这是一个独立寄存器模型的VERILOG描述,调用的时候可以设置两个参数,一个是寄存器的位宽,一个是寄存器的深度。
我们在VERILOG编码的项目描述中一般都将寄存器和其他数字组合逻辑写在一起,但是有时候在管脚接口出,以及异步时钟区域,或者故意延迟信号几个节拍,需要用到独立的寄存器。用这个寄存器,设置两个参数就可以实现任意位宽和深度的寄存器,非常方便。
实现代码如下:
module regs
#(parameter DATA_WIDTH=1,
parameter DATA_LEN=1)(
input clk,
input [DATA_WIDTH-1:0] d,
output [DATA_WIDTH-1:0] q
genvar i;
generate
for(i=0;i<DATA_LEN;i=i+1)
begin : gen16
reg [DATA_WIDTH-1:0]R;
always @ (posedge clk)
if (i==0)R<=d;
R<=gen16[i-1].R;
end
endgenerate
assign q = gen16[DATA_LEN - 1].R;
endmodule
1,看这代码用到了generate 关键字,这类似脚本命令,控制生成数量为 DATA_LEN 组的寄存器。
2,在for循环里面,每次调用上次的寄存器,延迟一个拍子给当前寄存器,R<=gen16[i-1].R; 当前的寄存器是R 而上一次循环的寄存器是gen16[i-1].R 这种表达很少用到,但是在流水线的数据里面经常遇到,但是很有用。
3,调用例化的时候我们 regs #(a,b) UU (.....);就可以实现位宽为a,长度为b的寄存器实现,简单方便。
这里我们写一个调用模块,
module wb_io(
input clk,
input[1:0] d,
output [1:0]q
regs #(2,4)regs(
.clk(clk),
.d(d),
.q(q)
endmodule
之后下面是生成的RTL图,看到完全正确。
