发表于 2013-4-25 11:53:51
找到问题所在了。
我为了模块化编程的方便,让每个C文件对应一个H头文件,头文件除了供给自身的C文件使用外,还用于其他C文件的使用。
譬如说对于key.c文件,开头是这样的,里面本身有全局变量和函数的定义:
#include "key.h"
bdata bit g_bSetKeyVal,g_bUpKeyVal,g_bDownKeyVal;
void SetKeyScan(void)
然后在key.h里我对全局变量和函数进行声明(当然有#ifndef,#endif之类的,这里只是略写):
extern bdata bit g_bSetKeyVal,g_bUpKeyVal,g_bDownKeyVal;
extern void SetKeyScan(void);
这个key.h对于key.c的作用只是用于函数的声明,而全局变量的声明则用于其他文件的使用,这样做只是为了方便,
想用一个头文件来满足本文件和其他文件的使用。譬如说在main.c的开头也可以这样调用:
#include "key.h"
而我的问题恰恰就出在这个上面。
我发现当我在key.h里的全局变量声明里如果位变量采用这种方式声明时:(经验证,即使不用头文件,直接在C中这样声明也有这样的问题)
就会在链接时出现*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP的错误。(错误处就是所有对外部位变量进行调用的地方)
而当我把声明中的bdata去掉,即按下面的方式声明:
extern bit g_bSetKeyVal,g_bUpKeyVal,g_bDownKeyVal;
错误就会完全消失。而声明非bit的类型则不会有这个问题。
这个问题只在我在测试C51 9.06和9.51a时会出现,但在9.01版本里不会报链接错误,但我同时发现位全局变量如果
赋有初值时,则初值会消失。譬如上面位定义如下时:
bdata bit g_bSetKeyVal=1,g_bUpKeyVal=1,g_bDownKeyVal=1;
在9.01虽然可以正常编译链接通过,而全局变量没有执行初始化。
我本来就是要查这个问题的原因的,没想到换了个新版本的keil居然又有了新问题,而两个问题居然同源,这也算意外的收获吧。
至于为什么会这样,还请方家指教! |
