请教下,我的问题的SD卡可以初始化,然而到了znfat初始化的时候初始化不了为什么
#include "znfat.h"
#include "sd.h" //存储设备的扇区读写驱动,这里是SD卡
#include "string.h"
sbit P10=P1^0;
//全局变量定义
struct direntry idata temp_rec;
INT8 temp_dir_name[13];
UINT32 temp_dir_cluster;
UINT32 temp_last_cluster;
UINT8 FAT32_Buffer[512]; //扇区数据读写缓冲区,由外部提供
extern struct FAT32_Init_Arg *pArg; //初始化参数结构体指针,用以指向某一存储设备的初始化参数结构体,由外部提供
unsigned char (*pRS)(unsigned long,unsigned char *); //指向实际存储设备的读扇区函数的函数指针,用以实现对设备的支持
unsigned char (*pWS)(unsigned long,unsigned char *); //指向实际存储设备的写扇区函数的函数指针,用以实现对设备的支持
extern unsigned char Dev_No;
- 功能描述:znFAT的存储设备底层驱动接口,读取存储设备的addr扇区的
512个字节的数据放入buf数据缓冲区中
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部(用于与存储设备的底层驱动对接)
- 参数说明:addr:扇区地址
buf:指向数据缓冲区
- 返回说明:0表示读取扇区成功,否则失败
- 注:这里加入了天狼星精华板上的三种存储设备,即SD卡(有效)、U盘、
CF卡通过在程序中动态的切换不同的设备驱动,从而实现多设备(即同
时对多种存储设备进行操作,比如从SD卡拷贝文件到U盘等等),不同
驱动的切换,只需要在程序中改变Dev_No这个全局变量的值即可
UINT8 FAT32_ReadSector(UINT32 addr,UINT8 *buf)
switch(Dev_No)
case SDCARD:
pRS=SD_Read_Sector;
case UDISK:
//pRS=CH375_Read_Sector;
case CFCARD:
//pRS=CF_Read_Sector;
//无
case OTHER:
//无
return (*pRS)(addr,buf); //替换成实际存储器的扇区读函数,这里是SD卡扇区读函数
- 功能描述:znFAT的存储设备底层驱动接口,将buf数据缓冲区中的512个
字节的数据写入到存储设备的addr扇区中
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 参数说明:addr:扇区地址
buf:指向数据缓冲区
- 注:略
UINT8 FAT32_WriteSector(UINT32 addr,UINT8 *buf)
switch(Dev_No)
case SDCARD:
pWS=SD_Write_Sector;
case UDISK:
//pWS=CH375_Write_Sector;
case CFCARD:
//pWS=CF_Write_Sector;
//无
case OTHER:
//无
return (*pWS)(addr,buf); //替换成实际存储器的扇区写函数,这里是SD卡扇区写函数
- 功能描述:小端转大端,即LittleEndian车BigEndian
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部
- 参数说明:dat:指向要转为大端的字节序列
len:要转为大端的字节序列长度
- 返回说明:转为大端模式后,字节序列所表达的数据
- 注:比如:小端模块的 0x33 0x22 0x11 0x00 (低字节在前)
转为大端模式后为 0x00 0x11 0x22 0x33 (高字节在前)
所表达的数值为 0x00112233
(CISC的CPU通常是小端的,所以FAT32也设计为小端,而单片机
这种RISC的CPU,通常来说都是大端的,所以需要这个函数将字
节的存放次序进行调整,才能得到正确的数值)
UINT32 LE2BE(UINT8 *dat,UINT8 len)
UINT32 temp=0;
UINT32 fact=1;
UINT8 i=0;
for(i=0;i<len;i++)
temp+=dat[i]*fact;
fact*=256;
return temp;
- 功能描述:将小字字符转为大写
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部
- 参数说明:c:要转换为大写的字符
- 返回说明:要转换的字节的相应的大写字符
- 注:只对小写字符有效,如果不是a~z的小写字符,将直接返回
INT8 L2U(INT8 c)
if(c>='a' && c<='z') return c+'A'-'a';
else return c;
- 功能描述:读取0扇区,检测有没有MBR(主引导记录)
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部
- 参数说明:无
- 返回说明:1表示检测到MBR,0表示没有检测到MBR
- 注:有些存储设备格式化为FAT32以后,没有MBR,则0扇区就是DBR
如果有MBR,就需要对其进行解析,以得到DBR的扇区位置,同时MBR中
还含分区、分区容量等信息
UINT8 FAT32_is_MBR()
UINT8 result;
FAT32_ReadSector(0,FAT32_Buffer);
if(FAT32_Buffer[0]!=0xeb)
result=1;
result=0;
return result;
- 功能描述:得到DBR所在的扇区号(如果没有MBR,则DBR就在0扇区)
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部
- 参数说明:无
- 返回说明:DBR的扇区地址
- 注:DBR中包含了很多有用的参数信息,因此正确定位DBR扇区的位置,是极为
重要的,后面将有专门的函数对DBR进行解析,正确解析DBR是实现FAT32的
基础
UINT16 FAT32_Find_DBR()
UINT16 sec_dbr;
sec_dbr=LE2BE(((((struct PartSector *)(FAT32_Buffer))->Part[0]).StartLBA),4);
sec_dbr=0;
return sec_dbr;
- 功能描述:获取分区的总容量
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:外部,使用户使用
- 参数说明:无
- 返回说明:分区容量值,单位为字节
- 注:这里得到的总容量是FAT32分区的容量,一定小于实际的物理容量
UINT32 FAT32_Get_Total_Size()
UINT32 temp;
FAT32_ReadSector(pArg->BPB_Sector_No,FAT32_Buffer);
temp=((LE2BE((((struct FAT32_BPB *)(FAT32_Buffer))->BPB_TotSec32),4)))*pArg->BytesPerSector;
return temp;
- 功能描述:读取FSInfo获取最近的一个可用空闲簇
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:内部
- 参数说明:无
- 返回说明:最近的一个可用空闲簇
- 注:FAT32中的FSInfo扇区(绝对1扇区)中记录了最近的一个可用空闲簇
UINT32 Search_Last_Usable_Cluster()
FAT32_ReadSector(1+pArg->BPB_Sector_No,FAT32_Buffer);
return LE2BE(((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Last_Cluster,4);
- 功能描述:FAT32文件系统初始化
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:外部,使用户使用
- 参数说明:FAT32_Init_Arg类型的结构体指针,用于装载一些重要的参数信息,
以备后面使用
- 返回说明:无
- 注:在使用znFAT前,这个函数是必须先被调用的,将很多参数信息装入到
arg指向的结构体中,比如扇区大小、根目录的位置、FAT表大小等等。
这些参数绝大部分是来自于DBR的BPB中,因此此函数主要在作对DBR的参数解析
void FAT32_Init()
struct FAT32_BPB *bpb;
bpb=(struct FAT32_BPB *)(FAT32_Buffer); //将数据缓冲区指针转为struct FAT32_BPB 型指针
pArg->DEV_No=Dev_No; //装入设备号
pArg->BPB_Sector_No =FAT32_is_MBR(); //FAT32_FindBPB()可以返回BPB所在的扇区号
pArg->BPB_Sector_No =FAT32_Find_DBR(); //FAT32_FindBPB()可以返回BPB所在的扇区号
pArg->Total_Size =FAT32_Get_Total_Size(); //FAT32_Get_Total_Size()可以返回磁盘的总容量,单位是兆
pArg->FATsectors =LE2BE((bpb->BPB_FATSz32) ,4);//装入FAT表占用的扇区数到FATsectors中
pArg->FirstDirClust =LE2BE((bpb->BPB_RootClus) ,4);//装入根目录簇号到FirstDirClust中
pArg->BytesPerSector =LE2BE((bpb->BPB_BytesPerSec),2);//装入每扇区字节数到BytesPerSector中
pArg->SectorsPerClust =LE2BE((bpb->BPB_SecPerClus) ,1);//装入每簇扇区数到SectorsPerClust 中
pArg->FirstFATSector =LE2BE((bpb->BPB_RsvdSecCnt) ,2)+pArg->BPB_Sector_No;//装入第一个FAT表扇区号到FirstFATSector 中
pArg->FirstDirSector =(pArg->FirstFATSector)+(bpb->BPB_NumFATs[0])*(pArg->FATsectors); //装入第一个目录扇区到FirstDirSector中
temp_last_cluster=Search_Last_Usable_Cluster();
- 功能描述:获取剩余容量
- 隶属模块:znFAT文件系统模块
- 函数属性:外部,使用户使用
- 参数说明:无
- 返回说明:剩余容量,单位字节
- 注:从FSInfo中读取空闲簇数,而从计算得到剩余的容量,单位字节
UINT32 FAT32_Get_Remain_Cap()
if(((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Free_Cluster[0]==0xff
&& ((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Free_Cluster[1]==0xff
&& ((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Free_Cluster[2]==0xff
&& ((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Free_Cluster[3]==0xff)
return pArg->Total_Size;
return LE2BE(((struct FSInfo *)FAT32_Buffer)->Free_Cluster,4)*pArg->SectorsPerClust*pArg->BytesPerSector;
