首先,名字打得很认真,是为了让大家能馊得到。其次,用AVR Studio,真的很蛋疼。
很疼1:Atmel studio 6.0用软件仿真时,需要关闭防火墙。我还没有找到更好的方法,有高手知道其它方法的话,还望不吝赐教。
很疼2:大多数资料显示,studio 6中断还是用ISR(向量)。找了很多资料,都没有说具体怎么把中断例程做成类的友元。后来查看了<interrupt.h>,才发现ISR是一个宏,有兴趣的朋友可以打开头文件查看一下。
好了,废话少说,真接上代码:
在类的头文件里如此声明:
extern "C" void TIMER1_CAPT_vect(void);
class TIMER
private:
friend void TIMER1_CAPT_vect(void);
static volatile unsigned char Time1Out;
在CPP文件里如此声明和定义中断函数:
extern "C" void TIMER1_CAPT_vect (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS));
TIMER::Time1Out ++;
为什么中断函数的声明和定义这么怪,我就不多说了,看一下<interrupt.h>就什么都明白了。TIMER1_CAPT_vect不能乱写,在一个头文件里有定义,具体哪个文件忘了。
另外例子有点简单,也不全,不能直接拿来编译,还望见谅。
很疼3:这可能是最蛋疼的了。
变量定义如下:
volatile unsigned char Cnt = 0;
代码一:
if (! (Cnt & 0x03)) {...}
代码二:
Cnt &= 0x03;
if (! Cnt) {...}
这两段代码都是想判断Cnt低两位是否为0,但是反汇编出来的代码显示,第一段代码比第二段代码多出三条汇编指令。第一段代码把Cnt当字来处理了,即使我用各种强制转换的组合,编译出来的代码始终是字处理。而第二段代码是按字节处理的。
还有一种情况,当把第一段代码的0x03改为0xf3或0x13,编译结果为字节处理;如果把0x03改为0x07、0x0f等等,编译结果还是字处理。
一开始以为AVR Studio 4.x如此,后来换了6.0结果一样。真的无语了,就用网友的一句话来形容吧:真的很蛋疼!
以上代码用的单片机是ATMEGA8,如果我哪里做得不对,还望不吝赐教。
写完这么多,想起一个笑话:
甲:代码编译不通过。
乙:加一个空格。
最可笑的是,我不知道该如何评判乙说得话。我不知道该说乙是高手还是... |
