回复: 15
ASK、FSK、AM、PSK、FM芯片选型
发表于 2013-8-19 10:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做通信类的项目,现在要芯片选型,由于之前接触这方面的芯片比较少,所以现在芯片选型有点困难、、、、、现在发布悬赏,目的是希望能得到大家的帮助!!
标题提到的这些通信芯片,最好是能够单片实现形式的,也就是外围元器件尽可能少,能实现:天线-----数据或者是数据--------天线的功能,载波频率的话,最好能自由设定,不希望太高,大概300M以下吧。。。。。
大家帮帮忙吧,谢谢了
发表于 2013-8-21 07:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶。。。
发表于 2013-8-21 08:25:24 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2013-8-21 08:42:51 | 显示全部楼层
FSK解码:SA9613,SA9615
发表于 2013-8-21 09:00:28 | 显示全部楼层
用过sa613dK  效果可以,这个是接收的
发表于 2013-8-21 09:32:38 | 显示全部楼层
FM 发射与接收,,,发射要登记么?
发表于 2013-8-21 09:34:52 | 显示全部楼层
又是电子设计 应该不也会让用集成芯片吧?我瞎猜的
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:14:22 | 显示全部楼层
额。。。是打算用的。。。。但是芯片都好难找。。。。你也参加的咩
发表于 2013-8-21 11:24:28 | 显示全部楼层
现在ASK,FSK调制的芯片真的非常少,楼主还是尝试用CLPD搞吧,成本也比较低。
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:31:41 | 显示全部楼层
justin_n 发表于 2013-8-21 11:24
现在ASK,FSK调制的芯片真的非常少,楼主还是尝试用CLPD搞吧,成本也比较低。 ...
用FPGA和CPLD的话,功耗又太高,并且主要是我们现在是准备电赛的,框框条条的要求太多了
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:32:47 | 显示全部楼层
newywx 发表于 2013-8-21 08:42
FSK解码:SA9613,SA9615
啊?我看看,那有木有发射芯片的啊
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:33:20 | 显示全部楼层
有没有用过发射的嘞,,,现在是准备比赛用的
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:40:10 | 显示全部楼层
wkman 发表于 2013-8-21 09:32
FM 发射与接收,,,发射要登记么?
啊。。只是做比赛用的而已啦
出215入169汤圆
发表于 2013-8-21 12:44:34 | 显示全部楼层
单载波用DDS就可以了
发表于 2013-8-21 14:31:11 | 显示全部楼层
电赛我也在准备,功耗一般来说很少被提上指标,除非纯模拟射频那块。假如嫌麻烦的话用门电路搭吧。。。。
发表于 2021-6-24 17:51:41 | 显示全部楼层
谁知道这个SA614怎么去掉中周使用固定频率
GMT+8, 2024-8-27 01:18
