1. Check Box Control 的用法
(1)设定Check Box为选中状态
((CButton*)GetDlgItem(ID号))->SetCheck(TRUE); //设置选中
((CButton*)GetDlgItem(ID号))->SetCheck(FALSE); //取消选中
( (CButton*)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->SetCheck(TRUE);
(2)检查Check Box是否为选中状态
可使用GetCheck()这个函数,如下:
if(BST_CHECKED==((CButton*)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->GetCheck()){
//判断是否选中
if(BST_UNCHECKED==((CButton*)GetDlgItem(IDC_RADIO2))->GetCheck()) {
//判断是否未选中
Example:
LEDCtrl = ((CButton*)GetDlgItem(IDC_LED2_CTRL))->GetCheck();
if( LEDCtrl ){
m_ctrlIconOpenoffLED2.SetIcon(Open_hIcon);
else{
m_ctrlIconOpenoffLED2.SetIcon(Off_hIcon);
2. CEdit Control 的用法
(1) 设置值: SetDlgItemInt(IDC_EDIT_READICCARD, wValue, FALSE);
参数定义:IDC_EDIT_READICCARD - 编辑框ID
wValue - 打印值
(2)获取值:GetDlgItem(IDC_EDIT_TOUPICCARD)->GetWindowText(Dat,8);
参数定义:IDC_EDIT_TOUPICCARD - 编辑框ID
Dat - 获取字符数组,eg: Dat[8]
注释:如果打算把获取的字符型数据转换为整型数据,可使用如下方法
int value;
char Dat[8];
GetDlgItem(IDC_EDIT_ID)->GetWindowText(Dat,8);
value = atoi(Dat);
3. Slider Control 的用法
(1) 建一个Slider Control 控制变量,CSliderCtrl m_slidCtr;
(2) 使其与Slider Control ID 关联起来,DDX_Control(pDX, IDC_SLIDER_ID, m_slidCtr);
(3) 设置滑动范围,m_slidCtr.SetRange(0,150);
(4) 获取Slider值:
int pos;
pos = m_slidCtr.GetPos();
4. ComBo Control 的用法
(1) 双击控件建立其响应函数;
(2) 建立变量,并于ID关联:CComboBox comboPort;
DDX_Control(pDX, IDC_ID, comboPort);
(3) 获取 当前CComboBox值,int idxSelect = comboPort.GetCurSel();
5. Radio Button 的用法
(1) ID 号直接关联方法:
选中:((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO))->SetCheck(TRUE);
非选中:((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO))->SetCheck(FALSE);
获取状态:((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->GetCheck(),返回值为0,表示非选中;1表示选中。
(2) 变量关联方法:
CButton m_btnRadio;
DDX_Control(pDX, IDC_RADIO_ID, m_btnRadio); //关联变量与ID
m_btnRadio.SetCheck(TRUE); //设置状态
m_btnRadio.GetCheck(); //获取状态
(3) 响应函数方法:
void MyTest::OnRadioOne()
//添加处理函数
void MyTest::OnRadioTwo()
//添加处理函数
