求助各位大神,一下是我写的程序,为什么时间隔快2S才跳一次。。。而且秒数从1,2,3,4,8,9,10,11,12,10,11,12,13,14,18,19...32变换,到32秒分加1,郁闷死了,都调了3天了,用面包板又搭了个电路还是一样的显示。。。。而且初始化时设初值0x00对应0,0x01、0x02对应1,,,好郁闷啊
#include<reg52.h>
#include"DS18B20.H"
#define uint unsigned int
/***DS1302寄存器定义***/
#define WRITE_SECOND 0x80
#define WRITE_MINUTE 0x82
#define WRITE_HOUR 0x84
#define WRITE_WEEK 0x8A
#define WRITE_DAY 0x86
#define WRITE_MONTH 0x88
#define WRITE_YEAR 0x8C
#define READ_SECOND 0x81
#define READ_MINUTE 0x83
#define READ_HOUR 0x85
#define READ_WEEK 0x8B
#define READ_DAY 0x87
#define READ_MONTH 0x89
#define READ_YEAR 0x8D
#define WRITE_PROTECT 0x8E
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
//flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit rs=P1^0;
sbit en=P2^5;
sbit rw=P1^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
//DS1302时钟芯片与C52之间的引脚连接定义
sbit IO=P2^0;
sbit SCLK=P2^1;
sbit RST=P2^4;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit key1=P3^4; //设置键
sbit key2=P3^5; //加键
sbit key3=P3^6; //减键
sbit buzzer=P1^2;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
sbit dula=P2^6; //数码管段选
sbit wela=P2^7; //数码管位选
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "};//时间显示的固定字符
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
en=0;
rs=0;//数据1/指令0选择置为指令
rw=0; //读1写0选择置为写
P0=com;//送入数据
delay(1);
en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
en=0;
rs=1;//数据/指令选择置为数据
rw=0; //读写选择置为写
P0=dat;//送入数据
delay(1);
en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函数****
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<10;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
delay(3);
write_1602com(er+1);//时间显示固定符号写入位置,从第1个位置后开始显示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节
ACC=dat;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=0;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC7=IO;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
RST=0;
SCLK=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
RST=0;
SCLK=0;
return(temp);
uchar BCD(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
uchar dat1,dat2;
dat1=bcd/16;
dat2=bcd%16;
return(dat1*10+dat2);
uchar shijinzhi(uchar m)
uchar dat1,dat2;
dat1=m/10;
dat2=m%10;
return(dat1*16+dat2);
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(WRITE_PROTECT,0x00); //允许写,禁止写保护
write_1302(WRITE_SECOND,0x80);
write_1302(WRITE_MINUTE,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
write_1302(WRITE_HOUR,0x00);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
write_1302(WRITE_WEEK,0x02);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
write_1302(WRITE_DAY,0x02);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
write_1302(WRITE_MONTH,0x02);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
write_1302(WRITE_YEAR,0x00);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
write_1302(WRITE_SECOND,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
write_1302(WRITE_PROTECT,0x80); //禁止写,写保护
//温度显示子函数
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
uchar bai,ge,shi;
bai=dat/100;//取得百位数字
dat%=100;
shi=dat/10;
ge=dat%10;
write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+bai);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0x30+shi);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0x2E);
write_1602dat(0x30+ge);
write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
void write_week(uchar week)//写星期函数
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
//****************键盘扫描有关函数**********************
/**void keyscan()
if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
delay(5);//延时,用于消抖动
if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);
key1n++;
if(key1n==9)
key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
switch(key1n)
case 1: TR0=0;//关闭定时器
//TR1=0;
write_1602com(er+9);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
write_1302(WRITE_SECOND,0x80|temp);//DS1302停止,并保留此时秒数据
write_1302(0x8e,0x80);
case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
//write_1602com(0x0f);
case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
case 8:
write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
TR0=1;//打开定时器
write_1302(WRITE_SECOND,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
//------------------------------加键key2----------------------------
if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
if(key2==0) //上调键
delay(10);
if(key2==0)
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_SECOND,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
write_1302(WRITE_PROTECT,0x80); //打开写保护
write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_PROTECT,0x00);//允许写,禁止写保护
write_1302(WRITE_MINUTE,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
write_1302(WRITE_PROTECT,0x80);//打开写保护
write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_HOUR,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
write_week(week);//指定周数据显示内容
temp=week;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_WEEK,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
case 5:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_DAY,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
case 6:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_MONTH,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
case 7:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(WRITE_YEAR,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
//------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
if(key3==0)
delay(10);//调延时,消抖动
if(key3==0)
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(5,fen);
case 3:shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(2,shi);
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
case 5:ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_nyr(9,ri);
case 6:yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(6,yue);
case 7:nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_nyr(3,nian);
void init() //定时器、计数器设置函数
TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
TH0=0; //定时器T0的高四位=0
TL0=0; //定时器T0的低四位=0
EA=1; //系统允许有开放的中断
ET0=1; //允许T0中断
TR0=1; //开启中断,启动定时器
//*******************主函数**************************
void main()
P0=0x00; // 关闭数码管
dula=1;
delay(5);
dula=0;
wela=1;
delay(5);
wela=0; // 关闭数码管
lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数
ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数
// init(); //调用定时计数器的设置子函数
while(1) //无限循环下面的语句:
uchar k;
// keyscan(); //调用键盘扫描子函数
flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
//读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
k=miao;
miao = BCD(read_1302(READ_SECOND));
fen = BCD(read_1302(READ_MINUTE));
shi = BCD(read_1302(READ_HOUR));
ri = BCD(read_1302(READ_DAY));
yue = BCD(read_1302(READ_MONTH));
nian=BCD(read_1302(READ_YEAR));
week=BCD(read_1302(READ_WEEK));
//显示温度、秒、时、分数据:
// if(k!=miao)
write_temp(10,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
write_sfm(7,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
write_sfm(4,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
write_sfm(1,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
//显示日、月、年数据:
write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
write_week(week);
void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间
//Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
