发表于 2013-8-27 13:28:52
暧鱼_的猫 发表于 2013-8-27 00:20
我的51搞出来啦,朋友用的430,也弄出来啦~
恭喜啊 不知道能不能借鉴下你朋友的程序啊或者要他帮忙看下下面我写的程序。。。我总是那个isd初始化出错。。就是在读取状态时 SR0L和SR1总是为1,跳不出那个循环。。硬件可以用独立按键录放音的,感觉应该是程序的问题
#include<msp430f5525.h>
#include "isd1730.h"
#define uint unsigned int
/*----------------------变量--------------------------------------------------------------------*/
uchar SR0L,SR0H,SR1,SR2; //接收1730内部返回的数
函数名:delayms(uint k)
功 能: 延时约k毫秒
参 数:k
返回值:无
void delay_ms(uint k)
uint i,j;
for(i=k;i>0;i--)
for(j=125;j>0;j--);
函数名:ISD_Spio(uchar dat)
功 能: spi发送接收一个字节
参 数:dat
返回值:无
备 注:发送和接收都是低位在前
uchar ISD_Spio(uchar BUF_ISD)
uchar i,dat;
dat=BUF_ISD;
ISD_SCLK_H;
ISD_SS_L; //开启spi模式
for(i=0;i<8;i++)
ISD_SCLK_L;
if(dat&0x01)
ISD_MOSI_H;
ISD_MOSI_L;
dat=dat>>1;
if(ISD_MISO)
dat|=0x80;
ISD_SCLK_H;
ISD_MOSI_L;
return(dat);
函数名:ISD1730_PU()
功 能: 上电
参 数:无
返回值:无
void ISD1730_PU()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(PU|0x10); //发送命令字节并点亮LED
SR0H=ISD_Spio(0x00); //发送数据字节1
ISD_SS_H;
delay_ms(30);
函数名:ISD1730_PD()
功 能: 下电
参 数:无
返回值:无
void ISD1730_PD()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(PD|0x10); //发送命令字节并点亮LED
ISD_SS_H;
* 函数原型: void ISD_Reset(void);
* 功 能: 复位
void ISD1730_Reset()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(RESET|0x10); //发送命令字节并点亮LED
ISD_SS_H;
delay_ms(30);
函数名:ISD1730_clr_int()
功 能: 清除中断
参 数:无
返回值:无
void ISD1730_clr_int()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(CLR_INT|0x10); //发送命令字节并点亮LED
ISD_SS_H;
delay_ms(10);
函数名:ISD_Write_APC1()
功 能: 写寄存器
参 数:无
返回值:无
void ISD_Write_APC1()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(WR_APC1|0x10); //发送命令字节
SR0H=ISD_Spio(0x40); //发送数据字节1
SR1=ISD_Spio(0x0c); //发送数据字节2
ISD_SS_H;
delay_ms(10);
* 函数原型: void RdStatus(void);
* 功 能: 读取状态
void RdStatus()
ISD_SS_L;
SR0L=ISD_Spio(RD_STATUS);
SR1=ISD_Spio(0x00);
ISD_SS_H;
delay_ms(10);
函数名:init_spi()
功 能: spi初始化
参 数:无
返回值:无
void init_spi()
ISD1730_Reset();
delay_ms(200);
do
RdStatus();
while((SR0L&0x01)||(!(SR1&0x01)));//if(SR0_L^0==1){system Err}<CMD_E
/*状态寄存器SR第一位MD_ERR 此位置1表示上一个SPI命令无效
状态寄存器SR1第一位,RDY=1时表示空闲,可以接收SPI命令;RDY=0
时为忙,不接受新的命令*/
ISD1730_clr_int();
ISD_Write_APC1();
ISD1730_PU();
功 能: 取出当前语音的首末地址
地址可以自己估算出来。
void GetToneAdd(uchar NUM, uint * ipStartAdd, uint * ipEndAdd)
uint caToneAdd[]=
0x10,0x21,//警报("写0")
0x45,//欢迎使用 模拟路灯控制系统。本系统由荆楚理工 电信学院设计。("写1")
0x52,//1号灯出现故障。("写2")
0x60 //2号灯出现故障。("写3")
*ipStartAdd=caToneAdd[NUM];
*ipEndAdd=caToneAdd[NUM+1];
函数名:ISD_Set_Play()
功 能: 设置放音
参 数:无
返回值:无
void ISD_Set_Play(uchar cNum)
uint Add_ST, Add_ED;
uchar Add_ST_H, Add_ST_L, Add_ED_H, Add_ED_L;
do
RdStatus();
时为忙,不接受新的命令*/
ISD1730_clr_int();
ISD_SS_L;
delay_ms(30);
GetToneAdd(cNum, &Add_ST, &Add_ED);
Add_ST_L=(uchar)(Add_ST&0x00ff);
Add_ST_H=(uchar)((Add_ST>>8)&0x00ff);
Add_ED_L=(uchar)(Add_ED&0x00ff);
Add_ED_H=(uchar)((Add_ED>>8)&0x00ff);
SR0L=ISD_Spio(SET_PLAY);//发送命令字节
SR0H=ISD_Spio(0x00);//发送数据字节1
SR1=ISD_Spio(Add_ST_L); //发送数据字节2,放音起始地址低8位<S7:S0>
SR2=ISD_Spio(Add_ST_H);//发送数据字节3,放音起始地址高3位<S10:S8>,ISD1730不用
SR0H=ISD_Spio(Add_ED_L);//发送数据字节4,放音结束地址低8位<E7:E0>
SR0H=ISD_Spio(Add_ED_H);//发送数据字节5,放音结束地址低8位<E10:E8>,ISD1730不用
SR0H=ISD_Spio(0x00);//发送数据字节6
ISD_SS_H;
delay_ms(30);
do
RdStatus();
while((SR0L&0x01)||((SR1&0x04)));//if(SR0_L^0==1){system Err}<CMD_Err==1>
