Telnet协议是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用telnet程序,用它连接到服务器。终端使用者可以在telnet程序中输入命令,这些命令会在服务器上运行,就像直接在服务器的控制台上输入一样。可以在本地就能控制服务器。
下面是操作步骤:
首先下载telnet源码包(这是个下载好的文件:)
复制到Ubuntu中,然后解压
用vi打开,找到CROSS :=
加上arm-linux-
保存退出
把arm-linux-gcc所在目录加入到PATH环境变量中去
这个我们的输入的命令就会去这个目录下去找arm-linux-gcc了,如果出现
就是因为就是因为没有加这个环境变量。
然后执行make,
然后就可以生成一个utelnetd的可执行文件了,这个就是我们需要的。把这个文件复制到共享目录下,然后通过串口发送到OK6410开发板。
在超级终端里或者DNW中输入rz,回车。点传送->发送文件
点击浏览找到我们刚才生成的utelnetd
点发送,就发送到我们的开发板中了,然后改变文件属性,加上可执行权限,chmod 777 utelnetd
运行这个程序,./utelnetd
打开电脑的cmd,
输入telnet192.168.2.232
然后输入root
就可以使用telnet了
其实,在busybox中也有这个telnet的工具,在开始编译busybox时选择上,busybox中的telnet就可以使用了,飞凌提供的busybox中也加入了telnet服务。
我们可以在终端运行busybox telnetd,然后在我们远程端也可以用telnet访问我们的开发板的。 |
