日前,用IAR在stm32上写了一个串口程序。实现的功能是:把要发送的数据入队列。在串口的发送中断里再出队列。下面我描述问题所在。
/************************** 程序 *****************************************/
#define QueSize 500
static volatile unsigned char QueBuf[QueSize];
static volatile unsigned int head=0;
static volatile unsigned int tail=0;
入队函数
unsigned char EnQueue(void)
if(((head+1)%QueSize)==tail) //-------(1)
return 0;
head++;
head%=QueSize;
QueBuf[head]=x;
return 1;
在串口发送空中断里出栈,中断函数这么写的。
void USART2_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET) //发送数据寄存器空
if(tail!=head) //-----(2)
tail++;
tail%=QueSize;
USART_SendData(USART2,QueBuf[tail] );
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);
过程,编译的时候会出警告,分别对应1行和2行
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
忽略
下载,运行,出错,截图如图1
解决方法1,改写入队函数,编译的时候还是提示行2处有警告,忽略,下载程序,问题解决,结果如图2
入队函数
u32 temp=head;
if(((temp+1)%QueSize)==tail)
return 0;
temp++;
temp%=QueSize;
QueBuf[temp]=x;
head=temp;
return 1;
解决方法2:不动原来的入队函数,而改写发送中断里的出队语句,编译,行1提示警告,忽略,运行,结果正常,如图2
u32 temp=tail;
if(temp!=head)
temp++;
temp%=QueSize;
USART_SendData(USART2,QueBuf[temp] );
tail=temp;
解决方法3,同时改写入队和出队语句,编译没有警告,运行结果正常如图2
谁能解释这是为啥?
