发射程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************IO端口定义***************************************
sbit CE =P1^0;
sbit SCK =P1^1;
sbit MISO =P1^2;
sbit IRQ =P1^3;
sbit MOSI =P1^4;
sbit CSN =P1^5;
sbit DQ=P2^0;
uchar disdata[5];
uint tvalue,temp;
uchar tflag;//温度正负标志
uchar temp1;
float f_temp;
uchar flag;
void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void delay_10us() //10us延时函数
unsigned char i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
//********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 5 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 5 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
delay1ms(1);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // 16位CRC ,主发射
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
uchar |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(uchar); // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); //
CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1; //置高CE,激发数据发送
delay1ms(1);
/*检测应答信号*/
uchar Check_Ack()
sta=SPI_Read(STATUS);/*读取寄存状态*/
if(TX_DS)/*如果TX_DS或MAX_RT为1,则清除中断和清除TX_FIFO寄存器的值*/
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xfe);
CSN=0;
SPI_RW(FLUSH_TX);
CSN=1;
return 0;
return 1;
void delay_1us(unsigned int i)//延时1微秒
while(i--);
void ds1820_rst()/*ds1820复位*/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_1us(4); //延时
DQ = 0; //DQ拉低
delay_1us(100); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_1us(40);
uchar ds1820_rd()/*读数据*/
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; //给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; //给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_1us(10);
return(dat);
void ds1820_wr(uchar dat)/*写数据*/
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_1us(10);
DQ = 1;
dat>>=1;
read_temp()/*读取温度值并转换*/
uchar a,b;
ds1820_rst();
ds1820_wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
ds1820_wr(0x44);//*启动温度转换*/
ds1820_rst();
ds1820_wr(0xbe);//*读取温度*/
a=ds1820_rd();//温度低8位
b=ds1820_rd();//温度高8位
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x0fff)
tflag=0;
tvalue=~tvalue+1;
tflag=1;
//tvalue=tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
f_temp=tvalue*0.0625;
tvalue=f_temp*10+0.5;//后面小数取一位,并四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return(tvalue);
void ds1820_disp()//温度值显示
uchar flagdat;
disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
disdata[3]=0xdf;//小数点
disdata[4]=tvalue%10+0x30;//小数位
if(tflag==0)
flagdat=0x2b;//正温度显示+
flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
if(disdata[1]==0x30)
disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
/* wr_com(0x80);
wr_dat(flagdat);//显示符号位
wr_dat(disdata[0]);//显示百位
wr_dat(disdata[1]);//显示十位
wr_dat(disdata[2]);//显示个位
wr_dat(0x2e);//显示小数点
wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
wr_dat(0xdf);//显示du
wr_dat(0x43);//显示du C*/
init_NRF24L01();
// lcd_init();
delay1ms(10);
nRF24L01_TxPacket(disdata);
delay1ms(100);
while(Check_Ack());
接收程序
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
//****************************************NRF24L01端口定义***************************************
sbit CE =P1^0;
sbit SCK =P1^1;
sbit MISO =P1^2;
sbit IRQ =P1^3;
sbit MOSI =P1^4;
sbit CSN =P1^5;
sbit RS=P2^6;
sbit EN=P2^7;
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
unsigned char i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void wr_com(unsigned char com)//写指令//
delay1ms(2);
RS=0;
//RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1ms(2);
EN=1;
delay1ms(2);
EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat)//写数据//
delay1ms(2);;
RS=1;
// RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1ms(2);
EN=1;
delay1ms(2);
EN=0;
void lcd_init()//初始化设置//
delay1ms(5);
wr_com(0x38);delay1ms(2);//设置8位格式,2行,5*7
wr_com(0x08);delay1ms(2);//读或写一个字符后地址指针加1,且光标加1
wr_com(0x01);delay1ms(2);//清屏
wr_com(0x06);delay1ms(2);//设置输入方式,增量不移位
wr_com(0x0c);delay1ms(2);//关光标,不闪烁
void ShowChar(uchar pos,uchar c) //显示单个字符
unsigned char p;
if (pos>=0x10)
p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
wr_com(p);//写命令
wr_dat(c); //写数据
void ShowString (uchar line,char *ptr) //显示字符串
uchar l,*p;
p=ptr;
l=line<<4;
while((*p)!='\0')
ShowChar(l++,*(p));
p++;
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
delay1ms(1);
// IRQ=1;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,接收模式
uint bit_ctr;
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
uint status;
CSN = 1;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
CE = 1;
//inerDelay_us(200);
delay1ms(1);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
//************************************串口初始化*********************************************************
void StartUART( )
{ //波特率9600
SCON = 0x50;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
PCON = 0x00;
TR1 = 1;
//***********************************************通过串口向PC发送***********************************************
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
SBUF = R_Byte;
while( TI == 0 ); //查询法
TI = 0;
//************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
void sendchar(char *ch)
do{
SBUF=*ch++;//发送数据
while(!TI);//等待发送完毕,标志置1
TI=0; //标志清零
while(*ch);//循环直至发送完毕
//************************************主函数************************************************************
void main()
uchar RxBuf[5],disdata[5];
int i;
lcd_init();
init_NRF24L01();
StartUART();
SetRX_Mode();
//_delay_ms(100);
if (nRF24L01_RxPacket(RxBuf))
for(i=0;i<5;i++)
disdata[i]=RxBuf[i];
R_S_Byte(disdata[i]);
wr_com(0x80);
//wr_dat(flagdat);//显示符号位
// wr_dat(0x2e);//显示小数点
wr_dat(disdata[4]);//显示小数位
wr_dat(0xdf);//显示du
