回复: 4
串口环形缓冲区接收问题
发表于 2013-7-30 12:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口发送的数据是正常的。但是接收有问题
我用串口调试给串口发送数据,然后用 rt_device_read 读取数据之后,发现和我在串口调试助手发送的数据不一样,我发送了3个字节,但是返回的只有第一个字节。
我用ulink在串口接收的环形缓冲区看了一下,缓冲区里的内容和我发送的也不一样,里面有很多重复的第一个字节。
好像我发送的数据 rt-thread 只接受了第一个字节,这是为何?
新手
发表于 2013-7-30 13:45:16 | 显示全部楼层
第一:检查发送的数据是否是你要求发送的那样。
第二:重点检查你的接收中断程序,仿真看一下(最好先用数组存下来,注意移动存储指针)
第三:建议使用RT-THREAD里的环形队列作为缓存。
发表于 2013-7-31 22:47:18 | 显示全部楼层
不知道你具体说的是哪部分?drivers/serial,在老的版本上确实存在一些问题,如果使用的这块的,建议使用新版本
发表于 2014-7-1 10:03:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了。
                           // ´ÓÏûÏ¢¶ÓÁÐÖлñÈ¡±»»Øµ÷º¯Êý·ÅÈëÏûÏ¢¶ÓÁÐÖеÄÄÚÈÝ
        result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg), 50);
        if (result == -RT_ETIMEOUT)
            // timeout, do nothing
        if (result == RT_EOK)
            rt_uint32_t rx_length;
                                                rx_length = (sizeof(uart_rx_buffer) - 1) > msg.size ?
                msg.size : sizeof(uart_rx_buffer) - 1;
            rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length);
                                                uart_rx_buffer[rx_length] = '\0';
            // ½«ÄÚÈÝд»Øµ½´®¿Ú2
            rt_device_write(device, 0, &uart_rx_buffer[0], rx_length);
                                                if(uart_rx_buffer[0] == '$')
                                                        rt_kprintf("%s\r\n",uart1_rx_buffer);
发送123$213也会进入rt_kprintf("%s\r\n",uart1_rx_buffer);这个里面来
发表于 2014-7-1 11:50:55 | 显示全部楼层
这个好。。。。
GMT+8, 2024-9-1 18:22
