发表于 2013-4-23 21:58:43
gdjsfy_86 发表于 2013-4-23 21:49
个人看法:主程序连个WHILE 都没有 ,按键状态机用中断更好一点吧
这是我弄得另一种按键,按下去能运行,但是在键1按下后按下键2不能运行,怎么改,不甚感激
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#include <AVR_PQ1A.h> //包含自定义常量头文件
#define uint unsigned int
unsigned char F_Rotation[4]={0xF1,0xF2,0xF4,0xF8}; //正转表格,换算成二进制 0000 0001,0000 0010,0000 0100,0000 1000
unsigned char B_Rotation[4]={0xF8,0xF4,0xF2,0xF1}; //反转表格
unsigned char const Number[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,};//0~9
unsigned char leddata[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82, 0xF8,0x80,0x90,0xFF};
uchar i;//定义变量
uint num;//定义计数变量
#pragma data:code//数组存放位置
flash table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
void delay(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1141;j++);
//顺时针转动
void MotorCW()
unsigned char i;
DDRB = 0xFF;
for(i=0;i<4;i++) //4相
PORTB=F_Rotation; //输出对应的相 可以自行换成反转表格
delay(1); //改变这个参数可以调整电机转速 ,数字越小,转速越大
//逆时针转动
void MotorCCW()
unsigned char i;
DDRB = 0xFF;
PORTB=B_Rotation; //输出对应的相 可以自行换成反转表格
void MotorStop()
DDRB = 0xFF;
unsigned char KeyResult;
//键盘按下判断函数
uchar key_press() //按键子函数 ,带返回值的子函数
uchar j; //定义变量J
DDRD|=0X0F; //按键低4位输出,其它不变
PORTD|=0X0F; //按键低4位输出高电平,其它不变
DDRD&=0XF0; //按键低4位输入,其它不变
j=PIND; //对变量J赋值
j=j&0X0F;//00001111 进行与运算,判断按键是否有按下
if(j==0X0F) //如果按键没有按下返回0,如按下返回1给 key_press
return 0;
return 1;
//*****************************扫描子函数**********************************
uchar key_scan()
uchar key; //定义变量KEY
delay(10); //延时10MS再次确定按键是否有被按下
if(key_press()) //判断按键 是否有被按下,则key_press为1,如按下则执行如下语句
key=PIND; //对变量KEY进行赋值
key&=0X0F; //进行运算判断一下是否真的有按下,如真的有按下,则有如下情况
switch(key) //条件语句
case 0X0E:key=0X0E;break; //a0按下所对应的数据 ,并执行KEY为1
case 0X0D:key=0X0D;break; //a1按下
case 0X0B:key=0X0B;break; //a2按下
case 0X07:key=0X07;break; //a3按下
default:key=0;break; //什么也没有按下
while(key_press()); //判断一下是否有松开
else //如果没有按下则执行如下语句
key=0; //变量赋值16
return key; //返回KEY给key_scan扫描函数
void light()
{ DDRA=0xff; //PA0~7为输出状态
PORTA=0x01; //PA0为输出低电平,而其余为高电平,亦即打亮LED0
void lightt()
PORTA=0x02; //PA1为输出低电平,而其余为高电平,亦即打亮LED1
void lights()
PORTA=0x04; //PA2为输出低电平,而其余为高电平,亦即打亮LED2
void lightf()
PORTA=0x08; //PA3为输出低电平,而其余为高电平,亦即打亮LED3
void lightm()
{ DDRA=0xff; //灭灯
PORTA=0x00;
PORTA=0x80;
void light5()
{ DDRA=0xff;
PORTA=0x10;
void light6()
{ DDRA=0xff;
PORTA=0x20;
//电机程序
void turn()
uint i;
delay(1);
light();//******************第一台电机转动指示灯
for (i=0;i<100;i++)
{ MotorCW();//顺时针转动
delay(10);
MotorStop(); //停止转动
delay(10);
for (i=0;i<100;i++)
{ MotorCCW();//逆时针转动
delay(10);
MotorStop();//停止转动
delay(1);
lightt();//****************第二台
for (i=0;i<100;i++)
{ MotorCW();//顺时针转动
delay(10);
MotorStop(); //停止转动
delay(10);
for (i=0;i<100;i++)
delay(10);
MotorStop();//停止转动
delay(1);
lights();//*******************第三台
for (i=0;i<100;i++)
{ MotorCW();//顺时针转动
delay(10);
MotorStop(); //停止转动
delay(10);
for (i=0;i<100;i++)
delay(10);
MotorStop();//停止转动
delay(1);
lightf();//*****************第四台
for (i=0;i<100;i++)
{ MotorCW();//顺时针转动
delay(10);
MotorStop(); //停止转动
delay(10);
for (i=0;i<100;i++)
delay(10);
MotorStop();//停止转动
delay(1);
lightm();
delay(10);
xianshi();
//数码管显示
void xianshi()
uint i;
for(i=0;i<20;i++)//显示20次,使整体看起来不闪烁
PORTC=table[num%10];
delay(10);}
if(PORTA=0x80)
num++;
main(void)
uint j,m;
j=key_scan();
switch(j)
case 0X0E:turn();if(j!=0X0E)break;
case 0X0D:num=0;light5();break;
case 0X0B:MotorStop();light6();break;
