#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit DATA = P1^1; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码
int temp; //温度值
int ss; //中间的一个变量
int dd;
int j;
uchar data b;//定时器中断次数
uchar data buf[4];//字型显示中间变量
int alarmH=320; //默认报警值
int alarmL=100;
//定义开关的接入口
sbit k1=P2^5;//+
sbit k2=P2^6;//-
sbit k3=P2^7;//确认
sbit k4=P2^4; //切换
sbit bell=P1^0; //蜂鸣器
sbit HLight=P1^2; //正温指示灯
sbit LLight=P1^3; //负温度指示灯
sbit warn=P1^4; //报警指示灯
sbit Red=P1^6; //温度上限设置指示灯
sbit Green=P1^7; //温度下限设置指示灯
bit set=0; //初始化
bit Flag=0; //设置标志
int n;
//函数的声明区
void key_to1();
void key_to2();
void delay(uint);
void key();
void Show();
//函数的定义区
/*延时子函数*/
void delay(uint num)
while(num--) ;
//DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数
Init_DS18B20(void) //传感器初始化
uchar x=0;
DATA = 1; //DQ复位
delay(10); //稍做延时
DATA = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us //450
DATA = 1; //拉高总线
delay(20);
x=DATA; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(30);
ReadOneChar(void) //读一个字节
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DATA = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DATA = 1; // 给脉冲信号
if(DATA)
dat|=0x80;
delay(8);
return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat) //写一个字节
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DATA = 0;
DATA = dat&0x01;
delay(10);
DATA = 1;
dat>>=1;
delay(8);
int ReadTemperature(void) //读取温度
uchar a=0;
uchar b=0;
int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();//低位
b=ReadOneChar();//高位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5;
return(t);
void display00() //*********显示负值子函数
dd=-(temp-1);
buf[1]=dd/100;
buf[2]=dd/100;
buf[3]=dd%100/10;
buf[0]=dd%10;
//动态显示
for(j=0;j<5;j++)
P2=0xff; // 初始灯为灭的
P0=0x00;
P2=0xfd; //显示小数点
P0=0x80; //显示小数点
delay(100);
P2=0xff; // 初始灯为灭的
P0=0x00;
P2=0xf7; //片选LCD1
P0=0x40;
delay(100);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0xfb; //片选LCD2
P0=table[buf[2]];
delay(100);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0Xfd;//片选LCD3
P0=table[buf[3]];
delay(100);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0Xfe;
P0=table[buf[0]]; //片选LCD4
delay(100);
P2=0xff;
//显示正值子函数
void display()
buf[1]=temp/1000;//显示百位
buf[2]=temp/100%10;//显示十位
buf[3]=temp%100/10;//显示个位
buf[0]=temp%10; //小数位
for(j=0;j<3;j++)
P2=0xff; // 初始灯为灭的
P0=0x00;
P2=0xfd; //显示小数点
P0=0x80; //显示小数点
delay(300);
P2=0xff; // 初始灯为灭的
P0=0x00;
P2=0xf7; //片选LCD1
P0=table[buf[1]];
delay(300);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0xfb; //片选LCD2
P0=table[buf[2]];
delay(300);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0Xfd; //片选LCD3
P0=table[buf[3]];
delay(300);
P2=0xff;
P0=0x00;
P2=0Xfe;
delay(300);
P2=0xff;
void key() //按键扫描子程序
{ if(k1!=1)
delay(20);
if(k1!=1)
while(k1!=1)
{ key_to1();
for(n=0;n<8;n++)
Show();
if(k2!=1)
delay(20);
if(k2!=1)
while(k2!=1)
{ key_to2();
for(n=0;n<8;n++)
Show();
if(k3!=1)
{ TR0=1; //复位,开定时
temp=ReadTemperature();
if(k4!=1)
{ delay(20);
if(k4!=1)
{ while(k4!=1);
set=!set;
if(set==0)
{ Red=0;Green=1;}
else { Green=0;Red=1;}
void key_to1()
TR0=0; //关定时器
temp+=10;
if(temp>=1100)
{temp=-550;}
if(set==0)
{alarmH=temp;}
else {alarmL=temp;}
void key_to2()
TR0=0;
//关定时器
temp-=10;
if(temp<=-550)
{temp=1100;}
if(set==0)
{ alarmH=temp;}
else { alarmL=temp;}
void alarm(void)
if(temp>alarmH||temp<alarmL)
{ //bell=1;
//delay(50);
//bell=0;
Flag=1;
}else {Flag=0;}
logo()//开机的Logo
{ P0=0x40;
P2=0xf7;
delay(50);
P2=0xfb;
delay(50);
P2=0Xfd;
delay(50);
P2=0Xfe;
delay(50);
P1 = 0xff; //关闭显示
void Show() //显示函数,分别表示温度正负值
{ if(temp>=0)
{HLight=1;LLight=0;display();}
if(temp<0)
{HLight=0;LLight=1;display00();}
void main()
TCON=0x01; //定时器T0工作在01模式下
TMOD=0X01;
TH0=0XD8;//装入初值
TL0=0XF0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开T0中断
TR0=1; //T0开始运行计数
EX0=1; //开外部中断0
for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - - -"
{bell=1;warn=1;logo();}
Red=0;
key();
ss=ReadTemperature();
Show();
alarm(); //报警函数
if(Flag==1)
{bell=!bell;
warn=!warn;} //蜂鸣器滴滴响
else {bell=1;
warn=1;}
void time0(void) interrupt 1 using 1 //每隔10ms执行一次此子程序
{ TH0=0X56;
TL0=0XDC;
temp=ss;
请大家告诉我int转换成float详解,Show()中的temp是怎么获取值和void time0(void) interrupt 1 using 1中断运行详解,谢谢大家好指点。 |
