发表于 2013-8-10 11:07:41
百为STM32开发板教程之十一——NOR FLASH
参考文档:
百为stm32开发板光盘\st官方参考资料\Application notes\AN2784 Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories.pdf
百为stm32开发板光盘\芯片数据手册\M29W128G.pdf
百为stm32开发板光盘\芯片数据手册\STM32F10xxx参考手册CD00171190.pdf
实验目的: 实现擦除和读写M29W128GH NOR FLASH的第二个块
主要内容:
一、了解STM32的FSMC接口
二、了解M29W128GH NOR FLASH的相关操作
三、编程实现擦除并读写M29W128GH NOR FLASH的第二个块
一、了解STM32的FSMC接口
1、STM32 FSMC功能框图:
FSMC主要包括有:AHB接口(包含FSMC配置寄存器) , NOR闪存和PSRAM控制器,NAND闪存和PC卡控制器,外部设备接口
2、STM32 FSMC外部设备地址映射:
从FSMC的角度看,可以把外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块,见下图
● 存储块1用于访问最多4个NOR闪存或PSRAM存储设备。这个存储区又被划分为4个NOR/PSRAM区,并有4个专用的片选。
● 存储块2和3用于访问NAND闪存设备,每个存储块连接一个NAND闪存。
● 存储块4用于访问PC卡设备
每一个存储块上的存储器类型是由用户在配置寄存器中定义的。
其中存储块1用于NOR/PSRAM存储设备。这个范围又可以分为4个小范围 ,每个小范围对应STM32的一个管脚/片选,FSMC_NEx(x=1,2,3,4)
(1) HADDR是需要转换到外部存储器的内部AHB地址线。
我们百为STM3210E-EVAL开发板的M29W128 NOR FLASH用的是FSMC_NE2
所以地址为0x60000000 | 0x1<<26 = 0x64000000, 其中0x1就是内部的地址线HADDR[27:26]的值01。
HADDR[25:0]包含外部存储器地址。HADDR是字节地址,而存储器访问不都是按字节访问,因此接到存储器的地址线依存储器的数据宽度有所不同,如下表:
所以在输出NOR FLASH地址时要左移动1位:
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA);
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
3、STM32的FSMC与M29W128GH的硬件连接
百为STM3210E-EVAL开发板STM32和M29W128GH的连接电路图如下:
STM32和M29W128GH管脚连接对应如下:
STM32配置NOR FLASH的IO端口及对应FSMC模块初始化代码:
void FSMC_NOR_Init(void)
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
/*-- 配置GPIO ------------------------------------------------------*/
/* 配置NOR 数据线D[15:0] */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* 配置NOR 地址线A[22:0] */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
/* 配置NOE 和NWE */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
/* 配置NE2 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
/*-- 配置FSMC ----------------------------------------------------*/
p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;
p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
p.FSMC_CLKDivision = 0x00;
p.FSMC_DataLatency = 0x00;
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
/* 使能FSMC Bank1_NOR Bank */
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);
4、STM32 FSMC的NOR读写时序:
读操作时序:
写操作时序:
这里就是FSMC的核心内容了,从时序图可以看到:
读操作时输出A[25:0]信号和NEx,NOE等信号,输出完这些信号后,器件就会在D[15:0]总线上返回我们要读的数据了
写操作时输出A[25:0]信号和NEx,NWE等信号,输出完这些信号后,我们就可以在D[15:0]总线上发送要写的数据了
而这些信号的控制是由FSMC来自动控制的,不需要我们手动去控制每个管脚,我们只要在程序里像操作内存一样操作就可以了
例如:
读数据:
Data = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0000);
写数据:
*(vu16 *)(Address) = Data;
二、M29W128GH NOR FLASH的相关操作
1、M29W128GH简介
M29W128GH一共有128个块,每个块有128K个字节(64K字)。其中最后一个块可以有VPP/WP管脚设定写保护,当VPP/WP为低电平时写保护。
2、操作命令表
(1)读ID命令
从命令表可以看出读ID命令,需要输出3个地址和数据序列。
其中输出3个序列后,再输出指定的地址就可以得到对应的数据:
具体如下:
void FSMC_NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA); //输出地址0x0555,数据0x00AA
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055); //输出地址0x02AA,数据0x0055
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0090); //输出地址0x0555,数据0x0090
NOR_ID->Manufacturer_Code = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0000); //上面Table7中A3,A2,A1,A0 = 0x0000,即可读出数据0020h
NOR_ID->Device_Code1 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x0001); //上面Table7中A3,A2,A1,A0 = 0x0001,即可读出数据227Eh
NOR_ID->Device_Code2 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000E); //上面Table7中A3,A2,A1,A0 = 0x000E,即可读出数据2221h
NOR_ID->Device_Code3 = *(vu16 *) ADDR_SHIFT(0x000F); //上面Table7中A3,A2,A1,A0 = 0x000F,即可读出数据2201h
(2)复位/返回读模式命令
NOR_Status FSMC_NOR_ReturnToReadMode(void)
NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0); //输出任意地址,数据0x00F0
return (NOR_SUCCESS);
(3)擦除块命令(Block Erase)
NOR_Status FSMC_NOR_EraseBlock(u32 BlockAddr)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0080); //输出地址0x0555,数据0x0080
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30); //擦除指定的地址BlockAddr的内容
return (FSMC_NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
(4)写命令
NOR_Status FSMC_NOR_WriteHalfWord(u32 WriteAddr, u16 Data)
NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00A0); //输出地址0x0555,数据0x00A0
NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data); //写16 bit数据到指定地址WriteAddr
return (FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout));
(5)读命令,不存在读命令了,直接读指定地址数据就可以了
*pBuffer++ = *(vu16 *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
/* main.c */
/* 打开FSMC时钟 */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
/* 初始化FSMC Bank1 NOR/SRAM2 */
FSMC_NOR_Init();
/* 读M29W128GH ID */
FSMC_NOR_ReadID(&NOR_ID);
/* 复位/返回读模式 */
FSMC_NOR_ReturnToReadMode();
/* 擦除要写入的块 */
FSMC_NOR_EraseBlock(WRITE_READ_ADDR);
/* 填充要写入的数据到TxBuffer */
Fill_Buffer(TxBuffer, BUFFER_SIZE, 0x3210);
/* 写数据到NOR FLASH中 */
FSMC_NOR_WriteBuffer(TxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
/* 从NOR FLASH中读出数据 */
FSMC_NOR_ReadBuffer(RxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);
/* 比较写入的数据和读出的数据看是否相等*/
for (Index = 0x00; (Index < BUFFER_SIZE) && (WriteReadStatus == 0); Index++)
if (RxBuffer[Index] != TxBuffer[Index])
WriteReadStatus = Index + 1;
if (WriteReadStatus == 0)
/* 如果相等,点亮LED1 */
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
/* 否则,点亮LED2 */
GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
