回复: 34
第二代Nest恒温器:集多种传感器的巧妙设计
发表于 2013-5-22 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:文章源自网路,非原创。
Nest2.0主要组件:台壁挂式的底座,连接到信号线从HVAC系统(次),管理单元显示单元,其安置在LCD和控制。见图a
把主板拿出来,我们见到了令人耳目一新圆形的电路板,圆形是很少看见的。 主板配备了数量惊人的硬件辅助板: 1、ST微电子STM32L151VB超低功耗32 MHz的ARM Cortex-M3的MCU 2、SHT20 Sensirion的湿度和温度传感器 3、德州仪器LW051A8通道CMOS模拟复用器/解复用器  ,见图b
Nest2.0的背面有两个端口:一个微型USB端口,可用于充电,和专有的20针连接器,安装到基本单元的匹配插头。卸下几个螺丝,让我们分开Nest2.0显示器的背面板,并继续我们的探索。我想提醒的是,这些螺丝其实可以删除包含的驱动程序。见图c,d
Nest2.0三个简单的步骤可轻松更换电池。 步骤1:断开连接带状电缆基地。 步骤2:将电池。 第3步:拔掉电池接头。Nest2.0的锂离子充电电池的额定电压为3.7伏,2.1瓦(568毫安)。见图e
在后面板上的“拉”的标签的另一端,我们看到有一个按钮。这种带状电缆安装按钮,把整个显示器组装成的菜单导航仪,让用户滚动外环与按显示屏选择。该电缆是非常牢固嵌在了后面板上,需要一点耐心和胆量才可以将它们完好的分开。见图f
Nest2.0设有一个自动的功能,可以检测当你离开你的家,并自动切换到“走温度”,以避免加热或冷却的空房子。见图g
Nest2.0内部,在大EMI屏蔽覆盖主板背面,有许多东西可看。拧掉几个螺丝后,我们断开液晶带状电缆连接到从设备掉下了前面板  ,见图h
在前面板上我们剥落了一小塑料板,它们轻度粘接在一起。塑料板实际上是一个窗口,用于红外光,并配有菲涅耳透镜,用于扩大的运动传感器的视场和增加他们的范围。该LCD的前玻璃之间夹入一塑料框架。粘接剂固定框架和液晶玻璃的玻璃。见图 i
取出了外环,我们拔出了主板。我们看到一个组件挂在一侧的主板上,揭示Avago Technologies(安华高科技)ADBM-A350光学手指导航模块,负责检测外钢圈的位置。该组件的工作方式类似于光学鼠标的传感器,通过捕捉图像的环内部的连续图像进行比较,以确定位置旋转。 见图 j ,
背面的I/O连接,主板包含的重要集成电路配置如下: TI AM3703CUS SITARA的ARM Cortex A8微处理器,德州仪器TPS65921B电源管理和USB单芯片,三星K4X51163PK 512MB移动DRAM ,Ember公司EM357集成ZigBee/802.15.4的系统上芯片,美光MT29F2G16ABBEAH42 GB的NAND闪存 Skyworks的2436L高功率802.15.4的2.4 GHz前端模块 最后,EMI屏蔽:德州仪器WL1270B802.11 B / G/ N的Wi-Fi解决方案。   见图 k
关于Nest恒温器:
                  一个由“iPod之父”创立、并且吸引了来自Google、微软、苹果的技术精英的公司,第一款产品只是一个寻常恒温器。但它或许可以让节能变得酷起来。
当Tony Fadell从苹果公司离职,宣布创建自己的公司并“打造一个绝密产品”的时候,有人猜测他将发明一种全新的音乐播放器,这很正常—在苹果,他被称为“iPod之父”,是iPod诞生过程中不可或缺的人物。
不过,世事难料。
3年之后的2011年10月份,Fadell端出了他的发明:一个恒温器。圆形,正面有大面积的透明玻璃,玻璃后是背光的液晶屏,点击显示屏会出现菜单,转动外圈即可调节温度。而传统的恒温器,它们大多数是套着白色塑料的方盒子。
好吧,这的确是一个看起来很酷的玩意。但在美国,恒温器这种设备早已普及,在很多家庭中都能看到。它的作用是依靠自身的温度感测装置控制气温调节设备,如空调和电暖器等,以实现用户设置的室内温度。看起来,顶着“iPod”之父的光环,Fadell只是做出了一个再平常不过的产品。
接下来还有更令人感到意外的消息。Fadell的公司Nest Labs,已经获得了来自6家投资机构的投资,其中还包括美国前副总统戈尔所创立的Generation Investment Management。Fadell并没有透露具体投资数额,而外界的猜测是5000万美元。
   真相是这样的:在Fadell的计划中,这并不是一部捆绑了通讯功能的恒温器,恰恰相反,它是一台电脑兼通讯平台,在此之上附加了一些恒温器功能。
   长期以来,Fadell就对建筑设计怀有浓烈兴趣,当他2008年从苹果公司离开、开始在加州的塔霍湖边修建一座节约能源的绿色新家时,自己动手的机会终于来了。有一天他与设计师讨论采暖通风与空调系统,设计师给他提供了好几种恒温器的选择,并建议选择其中最高档的一种,结果这让Fadell几乎无法忍受。
“它们到底怎么回事?又丑,又难用,还卖得那么贵。有一半功能不是你所期望,它们之间并不互联,无法互通有无。我还无法遥控它。”Fadell说。塔霍湖的冬天很冷,他希望自己随时知道屋里的温度并在回家之前把它调高,但几乎没有产品能够做到。
   Fadell开始搜索市面上所有的同类产品,结果他发现这些东西就像是iMac之前的电脑,许多产品已经数十年没有更新过,数百万家庭仍在使用手动恒温器。
这是Fadell所推出这种“恒温器”—Nest变成现在这种模样的一些原因。它不仅外形很酷,用户还可以使用手机或平板电脑进行远程遥控,无论是iOS或Android设备。同时通过PC和移动平台的应用程序能监测能源消耗和节能情况。    他说这种设想来自苹果,就像iPhone最初的设计理念是一台可以打电话的电脑。他希望节省能源能像播放音乐一样有趣。
   能够节约能源是Fadell希望达到的第一个目的。Nest安装了六个传感器,不停地对温度、湿度、环境光以及设备周边进行监控和衡量,它能判断房间中是否有人,以决定是否自动关闭。
Fadell曾用15分钟说服自己的妻子,而这些理由在接下来又被他在寻找伙计时重复地说了许多次:人们在能源的消费上浪费了太多钱,美国劳伦斯伯克利国家实验室在2008年一份报告中指出:50%的家用恒温器永远处于锁定(HOLD)的状态,于是普通家庭一年花费在能源上的数额是2200美元,而使用恒温器的家庭则是他们的两倍。
按现在的设计,Nest恒温器可以在一至两年内让购买者从节能费用上收回成本,目前它的售价是249美元。
   但真正被Fadell和他的合作伙伴所寄予厚望的是Nest的人工智能。
在研发的初期,Nest Labs的技术副总裁Yoky Matsuoka试图将恒温器设定为一旦探测到人们离开房间,它便会主动将温度调回到平均水平,在冬天降低而夏天则升高。但很快她发现有一些测试者并不喜欢她的算法,测试者认为Nest正在强迫他们改变自己的生活习惯。
   她后来调整了算法,将Nest从一个主动调节温度的运动员变成了一个温和的教练员。在最开始的一周,Nest需要手动调整,一个人每天可能需要设置四次:起床,上班,下班,睡觉。但此后Nest就会利用自身算法,对用户的每次手动调整进行记忆和学习,同时开始设定温度,它将了解和记住用户的日常作息习惯和温度喜好。
   Matsuoka还参照了丰田混合动力车Prius的仪表板,就像会提供燃油消耗的反馈一样,Nest也会让用户意识到他们使用了多少能源。
   Fadell和Matsuoka认为,如果只是在人们家中摆上一个会学习的改变温度的机器,但人们并不知道怎样才能与它更好地配合,那么它将不可能成功。“我们必须了解人们是如何学习同一个全新的系统一起生活的。”Matsuoka说。这种思想将贯穿未来Nest产品研发和设计的始终。
   Nest也会将用户的使用数据上传到Nest Labs的官网,团队将利用这些数据来改进算法,以及修正不断出现的问题。同时也鼓励用户完成自己家的能耗分析,共同寻求改进。这样的想法为Fadell吸引了一支“梦之队”:Matt Rogers,他第一个找到的人,是iPod和iPhone研发团队的首席工程师;Shige Honjo,手机工程师,前iPhone的项目经理;David Sloo,负责用户界面,在此之前他是微软的用户体验总监;还有运营副总裁John Gilmore,出身于Sling Media,在公司的管理和运营上有20年经验。
   当然,还有Matsuoka,她是一名计算机科学家,并且对人类神经学也很有研究。她在2007年获得了美国麦克阿瑟天才奖,此前供职于Google。当她第一次看到Matt展示的Nest计划时,本来想挑几个漏洞,但Matt把她提出的每个问题都回答了。她意识到或许这会是进入这个领域的好时机,并且不能错过。
   这些高手面对的最大挑战,是如何将所有技术融入到一个小巧、美观、易于使用的设备中去,包括这么多的感应器和移动部件,以便为Nest的下一步做好准备。比如那些探测是否有人在房间内的感应器,如果采用保安系统使用的产品,体积就会很大,破坏Nest所追求的设计。最后Shige Honjo采用了很多小镜头, 并把它们藏在一个几乎不会被察觉的格板后面。为了让Nest处于休眠状态的时候能够遥控,Nest还成立了一个10人小团队用了一年时间专门研发设备内部的持续供电。
   有了这些,Fadell希望恒温器只是Nest的开始,未来将会提供更多的绿色服务。从恒温器这种小设备开始,Nest Labs将会驱动更多其它设备也与“家”智能地联系起来。
   这才是Nest的真面目。
发表于 2013-5-22 13:07:04 | 显示全部楼层
我家没人都关总电闸。
发表于 2013-5-30 10:19:32 | 显示全部楼层
不错的产品!
发表于 2014-1-24 11:40:28 | 显示全部楼层
这么早就有全裸图片啦!!
发表于 2014-1-24 12:39:41 | 显示全部楼层
PCB 很漂亮
出110入109汤圆
发表于 2014-1-24 12:58:27 | 显示全部楼层
哇,熟悉的PIR~~~
发表于 2014-1-24 13:08:21 | 显示全部楼层
做个联网的恒温器就能卖32亿美金,我打算做个联网的闹钟就被一堆人嘲笑
发表于 2014-1-24 13:09:04 | 显示全部楼层
实际上万用表,电源,示波器 千分尺都应该联网
发表于 2014-1-24 13:14:34 | 显示全部楼层
Hz01800475 发表于 2013-5-22 13:07
我家没人都关总电闸。
那你冰箱里东西要坏了。
出110入109汤圆
发表于 2014-1-24 13:21:19 | 显示全部楼层
低功耗的STM32应该用来主控本地诸多传感器,而TI的Cortex A8,Zigbee, Wifi,都预示了其巨大的“野心”啊
发表于 2014-1-24 13:29:08 | 显示全部楼层
联网不是问题,关键是后期的应用。现在国内都做各种功能,但是数据的应用很少有人涉及,这部分才是最大的价值,才是智能的体现。
发表于 2014-1-24 13:33:52 | 显示全部楼层
这个不是恒温器,而是  带恒温功能的android  or  其他   arm 电脑
发表于 2014-1-24 15:51:37 | 显示全部楼层
song1km 发表于 2014-1-24 13:29
联网不是问题,关键是后期的应用。现在国内都做各种功能,但是数据的应用很少有人涉及,这部分才是最大的 ...
鸡和蛋的问题,没有前端设备,后端开发应用的人也没积极性,需求就是摆在眼前的,做实验的全程记录和流化直播
发表于 2014-1-24 17:01:01 | 显示全部楼层
温控器? 只是监视吧,,,“控制”体现在哪里?
发表于 2014-1-26 09:18:03 | 显示全部楼层
类似新风空调的设备。几个档位,组合调整。
发表于 2014-1-26 09:20:40 | 显示全部楼层
ericdai 发表于 2014-1-24 15:51
鸡和蛋的问题,没有前端设备,后端开发应用的人也没积极性,需求就是摆在眼前的,做实验的全程记录和流化 ...
鸡和蛋的问题其实也容易解决,
只是我们缺少乐于分享的精神。
也难怪,我们还都是刚刚温饱,哪里有闲钱和时间去折腾?
极客思想不错,
但是,感觉也是被各种目的利用了。
发表于 2014-2-14 15:03:03 | 显示全部楼层
东西做的确实很精致,不过不适合国内使用!
发表于 2014-2-14 16:28:31 | 显示全部楼层
真JB漂亮~
发表于 2014-2-14 17:53:24 | 显示全部楼层
Nest硬件可以山寨,软件是系统工程,很难山寨。
发表于 2014-2-14 18:03:51 | 显示全部楼层
这成本,富豪使用
发表于 2014-2-25 15:15:23 | 显示全部楼层
牛叉叉啊
发表于 2014-10-22 10:23:22 | 显示全部楼层
NEST使用的判断人是否在房间的传感器是什么传感器,型号是多少
发表于 2014-11-7 20:36:10 | 显示全部楼层
nest东西不错的
发表于 2014-11-9 13:52:14 | 显示全部楼层
这个东西不错
发表于 2015-2-3 09:54:11 | 显示全部楼层
我也想知道,同问?
发表于 2015-2-10 01:09:29 | 显示全部楼层
我觉得就是一个红外传感器,上面罩了一个菲涅尔透镜,人移动就感应到了,
跟空调自动开机类似。
发表于 2015-2-10 09:36:59 | 显示全部楼层
这个有生态的  做生态不简单的
发表于 2015-2-10 10:10:25 | 显示全部楼层
外观很漂亮
发表于 2015-2-10 10:47:38 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2015-2-10 22:32:12 | 显示全部楼层
哈哈。。。又忆当年LXI仪器。。。
发表于 2015-2-11 07:26:57 | 显示全部楼层
我家没人都关总电闸。
单身狗,你不在家搞饭吃?
发表于 2015-2-11 09:53:10 | 显示全部楼层
集多种传感器的巧妙设计
发表于 2015-3-1 12:55:43 | 显示全部楼层
关键买了这个东西,在国内怎么用啊
发表于 2015-8-7 17:00:51 | 显示全部楼层
所以要有针对国内的产品
发表于 2015-8-23 21:32:32 | 显示全部楼层
做的挺好看的
GMT+8, 2024-9-27 13:15
