目前咋做一个振弦式传感器测量压力和温度的一个采集器,
传感器的使用原理就是给传感器一个激励,然后会传回一个共振的频率。
将小信号放大处理采集即可。
目前查资料了解到有两种激励的方法,一种是用瞬时高压激励,另外一种是用不同频率的扫频信号去激励。
第一种方法对传感器损伤大,功耗高,所以没有采纳。
使用的是第二种方法。
使用了一款北京基康仪器的BGK-FTA(4500CPR)做过测试。
他们公司使用的是扫频信号,扫频信号范围和时间如下:
1K~2K 345ms
2K~3K 216ms
1K~3K 474ms
3K~4K 238ms
5K~6K 166ms
4K~6K 162ms
3K~6K 274ms
2K~6K 428ms
1K~6K 680ms
以上时间使用的示波器测量的,可能有几个ms的差别,主要是想找出设置不同频率是扫频时间的规律和频率递增规律。
经过试验发现:
越是接近传感器固有频率进行激励其所得的频率精度越高。
而且扫频时间不能太长了(也就是频率递增不能太小),不然会激励两次(每次激励达到固有的频率传感器里面会有一个清脆的振弦声音),
扫频时间也不能太短(也就是频率递增不能太大),不然会无法扫频到传感器固有频率。
所以
如何设置扫频很关键。要扫频范围可调。
如果想扫频范围可调可控,想过了,只能使用两个定时器
一个用于定时间隔,即频率递增时间
另一个用于产生PWM波,也就是扫频信号。
但是如何确定递增时间Δt 和和递增频率Δf 大小呢?
请有过相关经验的朋友帮忙探讨下。
谢谢啦。
BGK-4500_4560渗压计安装使用手册(REV_A)
