data: array of words (ints) with the data to write into the slave
- * RETURNS: the number of bytes received as response on success, or
- * 0 if no bytes received (i.e. response timeout)
- * -1 to -4 (modbus exception code)
- * -5 for other errors (port error, etc.).
- int preset_multiple_registers(int slave, int start_addr,
- int reg_count, int *data);
- * read_holding_registers: Modbus function 3. Read the holding registers
- * in a slave and put the data into an array
- * INPUTS
- * count: number of consecutive registers to read
- * dest: array of words (ints) on which the read data is to be stored
- * dest_size: size of the array, which should be at least 'count'
- * 0 if no valid response received (i.e. response timeout, bad crc)
- int read_holding_registers(int slave, int start_addr, int count,
- int *dest, int dest_size);
- open.lewei50.com sensor client
- #include
- #include
- #include
- #define USERKEY "Your API Key" // replace your key here
- #define LW_GATEWAY "Your Gateway No."
- LeWeiClient *lwc;
- unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
- boolean lastConnected = false; // state of the connection last time through the main loop
- const unsigned long postingInterval = 30*1000; //delay between updates to cosm.com
- int pin = 8;
- unsigned long duration;
- unsigned long starttime;
- unsigned long sampletime_ms = 30000;
- unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
- float ratio = 0;
- double concentration = 0;
- void setup() {
- // start serial port:
- Serial.begin(4800);
- pinMode(8,INPUT);
- delay(10000);
- lwc = new LeWeiClient(USERKEY, LW_GATEWAY);
- starttime = millis();
- /* filter program : 20130521 */
- #define FILTERLEN 10
- unsigned long Array_Average( unsigned long* Array,int length)
- int x;
- unsigned long returnVal;
- unsigned long result=0;
- for(x=0;xsindex)
- sindex++;
- Serial.println(sindex);
- sfiterArray[sindex]=lowpulse;
- Serial.println("filter1 END");
- return lowpulse;
- else
- for(x=0;xappend("w", Watt);
- lwc->append("a", Amp);
- lwc->append("v", Voltage);
- lwc->append("pf", Pf);
- // lwc->append("06", Cabon);
- lwc->send();
- delay(15000);
- // this method makes a HTTP connection to the server:
- * BEGIN MODBUS RTU MASTER FUNCTIONS
- //#define TIMEOUT 1000 /* 1 second */
- #define TIMEOUT 10000 /* 10 second */
- #define MAX_READ_REGS 125
- #define MAX_WRITE_REGS 125
- #define MAX_RESPONSE_LENGTH 256
- #define PRESET_QUERY_SIZE 256
- /* errors */
- #define PORT_ERROR -5
- CRC
- INPUTS:
- buf -> Array containing message to be sent to controller.
- start -> Start of loop in crc counter, usually 0.
- cnt -> Amount of bytes in message being sent to controller/
- OUTPUTS:
- temp -> Returns crc byte for message.
- COMMENTS:
- This routine calculates the crc high and low byte of a message.
- Note that this crc is only used for Modbus, not Modbus+ etc.
- unsigned int crc(unsigned char *buf, int start, int cnt)
- int i, j;
- unsigned temp, temp2, flag;
- temp = 0xFFFF;
- for (i = start; i < cnt; i++) {
- temp = temp ^ buf[i];
- for (j = 1; j <= 8; j++) {
- flag = temp & 0x0001;
- temp = temp >> 1;
- if (flag)
- temp = temp ^ 0xA001;
- /* Reverse byte order. */
- temp2 = temp >> 8;
- temp = (temp << 8) | temp2;
- temp &= 0xFFFF;
- return (temp);
- * The following functions construct the required query into
- * a modbus query packet.
- #define REQUEST_QUERY_SIZE 6 /* the following packets require */
- #define CHECKSUM_SIZE 2 /* 6 unsigned chars for the packet plus */
- /* 2 for the checksum. */
- void build_request_packet(int slave, int function, int start_addr,
- int count, unsigned char *packet)
- packet[0] = slave;
- packet[1] = function;
- start_addr -= 1;
- packet[2] = start_addr >> 8;
- packet[3] = start_addr & 0x00ff;
- packet[4] = count >> 8;
- packet[5] = count & 0x00ff;
- //below test only
- // packet[0] =0x01;
- // packet[1] = 0x03;
- // packet[2] = 0;
- // packet[3] = 0x48;
- // packet[4] = 0;
- // packet[5] = 0x02;
- * modbus_query( packet, length)
- * Function to add a checksum to the end of a packet.
- * Please note that the packet array must be at least 2 fields longer than
- * string_length.
- void modbus_query(unsigned char *packet, size_t string_length)
- int temp_crc;
- temp_crc = crc(packet, 0, string_length);
- packet[string_length++] = temp_crc >> 8;
- packet[string_length++] = temp_crc & 0x00FF;
- packet[string_length] = 0;
- * send_query(query_string, query_length )
- * Function to send a query out to a modbus slave.
- int send_query(unsigned char *query, size_t string_length)
- int i;
- modbus_query(query, string_length);
- string_length += 2;
- for (i = 0; i < string_length; i++) {
- // Serial.print(query[i], HEX); //Orginal
- Serial.write(query[i]); //JingLi
- /* without the following delay, the reading of the response might be wrong
- * apparently, */
- delay(200); /* FIXME: value to use? */
- return i; /* it does not mean that the write was succesful, though */
- * receive_response( array_for_data )
- * Function to monitor for the reply from the modbus slave.
- * This function blocks for timeout seconds if there is no reply.
- * Returns: Total number of characters received.
- int receive_response(unsigned char *received_string)
- int bytes_received = 0;
- int i = 0;
- /* wait for a response; this will block! */
- while(Serial.available() == 0) {
- delay(1);
- if (i++ > TIMEOUT)
- return bytes_received;
- delay(200);
- /* FIXME: does Serial.available wait 1.5T or 3.5T before exiting the loop? */
- while(Serial.available()) {
- received_string[bytes_received] = Serial.read();
- // Serial.print(bytes_received); //only test
- // Serial.print("-"); //only test
- // Serial.println(received_string[bytes_received]); //only test
- bytes_received++;
- if (bytes_received >= MAX_RESPONSE_LENGTH)
- return PORT_ERROR;
- //Serial.print("bytes_received=");
- //Serial.println(bytes_received);
- return (bytes_received);
- * modbus_response( response_data_array, query_array )
- * Function to the correct response is returned and that the checksum
- * is correct.
- * Returns: string_length if OK
- * 0 if failed
- * Less than 0 for exception errors
- * Note: All functions used for sending or receiving data via
- * modbus return these return values.
- int modbus_response(unsigned char *data, unsigned char *query)
- int response_length;
- int i;
- unsigned int crc_calc = 0;
- unsigned int crc_received = 0;
- unsigned char recv_crc_hi;
- unsigned char recv_crc_lo;
- do { // repeat if unexpected slave replied
- response_length = receive_response(data);
- while ((response_length > 0) && (data[0] != query[0]));
- // for (i = 0; i 0)
- raw_response_length -= 2;
- if (raw_response_length > 0) {
- /* FIXME: data[2] * 2 ???!!! data[2] isn't already the byte count (number of registers * 2)?! */
- for (i = 0;
- i < (data[2] * 2) && i < (raw_response_length / 2);
- i++) {
- /* shift reg hi_byte to temp */
- temp = data[3 + i * 2] << 8;
- /* OR with lo_byte */
- temp = temp | data[4 + i * 2];
- dest[i] = temp;
- return (raw_response_length);
- * preset_response
- * Gets the raw data from the input stream.
- int preset_response(unsigned char *query)
- unsigned char data[MAX_RESPONSE_LENGTH];
- int raw_response_length;
- raw_response_length = modbus_response(data, query);
- * Read the holding registers in a slave and put the data into
- * an array.
- int function = 0x03; /* Function: Read Holding Registers */
- int ret;
- unsigned char packet[REQUEST_QUERY_SIZE + CHECKSUM_SIZE];
- if (count > MAX_READ_REGS) {
- count = MAX_READ_REGS;
- build_request_packet(slave, function, start_addr, count, packet);
- if (send_query(packet, REQUEST_QUERY_SIZE) > -1) {
- ret = read_reg_response(dest, dest_size, packet);
- else {
- ret = -1;
- return (ret);
- * Write the data from an array into the holding registers of a
- * slave.
- int function = 0x10; /* Function 16: Write Multiple Registers */
- int byte_count, i, packet_size = 6;
- int ret;
- unsigned char packet[PRESET_QUERY_SIZE];
- if (reg_count > MAX_WRITE_REGS) {
- reg_count = MAX_WRITE_REGS;
- build_request_packet(slave, function, start_addr, reg_count, packet);
- byte_count = reg_count * 2;
- packet[6] = (unsigned char)byte_count;
- for (i = 0; i < reg_count; i++) {
- packet_size++;
- packet[packet_size] = data[i] >> 8;
- packet_size++;
- packet[packet_size] = data[i] & 0x00FF;
- packet_size++;
- if (send_query(packet, packet_size) > -1) {
- ret = preset_response(packet);
- else {
- ret = -1;
- return (ret);
复制代码 6将电量可视化、数字化之后,你可以做很多的事情,自己琢磨吧~
Enjoy it~ |
