发表于 2013-5-27 16:43:57
Ie-w 发表于 2013-5-27 15:26 ![](static/image/common/back.gif)
芯片引脚 A0,A1接地 是不影响的吧
A0 A1 A2 器件地址输入端
这些输入脚用于多个器件级联时设置器件地址,当这些脚悬空时默认值为0 (24WC01 除外).
当使用24WC01 或24WC02 时最大可级联8 个器件.如果只有一个24WC02 被总线寻址,这三个地
址输入脚(A0 A1 A2 )可悬空或连接到Vss, 如果只有一个24WC01 被总线寻址,这三个地址输入
脚A0 A1 A2 必须连接到Vss.
当使用24WC04 时最多可连接4 个器件,该器件仅使用A1 A2 地址管脚.A0 管脚未用,可以连
接到Vss 或悬空.如果只有一个24WC04 被总线寻址,A1 和A2 地址管脚可悬空或连接到Vss.
当使用24WC08 时最多可连接2 个器件且仅使用地址管脚A2 A0 ,A1 管脚未用,可以连接到
Vss 或悬空.如果只有一个24WC08 被总线寻址,A2 管脚可悬空或连接到Vss
当使用24WC16 时最多只可连接1 个器件,所有地址管脚A0 A1 A2 都未用,管脚可以连接到
Vss 或悬空 |
