在網上下了一个DE1_NIOS 用TERASIC_VGA 的程序 , 打算移植UCGUI , 編譯到 , HS 和 VS 有訊號 , 出 GUI_BLUE 可是 紅色 , 藍色 和綠色有奇怪 訊號 , 各位可否代我看看有何不对!!
用的是QUARTUS 12.1 和 ECLIPSE .....
文件太大 , 只好逐个列出- module DE1_NIOS(
- CLOCK_50, // 50 MHz
- DRAM_DQ, // SDRAM Data bus 16 Bits
- DRAM_ADDR, // SDRAM Address bus 12 Bits
- DRAM_LDQM, // SDRAM Low-byte Data Mask
- DRAM_UDQM, // SDRAM High-byte Data Mask
- DRAM_WE, // SDRAM Write Enable
- DRAM_CAS, // SDRAM Column Address Strobe
- DRAM_RAS, // SDRAM Row Address Strobe
- DRAM_CS, // SDRAM Chip Select
- DRAM_BA_0, // SDRAM Bank Address 0
- DRAM_BA_1, // SDRAM Bank Address 0
- DRAM_CLK, // SDRAM Clock
- DRAM_CKE, // SDRAM Clock Enable
- SRAM_DQ, // SRAM Data bus 16 Bits
- SRAM_ADDR, // SRAM Address bus 18 Bits
- SRAM_UB, // SRAM High-byte Data Mask
- SRAM_LB, // SRAM Low-byte Data Mask
- SRAM_WE, // SRAM Write Enable
- SRAM_CE, // SRAM Chip Enable
- SRAM_OE, // SRAM Output Enable
- VGA_HS, // VGA H_SYNC
- VGA_VS, // VGA V_SYNC
- VGA_R, // VGA Red[3:0]
- VGA_G, // VGA Green[3:0]
- VGA_B, // VGA Blue[3:0]
- input CLOCK_50; // 50 MHz
- /////////////////////// SDRAM Interface ////////////////////////
- inout [15:0] DRAM_DQ; // SDRAM Data bus 16 Bits
- output [11:0] DRAM_ADDR; // SDRAM Address bus 12 Bits
- output DRAM_LDQM; // SDRAM Low-byte Data Mask
- output DRAM_UDQM; // SDRAM High-byte Data Mask
- output DRAM_WE; // SDRAM Write Enable
- output DRAM_CAS; // SDRAM Column Address Strobe
- output DRAM_RAS; // SDRAM Row Address Strobe
- output DRAM_CS; // SDRAM Chip Select
- output DRAM_BA_0; // SDRAM Bank Address 0
- output DRAM_BA_1; // SDRAM Bank Address 0
- output DRAM_CLK; // SDRAM Clock
- output DRAM_CKE; // SDRAM Clock Enable
- //////////////////////// SRAM Interface ////////////////////////
- inout [15:0] SRAM_DQ; // SRAM Data bus 16 Bits
- output [17:0] SRAM_ADDR; // SRAM Address bus 18 Bits
- output SRAM_UB; // SRAM High-byte Data Mask
- output SRAM_LB; // SRAM Low-byte Data Mask
- output SRAM_WE; // SRAM Write Enable
- output SRAM_CE; // SRAM Chip Enable
- output SRAM_OE; // SRAM Output Enable
- //////////////////////// VGA ////////////////////////////
- output VGA_HS; // VGA H_SYNC
- output VGA_VS; // VGA V_SYNC
- output [3:0] VGA_R; // VGA Red[3:0]
- output [3:0] VGA_G; // VGA Green[3:0]
- output [3:0] VGA_B; // VGA Blue[3:0]
- wire system_reset_n;
- assign system_reset_n = 1'b1;
- //sys_pll sys_pll_inst(
- // .areset(1'b0),
- // .inclk0(CLOCK_24),
- // .c0(),
- // .locked()
- DE1_SOPC DE1_SOPC_Inst(
- // 1) global signals:
- .clk_50(CLOCK_50),
- .pll_pclk(),
- .pll_sdram(DRAM_CLK),
- .reset_n(system_reset_n),
- // the_sdram
- .zs_addr_from_the_sdram(DRAM_ADDR),
- .zs_ba_from_the_sdram({DRAM_BA_1,DRAM_BA_0}),
- .zs_cas_n_from_the_sdram(DRAM_CAS),
- .zs_cke_from_the_sdram(DRAM_CKE),
- .zs_cs_n_from_the_sdram(DRAM_CS),
- .zs_dq_to_and_from_the_sdram(DRAM_DQ),
- .zs_dqm_from_the_sdram({DRAM_UDQM, DRAM_LDQM}),
- .zs_ras_n_from_the_sdram(DRAM_RAS),
- .zs_we_n_from_the_sdram(DRAM_WE),
- // the_sram
- .SRAM_ADDR_from_the_sram(SRAM_ADDR),
- .SRAM_CE_N_from_the_sram(SRAM_C),
- .SRAM_DQ_to_and_from_the_sram(SRAM_DQ),
- .SRAM_LB_N_from_the_sram(SRAM_LB),
- .SRAM_OE_N_from_the_sram(SRAM_OE),
- .SRAM_UB_N_from_the_sram(SRAM_UB),
- .SRAM_WE_N_from_the_sram(SRAM_WE),
- // the_vga
- .vga_b_from_the_vga(video_b8),
- .vga_clk_from_the_vga(),
- .vga_de_from_the_vga(),
- .vga_g_from_the_vga(video_g8),
- .vga_hs_from_the_vga(VGA_HS),
- .vga_r_from_the_vga(video_r8),
- .vga_vs_from_the_vga(VGA_VS)
- wire [7:0] video_r8;
- wire [7:0] video_g8;
- wire [7:0] video_b8;
- assign VGA_R = video_r8[7:4];
- assign VGA_G = video_g8[7:4];
- assign VGA_B = video_b8[7:4];
- endmodule
- [code]/*
- * uC/GUI V3.98
- * Universal graphic software for embedded applications
- * (c) Copyright 2002, Micrium Inc., Weston, FL
- * (c) Copyright 2002, SEGGER Microcontroller Systeme GmbH
- * 湣/GUI is protected by international copyright laws. Knowledge of the
- * source code may not be used to write a similar product. This file may
- * only be used in accordance with a license and should not be redistributed
- * in any way. We appreciate your understanding and fairness.
- File : LCDConf_1375_C8_C320x240.h
- Purpose : Sample configuration file
- #ifndef LCDCONF_H
- #define LCDCONF_H
- #include"io.h"
- #include"system.h"
- * General configuration of LCD
- #define LCD_XSIZE (240) /* X-resolution of LCD, Logical coor. */
- #define LCD_YSIZE (320) /* Y-resolution of LCD, Logical coor. */
- #define LCD_BITSPERPIXEL (16)
- #define LCD_FIXEDPALETTE (565)
- #define LCD_SWAP_RB (1)
- #define LCD_CONTROLLER 3200
- #define SRAM 0x01880000
- * Full bus configuration
- #define LCD_READ_MEM(Off) IORD_32DIRECT((U32)SRAM_BASE,(U32)(Off))
- #define LCD_WRITE_MEM(Off,data) IOWR_32DIRECT((U32)SRAM_BASE,(U32)(Off),data)
- #define LCD_READ_REG(Off) *((volatile U16*)(0xc1ffe0+(((U16)(Off))<<1)))
- #define LCD_WRITE_REG(Off,data) *((volatile U16*)(0xc1ffe0+(((U16)(Off))<<1)))=data
- #define LCD_INIT_CONTROLLER() LCD_Controller_Init()
- * Define contents of registers
- #define LCD_REG0 (0) /* Product code */
- #define LCD_REG1 (0x23) /* Mode reg 0. 0 for 4 bit mono LCD */ \
- /* 1 for 8 bit mono LCD */ \
- /* 0x23 for 8 bit color LCD */ \
- |(1<<2) /* Mask FPSHIFT during h.non-display */
- #define LCD_REG2 ((3<<6) /* Mode reg 1: Bits per pixel 0:1, 1:2, 2:4, 3:8 */ \
- |(1<<5) /* High performance bit for accel. of CPU access */ \
- |(1<<4) /* Input clock divide */ \
- |(0<<3) /* Display blank */ \
- |(0<<2) /* Frame repeat */ \
- |(0<<1) /* HW video invert enable */ \
- |(0<<0)) /* SW video invert */
- #define LCD_REG3 /* Mode reg 2. 0 for 4 bit mono LCD */ \
- (0<<7) /* LUT bypass */ \
- |(0<<3) /* LCDPWR override */ \
- |(0<<2) /* hw power save enable */ \
- |(3<<0) /* Software power save :3 = normal operation */
- #define LCD_REG4 (LCD_XSIZE/8-1) /* horizontal panel size*/
- #define LCD_REG5 ((LCD_YSIZE-1)&255) /* Vert. panel size, lsb */
- #define LCD_REG6 ((LCD_YSIZE-1)>>8) /* Vert. panel size, msb */
- #define LCD_REG7 (0) /* FPLine start position (TFT only) */
- #define LCD_REG8 (31) /* H.non display period (0 usually O.K.)*/
- #define LCD_REG9 (0) /* FPFrame start pos. (TFT only) */
- #define LCD_REGA (0) /* v.non display period */
- #define LCD_REGB (0) /* mod rate register 0: every frame */
- #define LCD_REGC (0) /* Screen 1 start lsb */
- #define LCD_REGD (0) /* Screen 1 start msb */
- #define LCD_REG12 (LCD_BITSPERPIXEL*(LCD_VXSIZE-LCD_XSIZE)/16) /* Memory Address offset (usually 0) */
- #define LCD_REG13 LCD_REG5 /* Vert. screen 1 size, lsb */
- #define LCD_REG14 LCD_REG6 /* Vert. screen 1 size, msb */
- #define LCD_REG1B (0) /* No swivel mode (use 0xc0 for alt.swivel) */
- #define LCD_REG1C (0x78) /* bytes per line (stride, for swivel mode only) */
- * Init sequence for 16 bit access
- #if !LCD_SWAP_BYTE_ORDER
- #define LCD_WRITE_REGLH(Adr, d0, d1) LCD_WRITE_REG(Adr, ((d0)<<8) | (d1))
- #else
- #define LCD_WRITE_REGLH(Adr, d0, d1) LCD_WRITE_REG(Adr, ((d1)<<8) | (d0))
- #endif
- #endif /* LCDCONF_H */
