发表于 2013-5-29 22:41:20
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "stdio.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//串口1初始化
//LC STUDIO开发板
//电话:
//修改日期:2013/05/20
//版权所有,盗版必究。
//V1.3修改说明
//支持适应不同频率下的串口波特率设置.
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//修正了printf第一个字符丢失的bug
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
//end
//串口2中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节.
//接收状态
//bit7,接收完成标志
//bit6,接收到0x0d
//bit5~0,接收到的有效字节数目
u8 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
//串口2中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
//u8 com=0;
if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
//com=USART1->DR;
// if(com !=0)
USART2->SR=0<<5;
LED_DA2=!LED_DA2;
//Uart2_PutChar(0xA5);
//Uart2_PutChar(0x97);
//串口2发送函数
void Uart2_PutChar(u8 ch)
USART2->DR=ch;
while((USART2->SR&0X40)==0);//等待发送结束
//初始化IO 串口2
//pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
//CHECK OK
//091209
void uart_init(u32 pclk1,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
//换算波特率
temp=(float)(pclk1*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
//使能并配置PA2,PA3.
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口2时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF; //PA2:TX-OUT PA3:RX-IN
GPIOA->CRL|=0X00008B00; //PA2:50M开漏 PA3:上拉
//GPIOA->ODR|=1<<2; //输出高电平
GPIOA->ODR|=1<<3; //上拉输出高电平
//复位串口2
RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口2
RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位
//波特率设置
USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
//使能接收中断
USART2->CR1|=1<<8; //PE中断使能
USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include <stm32f10x_lib.h>
#include "stdio.h"
//LC STUDIO开发板
//按键输入 驱动代码
//电话:
//修改日期:2013/05/20
//版权所有,盗版必究。
//V1.3修改说明
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
extern u8 USART_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大63个字节.末字节为换行符
extern u8 USART_RX_STA; //接收状态标记
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
#define EN_USART1_RX 1; //使能(1)/禁止(0)串口1接收
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound);
void Uart2_PutChar(u8 ch);
你参考一下,这是测试串口2用的,没有仔细的写,只是证明能通
