amobbs.com 阿莫电子技术论坛
标题: 输入信号是4-20mA,如何把它转换成0-5V的电压信号呢? [打印本页]
作者: 完美幸    时间: 2013-7-31 22:11
如题!求各位帮忙搞个电路!初学模电!谢谢!
作者: alias    时间: 2013-7-31 23:04
以下电路给你参考。
先把4~20mA经由 R6 250欧 变为1~5V(图中红线),再用运放移位放大,得到 0~5V(图中绿线)。如能用+/-电源供电给运放则零点会更准确。
[attach]129048[/attach]
作者: ghostxdy    时间: 2013-7-31 23:13
alias 发表于 2013-7-31 23:04
以下电路给你参考。
先把4~20mA经由 R6 250欧 变为1~5V(图中红线),再用运放移位放大,得到 0~5V(图中 ...
LM358在此的作用是?
作者: alias    时间: 2013-7-31 23:32
LM358作用是把1~5V变为0~5V。
作者: jiangzhimin    时间: 2013-8-2 14:14
楼上高人,它是怎么计算比较的啊
作者: parkdom    时间: 2013-8-2 14:33
不错。。。。。。。
作者: 完美幸    时间: 2013-8-2 14:45
以下电路给你参考。
谢谢高人指点!搭个电路试试!
作者: a794001114    时间: 2013-8-2 14:52
学习了
作者: Andrewz    时间: 2013-8-2 15:31
没看懂. Vref是2.5V么?
太牛了.看了半个小时看懂了.
对放大器太不熟悉了.
顶~以后知道怎么用358做ADC了.
作者: alias    时间: 2013-8-2 16:28
jiangzhimin 发表于 2013-8-2 14:14
楼上高人,它是怎么计算比较的啊
只是非常基本的运放设计,每一个学习了运放工作的人都应该了解电路如何工作。
TL431及有关电阻组成5V基准,如正相端输入是1V,则运放的 100K/25K 电阻在运放输出0V时把这5V基准分压成1V至运放反相端,令运放正/反相端都是1V。同理在输入=5V时,运放输出及反相端都是5V,就这么简单。
作者: diskcopy    时间: 2013-8-2 18:47
关注一下运算放大
作者: jiangzhimin    时间: 2013-8-2 19:32
不愧是高人,不过有一点 不明白,当运放正相端输入是1V,是根据运放的特性VIN+=VIN-,使反相输入被拉到1V,从而迫使运放输出等于0V吗?此时的基准分压使得正好1V,当输入=5V时活大于1V时也是迫使输入等于输出的嘛?大侠选的电阻太巧妙了,输入等于输出的时候,R2上的分压是0
作者: alias    时间: 2013-8-2 19:54
是运放输出等于0V从而迫使反相输入被拉到1V,达到VIN+=VIN-的运放输入要求。因为这情况下正正符合了VIN+=VIN-,所以运放就不再去改变输出电压。
注意:运放并不能控制正相或反相端电压,它只可以输出某一个电压,是我们用元件把这电压(全部或部份)接到正/反相端,当运放改变输出电压时,如某一电压下VIN+=VIN-,运放就不再去改变输出电压。很多时运放就算输出它能输出的所有电压,都不能令VIN+=VIN-,这时运放输出便停滞在最高或最低值。
作者: song77    时间: 2013-8-2 20:09
理论计算的灰常好,但是要注意在实际使用时,TL431的K输出端要并联一个10uF的电容,运放不要用LM358,温漂太大。
作者: jiangzhimin    时间: 2013-8-2 21:27
alias 大侠,你的每个总结都说的深刻,我是一直在运放的表面游回啊.没有抓住运放的根本,可是你说的运放输出等于0V,从而迫使反相输入被拉到1V,
一开始同相端输入=1V,运放的反相端我们还没确定它的输入数多少,电路 还没稳定,输出是应该是未知的。你怎么就确定运放的输出是0呢。
这不是和你说的:它只可以输出某一个电压,是我们用元件把这电压(全部或部份)接到正/反相端,当运放改变输出电压时,如某一电压下VIN+=VIN-,运放就不再去改变输出电压。
在输出变成0V之前需要个稳定过程才变成0V啊, 但此图当电压大于1V时候,R2元件是0v等于没接什么反馈,
仔细研究你说的话,后产生的疑问
作者: zuu0    时间: 2013-8-2 21:32
再来个0-5V转1-5V的,怎么样?
作者: Wxy8030    时间: 2013-8-2 21:57
直接加个250欧姆的电阻得了!
AD直接采样 1到5V 就OK,干吗要放大到0到5V ? 有多大区别? 你这个电路误差大不说,还要增加两电源,得不偿失!
作者: 完美幸    时间: 2013-8-2 22:00
Wxy8030 发表于 2013-8-2 21:57
直接加个250欧姆的电阻得了!
AD直接采样 1到5V 就OK,干吗要放大到0到5V ? 有多大区别? 你这个电路误差 ...
感觉说的也是!
作者: alias    时间: 2013-8-2 22:46
假如输出不是0V, 那将会是 0~9V 之间的任意值,这样运放的反相端电压必然会高於 1V。但运放的另一特性是如果反相端电压高於同相端,运放输出电压便会一直减小,当减小到0V时,Vin-=Vin+ 成立,所以运放就不再去改变输出电压。
作者: kevin_me    时间: 2013-8-2 23:42
mark 模电不牢固 好好看看2楼的电路图
作者: alias    时间: 2013-8-2 23:52
回16楼:再来个0-5V转1-5V的,怎么样?
电路都是大同小异的,元件值我就特别抹去了,有兴趣的自己弄一下更好。
[attach]129466[/attach]
作者: jiangzhimin    时间: 2013-8-3 08:39
9V是随意说的嘛,还是有一定的根据来的,
楼上更新太快了,第一个弄明白点,第二个就出来了,没有参数有点难啊,对我这模拟差的,希望给点提示或参数
作者: divineliu    时间: 2013-8-3 09:52
二楼用的LTSpice这个东西不错,速度快,操作也顺手。
我也蛮喜欢的。
作者: alias    时间: 2013-8-3 12:27
>>9V是随意说的嘛,还是有一定的根据来的
有没有留意在2楼的运放供电是9V?当然准确来说9V供电下的LM358并不能输出9V,接近8~9V吧。
作者: wjun1987    时间: 2013-8-4 10:55
直接加个250欧姆的电阻得了!
网上看到的论述分享一下
“如果按照4~20mA输入电流转换到最大5V电压来分析,零点的时候恰好就是1V,这个1V在单片机资源足够的时候,可以由单片机软件去减掉它。可是这样一来。其有用电压就会剩下5-1=4V而不是5V了。由于单片机的A/D最大输入电压就是单片机的供电电压,这个电压通常就是5V,因此,处理这种简单的输入转换电路时比较麻烦。为了达到A/D转换的位数,就会导致芯片成本增加。”
作者: 610570143    时间: 2013-8-4 17:48
电路都是大同小异的,元件值我就特别抹去了,有兴趣的自己弄一下更 ...
请问一下,你为什么把运放换成了OP07?是基于什么样的考虑?看你帖子里面写的,用双电源供电,零点更准确?
[attach]129801[/attach]
电阻参数随便选的……
[attach]129802[/attach]
作者: alias    时间: 2013-8-4 18:34
那电路是几年前我仿真过的,并不是因 16楼 提出才作的。那时用了 OP07,所以我没改亦毋须更改。
这个转换电路用单电源是很难做到的,所以用双电源供电。
作者: 610570143    时间: 2013-8-4 20:39
那电路是几年前我仿真过的,并不是因 16楼 提出才作的。那时用 ...
嗯,非常感谢!
作者: alias    时间: 2013-8-4 21:23
还有一点是这电路有多於一个解答。
在我 21楼 的电路元件值是假设 R1.R6.R7 共通点的电压(Vx)不变,有别於你所用的元件值。你电路中的 R2.R3.R4 共通点(Vy)变化在0~5V输入时有1V之改变。
我对此二电路做了比较,你的元件值优於我选用的,因为输出误差(图中红线,绿线)比较小及不会随输入改变。
[attach]129830[/attach]
作者: alias    时间: 2013-8-5 08:00
@610570143,
请你试一试仿真以下的电路。
[attach]129894[/attach]
作者: fxw7720268    时间: 2013-8-5 08:14
过来学习下。
作者: fiddly    时间: 2013-8-5 08:31
学习了运放! alias大侠讲的通俗易懂啊!
作者: CK345    时间: 2013-8-5 08:40
kankan
作者: xianqiquan    时间: 2013-8-5 22:26
好好学习学习
作者: zuu0    时间: 2013-8-6 17:30
你们都好奢侈!![attach]130251[/attach]
作者: 气球    时间: 2013-8-6 17:44
作者: alias    时间: 2013-8-6 19:20
你试一下电路带载下的表现,10K或高至100K,你就知要加一个运放电压跟随器。
作者: 完美幸    时间: 2013-8-7 12:24
alias 发表于 2013-8-6 19:20
你试一下电路带载下的表现,10K或高至100K,你就知要加一个运放电压跟随器。 ...
运放电压跟随器起到带载的作用吗?
作者: alias    时间: 2013-8-7 12:35
完美幸 发表于 2013-8-7 12:24
运放电压跟随器起到带载的作用吗?
刚好相反。就是因为那电路不能带载,所以要用运放电压跟随器。
作者: zuu0    时间: 2013-9-1 21:06
我好像在市场上没看到过125,250之类电阻
作者: jz701209李    时间: 2013-9-2 17:18
学习一下,........
作者: justSaar    时间: 2013-9-2 17:51
很好 ding
作者: bailao99    时间: 2013-10-14 11:06
alias 发表于 2013-8-4 21:23
还有一点是这电路有多於一个解答。
在我 21楼 的电路元件值是假设 R1.R6.R7 共通点的电压(Vx)不变,有别於 ...
第2个电路真的管用吗?俺4mA仿真结果怎么就不对呢?20mA是确实输出5V
电路图如下,请指教。
[attach]145118[/attach]
作者: bailao99    时间: 2013-10-14 11:12
电路图如下,请指教。 ...
再加一个OP07的图,也是4mA时输出不对,电路图与仿真结果如下:
[attach]145120[/attach]
作者: bailao99    时间: 2013-10-14 11:17
还有一个4mA输出不对的电路,图和仿真结果如下:
一并贴出来请教好了!
[attach]145123[/attach]
作者: alias    时间: 2013-10-14 14:30
仿真结果不相同,原因有一千个,但用镜子就能很快找出原因。
答案就在【21楼】。把那楼的第一句念十扁,你就得成正果。
作者: stevenniu500    时间: 2013-10-16 16:37
讲的很不错!
作者: jetbo    时间: 2013-10-16 16:53
mark,学习了
作者: hyghyg1234    时间: 2013-10-16 16:58
alias 运放理解的很深刻
作者: alextime    时间: 2013-10-23 09:45
没看懂  回去补补课再来看
作者: WillFeng    时间: 2013-10-25 10:15
zuu0 发表于 2013-8-6 17:30
你们都好奢侈!!
这个要顶!
作者: xjsevenxy    时间: 2013-10-25 10:23
song77 发表于 2013-8-2 20:09
理论计算的灰常好,但是要注意在实际使用时,TL431的K输出端要并联一个10uF的电容,运放不要用LM358,温漂 ...
高手!!!!
作者: fengye2009    时间: 2014-2-5 22:58
有个这个规格的电阻,125、250、500R,1%精度,插件封装。上淘宝搜一下就出来了。
作者: guoj    时间: 2014-2-6 09:53
模电很重要啊
作者: speedway    时间: 2014-2-6 20:56
mark,学习了,谢谢alias大虾。
作者: divineliu    时间: 2014-2-6 21:42
直接加个250欧姆的电阻得了!
我觉得也是如此。
再说4mA以下的输出也有用的时候。
作者: 完美幸    时间: 2014-2-7 14:35
divineliu 发表于 2014-2-6 21:42
我觉得也是如此。
再说4mA以下的输出也有用的时候。
谁说要AD采集了?
作者: divineliu    时间: 2014-2-7 17:35
完美幸 发表于 2014-2-7 14:35
谁说要AD采集了?
完全不是为了采集的话就另当别论了。
呵呵!
作者: jackwang123    时间: 2014-2-7 19:06
以下电路给你参考。
保存了
作者: NC_Zyang    时间: 2014-2-7 21:55
朋友,你这个解决没有呢、我也没弄出来。
作者: bailao99    时间: 2014-2-8 09:28
答案就在【21楼】。把那楼的第一句念十扁,你 ...
不好意思,仿真结果是输入0-20mA,输出对应1-5V。是不是这个结果?
作者: 华仔    时间: 2014-2-20 15:25
分析得出计数公式 VO=125/100(Vin-1)
作者: dlls    时间: 2014-2-24 20:38
以下电路给你参考。
这是什么仿真软件
作者: tmy    时间: 2014-3-19 10:53
学习运放中!!!!
作者: guke    时间: 2014-3-22 00:36
直接加个250欧姆的电阻得了!
哈哈,曾经为了采用这种办法,专门找了千分之一精度的精密电阻来破解这个,so easy。。。
作者: andmain999    时间: 2014-5-31 15:45
学习学习。。
作者: liangbmw    时间: 2014-5-31 16:47
xx学习啊啊啊
作者: 烂泥桑    时间: 2014-6-4 13:42
运放 刘明
作者: hncjs    时间: 2014-11-19 17:04
学习了,不错呀
作者: utopianism    时间: 2014-11-19 19:28
mark,学习了,谢谢各位!
作者: huqinglun    时间: 2014-11-26 22:28
好好学习,天天向上!
作者: 305546594    时间: 2016-1-25 12:42
有没有搭建电路实测过,都在纸上谈兵
作者: ggaaoo    时间: 2016-1-25 22:15
以下电路给你参考。
必须用双电源,单电源无法输出0
作者: circle_head    时间: 2016-11-10 15:39
这个对250欧的采样电阻有什么特殊要求吗?
欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子技术论坛 (https://www.amobbs.com/) Powered by Discuz! X3.4
