quartus ii 从11安装到13,终于能用了,现在分享给大家。
先说一下我的整个安装过程,大家可以直接看最末尾的步骤,不行的话再来看这个(我已经安装了Quartus II 13.0和Matlab R2012a)
1.安装Quartus II 12.0 和DSP Builder 12.0
2.用网上的方法破解二者。DSP Builder 12.0可用11.1(附件中有)来破解【请自己搜索“dsp builder 12.0破解” http://www.cnblogs.com/hubu9527/archive/2012/07/28/2613580.html】
3.设置环境变量:(win7)右键我的电脑-属性-高级系统设置-高级-环境变量-系统变量,找“LM_LICENSE_FILE”,没有就新建一个(没有引号),把值改为步骤2中license文件的位置,如我的“C:\altera\13.0\license.dat”(没有引号)。注意:如果“LM_LICENSE_FILE”中有值存在,则在值后面加个英文的分号“;”,再把license文件位置加在后面
4.安装DSP builder 13.0,用步骤2中的方法再破解一次,环境变量已经改过就不用再改了。
5.打开“开始-Altera 13.0.0.156-DSP Builder 13.0.0.156-Start in MATLAB R2012a (32-bit)”,按教程操作(自行搜索吧),成功生成了一系列.VHD文件。
看图:
这是我总结出的步骤:
1.必须安装并破解Quartus ii 13.0 和 Matlab R2012a(或更高)。
2.官网下载DSP builder 13.0并安装,过程中有让选择Matlab版本,这点要注意。
3.搜索“dsp builder 12.0破解” ,按那个方法来破解DSP builder 13.0(把文中说到的位置由12变为13即可)。http://www.cnblogs.com/hubu9527/archive/2012/07/28/2613580.html
4.设置环境变量:(win7)右键我的电脑-属性-高级系统设置-高级-环境变量-系统变量,找“LM_LICENSE_FILE”,没有就新建一个(没有引号),把值改为步骤2中license文件的位置,如我的“C:\altera\13.0\license.dat”(没有引号)。注意:如果“LM_LICENSE_FILE”中有值存在,则在值后面加个英文的分号“;”,再把license文件位置加在后面。
5.打开“开始-Altera 13.0.0.156-DSP Builder 13.0.0.156-Start in MATLAB R2012a (32-bit)”。第一次要从这里打开,否则可能会在Matlab中找不到DSP builder。
6.在Matlab中输入 dos('lmutil lmdiag C4D5_512A') 如果显示为
即有
"C4D5_512A" v9999.12, vendor: alterad
uncounted nodelocked license, locked to ethernet address "14feb5a2dc9a" expires: 01-dec-9999
This is the correct node for this node-locked license
相似的便成功破解。
7.按DSP builder教程操作(自行搜索吧),成功生成了一系列.VHD文件,在Quartus II 中加入生成的qip文件,便可调用之。
