回复: 1
ucos3中优先级怎么理解,见下面代码 ,大伙帮忙分析下!
发表于 2013-5-11 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #define ucos_debug
  2. #ifdef ucos_debug
  3. void uart_printf(uchar *buf,uchar len) //调试串口打印
  4. {
  5.     OS_ERR err;
  6.     uchar i;
  7.     for(i = 0; i< len; i++)
  8.      {
  9.         USART_SendData(USART1,buf[i]);
  10.         OSTimeDlyHMSM(0,0,0,1,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  11.      }
  12. }
  13. #endif
  1. //处理用户卡交易流程
  2. static void Task_DecteCard(void *p_arg)  //优先级=14
  3. {
  4.   OS_ERR err;
  5.   CPU_TS ts;
  6.   uchar buf[50];
  7.   while (1)
  8.    {
  9.     OSSemPend(&Cardflage,
  10.                       0,  //无限等待
  11.                      OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  12.                      &ts,
  13.                      &err);
  14.     if( err == OS_ERR_NONE)
  15.       {
  16.         sprintf((char*)buf,"Please take off the card!\r");
  17. #ifdef ucos_debug
  18.       uart_printf(buf,strlen(buf));
  19. #endif
  20.       }
  21.   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  22. }
  23. }
  1. static void Task_on_off_antenna(void *p_arg)//优先级 =9
  2. {
  3.   OS_ERR err;
  4.   static uchar ch;
  5.   uchar buf[50];
  6.   while (1)
  7.     {
  8.         OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  9.         FM1715_CloseRF();
  10.         OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  11.         FM1715_OpenRF();
  12.
  13.         memset(buf,0,sizeof(buf));
  14.         ch = mcml_request(buf); //寻卡
  15.         if(ch == FM1715_OK)
  16.          {
  17.             ch = 0x01;
  18.             OSSemPost(&Cardflage,
  19.                            OS_OPT_POST_1,
  20.                            &err);
  21.             sprintf((char*)buf,"Detected card!\r");
  22. #ifdef ucos_debug
  23.            uart_printf(buf,strlen(buf));
  24. #endif
  25.             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
  26.             OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  27.             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
  28.          }
  29.    OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);
  30.    }
  31. }
调试结果是,程序进入任务Task_on_off_antenna的L18后 成功释放信号量Cardflage后,任务立马跳到任务Task_DecteCard中了。
调试结果见下图1
按照任务之间优先级来理解 程序应该是执行完高优先级的任务再去别的任务的。很费解,麻烦高手帮我分析下!
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:41:22 | 显示全部楼层
原因找到了,按照优先级来理解是对的。
只是两个任务在抢占同一个uart资源,再加个信号量就可以了!
GMT+8, 2024-10-3 04:29
