要是早个5,6年搞,那我可以一起搞,现在我退出模块开发啦,剩一堆库存都懒得出的,人懒啦
不过还是挺支持莫大滴,虽然2G即将被3G,4G取代,但是这个2G网络至少要继续运营几十年以上。
以后有啥模块内部问题,我可以帮解答下,毕竟俺搞了不少年模块内部硬件与软件开发,或多或少积累了点经验。
关于模块选型:我的意见是看大家定位需求:
1,一代模块早就停产,质量的确很好,但体积巨大(仅仅GSM,CDMA-95)
1代模块基带一个芯片,中频收发2个芯片,电源是分立的都没集成
2,需要信号好,仅收发短信,那建议使用2代方案的模块(不过大部分都停产了)(GSM/GPRS/EDGE ,CDMA)
2代模块是基带一个芯片,收发中频一个芯片,电源一个芯片的这种方案的
3,需要小体积就是3代方案的模块,信号肯定比2,1代差点(GSM/GPRS/EDGE ,TD,CDMA2000)
3代模块 基带中频电源已经集成到一个芯片上
模块趋势是:体积越来越小,信号越来越差。
原因很简单,随着集成度增高,内部电磁干扰增大导致信噪比增大从而灵敏度减小。但是大厂出产的都是符合标准的
曾经对比过各方案: 1代灵敏度一般优于-112DBM (2% 误码率),经典机型 NOKIA5110
2代灵敏度一般优于-106DBM (2% 误码率),经典机型SAMSUNG 988
3代灵敏度一般优于-102DBM (2% 误码率),
以前放映问题最多是做语音干扰问题,(语音电路出现 吱吱声音 干扰问题)
最关键是给模块供电电源设计,(有干扰90%都是错误的电源设计导致的)
GSM的时隙是217HZ,GSM发射是功率自动控制的,采用突发模式(BURST 格式GMSK),功率等级有15个等级,终端根据基站接收基站的信号
强度来控制自己的发射功率(这是有利于网络和终端电源的)。
所以听到语音的干扰音都是217HZ左右,很正常,同样电路有时候有干扰音有时候没有干扰音,原因很简单是自动功率控制导致的(没干扰音时候发射功率很小)
干扰解决问题:1,电源设计不好,发射瞬间拉低电压,同时把语音部分供电电压也拉低,导致音频里出现吱吱声,(90%都是这样)
解决办法提高电源供电能力或者分开供电,模块电源最近放个大电容缓解电源突发压力
2,音频电路设计有问题,建议音频输出采用差分低阻抗传输,音频输入也尽量采用差分低阻抗输入,可以杜绝这个问题。
GSM基本常识:
1,短信没有实时性,今天发几天后收到都有可能(现在网络好,基本上都能在1分钟内到达,但是不表示100%都是这样)
2,语音呼叫从发起到建立一般要3-20秒甚至更长
3,GPRS虽然标称实时在线但是你的IP是变得,实际上是断线的,想维持必须定时收发数据包
4,GSM系统是没有时间基准的,想获取时间只能使用本办法从收到最新短信里面取时间,误差不小哟,但是模块都可以设置时间的,读取时间的
5,还有一个号码拦截技巧只能在模块里面拦截才能做到跟真的一样,因为呼入过程第一条消息下来时候就拦截掉(空号,关机等信号做呼转就可以,保证骚扰者一点
也感觉不出来,跟真的一样 ),外面拦截骚扰者有可能还听到嘟一声后才出现拦截信号
