经常可以看到论坛上有人出来说78XX系列很烫,进去一看,10几V的压差,100mA以上的电流,在78XX上面的功耗就有1W以上,不烫才怪。
每个人都要一路跌跌撞撞的走过来,针对电源的选型我只说一点:效率。从效率可以帮你在选型上少走很多弯路。
为什么使用电源芯片:我们99.99%的应用都是电压源型的电源。使用电源芯片是因为输入电压和输出电压不同。输出电压是固定的,有5V,3.3V,1.8V等,根据系统自己来选择,但是输入电压不是确定的,有比输出高的,也有比输出低的。这时就需要使用电源芯片。
效率:值得是实际输出的功率和输入功率之间的比值。效率越高,在芯片上的发热量越小,温升越小。这个电源芯片选择就是合理的。
线性降压:简单,输出电压低于输入电压。输出电流小于输入电流。小于的部分就是芯片的静态电流。78XX和LM1117系列有5ma的静态电流。78LXX系列为2mA。HT75XX系列为1uA左右。还有部分LDO的静态电流随输出电流改变,比如NCP5500系列。具体看手册和测量,使用万用表和电阻既可以测出静态电流。
开关电源:值得是DCDC电源,复杂些,输出电压可以小于,大于,等于(要等于的话需要使用sepic,反激等拓扑)。
回到效率上来说。
输入电压为VIN,电流为Iin,输出电压为Vout,电流为Iout,芯片消耗的电流为Iu。
效率=(Vout*Iout)/(Vin*Iin)
对于线性降压芯片来说
Iout+Iu=Iin;近似为Iout=Iin,效率=VOUT/VIN。芯片上的发热量为(Vin-Vout)*(Iout+Iu)
这个导致压差越大,输出电流越大的情况下芯片的发热量越大。
使用开关电源芯片时,Iin<Iout,效率就要具体测试了,注意看具体芯片手册,在不同的输出电流情况下效率是不同的,100mA以内往往效率并不高,1mA以内的话效率更是低。
以上不考虑低功耗的情况,低功耗的情况往往使用电池供电,静态电流越小越好,单片机在低功耗的时候电流只有uA级。这时LM1117之类的静态电流太大了,输出1mA的情况下效率很低。使用一般的开关电源芯片在这个输出电流下效率也很低。使用HT75XX系列第静态功耗的芯片效率就高的多了。但是压差一旦大的话就要注意了,有时还是时有超低静态功耗的DCDC芯片。有看到过最低到20uA左右的DCDC芯片。这个时候需要对比下效率,是使用HT75XX系列的LDO还是低静态功耗的DCDC。
TI有一款是集成DCDC和低静态功耗的LDO的产品,就是基于输出电流小的情况下还是使用LDO效率高,但是输出电流达到一定电流时为DCDC效率高。
说说HT75XX。这个是一个很有特点的LDO ,价格便宜量又足。它成功的特点为内部什么保护也没有,就是一个恒流源组成电压基准和比较器。没有温度保护等额外消耗电流的电路。其恒流源的特点,静态功耗不会随输出电流增加而增加,反观其他LDO ,不少LDO静态功耗10uA以上,而且静态电流随输出电流增加而增加。 |
