大家好
我从淘宝买了一块ST7920驱动芯片的12864液晶屏
想要驱动它通过画图的方式显示数字和图像。于是按照手册写了一个程序,从串口接收数据,保存到STC12C5A60S2的一个1024byte的缓冲区内,然后主程序循环把缓冲区内的信息从左上角的位置顺序写入屏幕的GDRAM,写入期间关闭了显示
程序如下,但是无论如何都无法正确显示,求高人指点
#include "STC/STC12C5A60S2.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit RS = P0^5 ;
sbit RW = P0^6 ;
sbit EN = P0^7 ;
#define DATA P2
bit flag=0; //用来指示是否收到中断
uchar tmp; //用来缓存中断收到的内容
uint cachecount=0; //用来存储缓存位
uchar xdata cache[1024];//用来保存串口收到的信息
void Checkbusy( void ) //忙检测函数
unsigned int timeout = 0 ;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
EN = 1;
while( ( DATA & 0x80 ) && ( ++timeout != 0 ) ) ; //循环256次
EN = 0;
RS = 0;
RW = 1;
void Sendcmd( unsigned char cmd ) //发送命令
Checkbusy() ;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
DATA = cmd ;
_nop_();
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
RW = 1;
RS = 0;
void Senddata( uchar value ) //发送数据
Checkbusy() ;
RS = 1;
RW = 0;
EN = 0;
DATA = value ;
_nop_();
_nop_();
EN = 1;
_nop_();
_nop_();
EN = 0;
RW = 1;
RS = 0;
void Delayms( unsigned int ms ) //延时
uint i ;
for( ; ms > 0 ; ms-- )
for( i = 125 ; i > 0 ; i-- ) ;
void lcdinit() //初始化
Sendcmd( 0x30 ) ; //基本指令集
Delayms( 50 ) ;
Sendcmd( 0x01 ) ; //清屏
Delayms( 50 ) ;
Sendcmd( 0x06 ) ; //光标右移
Delayms( 50 ) ;
Sendcmd( 0x34 ) ; //扩展指令
Delayms( 50 ) ;
Delayms( 50 ) ;
Sendcmd( 0x36 ) ; //开绘图
Delayms( 50 ) ;
Sendcmd( 0x0c ) ; //开显示
void SetGD( unsigned char vertical, horizontal ) //地址转换
Sendcmd( vertical ) ;
Sendcmd( horizontal ) ;
void Putstring( unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *pData )
SetGD( x, y ) ;
while( *pData != '\0' )
Senddata( *pData++ ) ;
void UartInit(void) //115200bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xFD; //设定定时初值
TH1 = 0xFD; //设定定时器重装值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
void UART_SER(void) interrupt 4 //串口中断
{ flag=1;
if(RI) //判断是否是接收中断
tmp = SBUF; //保存中断的值
RI=0; //标志位清零
cache[cachecount]=tmp;
cachecount++;
if(cachecount>1023)
cachecount=0;
if(TI) //如果是串口标志志位,直接清零
TI=0;
void main( void )
uchar i,j,k;
k=0;
lcdinit() ;
UartInit(); //开始串口
Delayms( 50 ) ;
SetGD(0x80,0x80);
EA=1;
ES=1;
while( 1 )
if (flag==1)
k=0;
SetGD(0x80,0x80); //AC指向原点
Senddata(0x8); //关显示
for (i=0;i<64;i++)
SetGD((0x80+i),0x80); //先设vertical地址,每次不同,horizon地址次次为0
for(j=0;j<16;j++)
Senddata(cache[k]);
k++;
Senddata(0xC); //开显示
