最近 画了 几块板子,同时也看了别人 传给我的板子 。打开一看 里面 的大面积 铺铜 当做 走线 的画法,实在觉得有些 费事。
有的是用 填充 来做的 ,有的是 先用 走线 画一个 大的 圈 然后 再 在里面 铺铜 或者 填充 ,当然还有 的是直接 一条一条 线 搞出来的。
我在这里简单的说一下,会的直接绕道吧,不知道的可以参考一下。
首先 需要 在 规则里设置 一下 ,如下图。
在大多数情况下,我们都是使用的 “Relief Connect”, 也就是下面的这个 设置 来 完成 一般的 铺铜 。
而如果需要 把 铺铜当做 走线 来有的话,则需要 使用 “Direct Connect” 的设置 。然后 在点击 “Place Polygon Plane” 的 图标,
还按正常的 设置 来 选择 需要连接 的 网络 和 相应 的 选项,最后 在完成 你需要 的形状 以后 便可以了。
如上图,相同的网络 便直接 连在一起了 ,而不再是以前的 那种 十字形 的连接。
如果这时 对 铺铜走线 的 形状 不满意 ,则在 单击 选中 需要 修改的 铺铜 以后, 可以 通过 “M ” + “G” 的 快捷键 来调节 铺铜的 形状。
也就是上图中 右上角 所示的 “十字光标” 的部分,图中每个 小白点 都是一个 可以调节 的点,应该是 足以应付 各种各样 复杂 的形状了。
我觉得用 这种 方法 来实现 大面积 铺铜 当走线 的需求 还是 很实用、很方便的,希望能对 大家 有帮助。
