//内部温度传感器调试程序//
//ADC0_TEMP.c
#include <C8051F040.h>
#define ADC0START temppage=SFRPAGE;SFRPAGE=0x00;AD0BUSY=1;SFRPAGE=temppage
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
sfr16 RCAP2=0xca;
sfr16 RCAP3=0xca;
sfr16 RCAP4=0xca;
sfr16 TMR4=0xcc;
sfr16 TMR3=0xcc;
sfr16 TMR2=0xcc;
sfr16 PCA0CP0=0xfb;
sfr16 PCA0CP1=0xfd;
sfr16 PCA0CP2=0xe9;
sfr16 PCA0CP3=0xeb;
sfr16 PCA0CP4=0xed;
sfr16 PCA0CP5=0xe1;
sfr16 ADC0VAL=0xbe;
sfr16 ADC0GT=0xc4;
sfr16 ADC0LT=0xc6;
uchar temppage;
bit isnewdata;
uint kk;
float temp;
xdata float t[20];//存放温度检测数据,为20个数据
void adc0_mux(uchar type,uchar source);
void adc0_source(uchar source);
void p3anolog_ini(uchar port);
void HVDA_ini(uchar gaind);
void adc0_ini();
void delay1ms(uint time);
void config();
void adc0_mux(uchar type,uchar source){//type 配置测量方式为差动还是单端输入
//source 为ADC0通道选择(共有9个通道)
SFRPAGE=0x00;
AMX0CF=type;
AMX0SL=source;
void adc0_source(uchar source){//ADC0通道选择,为adc0_mux()的简化函数
SFRPAGE=0x00;
AMX0SL=source;
void p3anolog_ini(uchar port){//配置p3口模拟输入管脚
SFRPAGE=0x00;
AMX0PRT=port;
SFRPAGE=0x0f;
P3MDIN&=~port;//将相应管脚配置成模拟输入口
void HVDA_ini(uchar gaind){//高压差动放大器配置
SFRPAGE=0x00;
HVA0CN=gaind;
void adc0_ini(){
SFRPAGE=0x00;
ADC0CF=0x80;//ADC0时钟为系统时钟17分频,PGA增益为1
ADC0CN=0x80;
/*AD0EN=1,ADC0模块使能
AD0TM=0,ADC0为连续跟踪模式
AD0CM1:AD0CM0=00b,为AD0BUSY启动方式
AD0LJST=0,数据存储格式右对齐,即ADC0H存放12bit高四位*/
REF0CN&=0x0f;//AD0VRS=0,ADC0参考电压为VREFA
REF0CN|=0x07;//TEMPE=1,内部温度传感器工作
/*BIASE=1,偏移产生器工作
REFBE=1,内部参考电平工作,电路部分须将VREF参考输出(C8051F40的第12管脚)与VREF0(C8051F040的16管脚相连,并最好并联一个4.7uF和0.1uF的旁路电容以电平滤波*/
adc0_source(9);//选择第9通道,即选择温度信号为AD转换
EIE2 |= 0x02; //开ADC0中断
void delay1ms(uint time){//延迟1ms
uint i;
uint j;
for (i=0;i<time;i++){
for(j=0;j<300;j++);
void config(){
//看门狗禁止
WDTCN = 0x07;
WDTCN = 0xDE;
WDTCN = 0xAD;
SFRPAGE = 0x0F;
//交叉开关使能,但没有进行外围设备配置
XBR0 = 0x00;
XBR1 = 0x00;
XBR2 = 0x40;
XBR3 = 0x00;
//管脚输出配置,P0口为开漏输出,其中P0.6接上拉电阻,P0为数字输入口
SFRPAGE = 0x0F;
P0MDOUT = 0x00;
P1MDIN = 0xFF;
//晶振配置,采用内部晶振8分频
SFRPAGE = 0x0F;
CLKSEL = 0x00;
OSCXCN = 0x00;
OSCICN = 0x84;
void main(){
char i;
config();
adc0_ini();//ADC0初始化
ADC0START;//ADC0启动
EA=1;
i=0;
while(1){
AD0BUSY=1;
if(isnewdata){//由该位查询ADC0转化值是否更新
kk=ADC0H*256;
kk+=ADC0L;//可用sfr16一次性读取
temp=(float)kk/4096.0;
temp*=2.43;
temp-=0.776;
temp/=0.00286;//将测量值转化成真实温度值
isnewdata=0;
t[i]=temp;//将温度检测值存入长度为20的数组中
i++;
if(i>19)
i=0;//在此设断点,观察程序运行结果
delay1ms(100);
ADC0START;
void ADC0_ISR() interrupt 15{//ADC0中断
SFRPAGE=0x00;
AD0INT=0;
isnewdata=1;
执行程序后,不管温度变化,ADC0H和ADC0L始终等于0XFF和0X0F,测出的温度始终不变,为什么这样呢?也不知道ADC0H和ADC0L的值正确不? |
