Hi,All,
我们做的项目用的是CPU板+底板的方式,一台设备用5块板,首台样机中,其中一个机械模块约几个小时会出现一次输出异常动作,分析不是程序的原因(CPU通过串口打印调试信息,确实没有输出此信号,但是录像监控底板的输出灯确实亮了),真心求助,这个问题已经分析三天了,设备出货压力大呀,觉都睡不好......
我们做了以下工作:
1.更换整套控制板(怀疑控制板问题,换了三次)
2.将CPU板直接焊接在底板上(怀疑CPU板和底板接触不良)
3.控制板供电从设备中拉出,单独开关电源供电(怀疑供电)----其中底板24V输入,加入DC/DC模块5V隔离输出给CPU板
4.将输出直流马达、传感器、伺服电机重新走线(怀疑接触不良或干扰)
5.将设备内所有接插件重新接插排查
但是现象依旧出现,且出故障的控制板和其他模块的控制板交换,仍旧是该模块出故障,而其他模块(不过其他模块结构和动作与此模块不同,不能类比)不出......
现在跟踪问题怀疑到是CPU输出总线(数据线、地址线、WR/RD)受到干扰,导致输出受到一次错误的锁存数据(输出异常时,再输出一轮新的数据可以矫正回来),各位看看CPU板的原理图设计或者器件选型有无问题,谢谢呀......
