我这个程序是在1602上作显示,第一排显示ROM序列号(挂一个DS18B20),第二排显示温度值。温度可以读出来,但是序列号读不出来,为什么啊???第一排显示16个0!请各位大虾指教一下啊!我是一个新手!程序如下
#include<reg52.h>
#include <Intrins.h>
#include "math.h"
#define uint unsigned int
uchar data table[8];
uchar code table1[]="is ";
uchar tempL,tempH; //设置温度值高位和低位
sbit RS=P2^4; //数据命令选择端
sbit RW=P2^5; //读写选择端
sbit EN=P2^6; //使能端
sbit DQ=P1^3;
//延时16us子函数
void Delay16us()
unsigned char a;
for (a = 0; a < 4; a++);
//延时60us子函数
void Delay60us()
unsigned char a;
for (a = 0; a < 18; a++);
//延时480us子函数
void Delay480us()
unsigned char a;
for (a = 0; a < 158; a++);
//延时240us子函数
void Delay240us()
unsigned char a;
for (a = 0; a < 78; a++);
//延时500ms子函数
//void Delay500ms()
// unsigned char a, b, c;
// for (a = 0; a < 250; a++)
// for (b = 0; b < 3; b++)
// for (c = 0; c < 220; c++);
//芯片初始化
void Init18b20()
DQ = 0;
Delay480us(); //延时480us
DQ = 1;
Delay60us(); //延时60us
if(!DQ) //收到ds18b20的应答信号
DQ = 1;
Delay240us(); //延时240us
//写一个字节(从低位开始写)
void WriteByte(unsigned char btData)
unsigned char i, btBuffer;
for (i = 0; i < 8; i++)
btBuffer = btData >> i;
if (btBuffer & 1)
DQ = 0;
_nop_();
_nop_();
DQ = 1;
Delay60us();
DQ = 0;
Delay60us();
DQ = 1;
//读一个字节(从低位开始读)
unsigned char ReadByte()
unsigned char i, dat;
dat >>= 1;
DQ = 0;
_nop_();
_nop_();
DQ = 1;
Delay16us();
if (DQ) dat |= 0x80;
Delay60us();
return dat;
int ReadTemperature(void)
float t;
int temperature,temp; //存放温度数值
Init18b20(); //18b20初始化
Delay16us(); //延时1ms, 因为DS18B20会拉低DQ 60~240us作为应答信号
WriteByte(0xcc); //跳过读取序列号
WriteByte(0x44); //启动温度转换
Init18b20();
Delay16us();
WriteByte(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别是温度低位和温度高位)
tempL=ReadByte(); //读出温度低位值
tempH=ReadByte(); //读出温度高位值
temp=tempH; //char是8位的,所以要将其转成int型
temp<<=8;
temp|=tempL;
t=temp * 0.0625; //算出温度值
temperature=t*10+(t>0?0.5:-0.5); //将值扩大100倍,同时四舍五入
return temperature;
void ReadROM(void) //读ROM
uint i;
Init18b20();
Delay16us();
WriteByte(0x33);
Delay16us();
for(i=0;i>=7;i++)
Delay16us();
table[i]=ReadByte();
//*****************液晶显示程序*****************************************************//
void delay(uint z) //延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Write_com(uchar com) //写命令
RS=0;
P0=com;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void Write_data(uchar date) //写数据
RS=1;
P0=date;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void init() //初始化程序
EN=0;
RW=0;
Write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
Write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
Write_com(0x06); //写一个字符后地址指针加1
Write_com(0x01); //显示清0,数据指针清0
void display00(void) //显示函数
uint num,tableH,tableL,i;
uchar table0[16];
num=0;
while(num<16)
for(i=0;i<8;i++)
tableL=table[i]&0x0f; //低四位
tableH=table[i]>>4;
tableH&=0x0f; //高四位
if((tableH<=0x09)&&(tableH>=0x00)) //小于等于9的话,显示数字,+0x30
table0[num]=tableH+0x30;
else table0[num]=tableH+0x37;
num++;
if((tableL<=0x09)&&(tableL>=0x00))
table0[num]=tableL+0x30;
else table0[num]=tableL+0x37;
num++;
Write_com(0x80);
for(num=0;num<16;num++)
Write_data(table0[num]);
delay(5);
void display(int T) //液晶显示
uchar wendu[6]={0,0,0,0,0,0};
uint t,num; //液晶初始化
Write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<3;num++) //第二排显示"is "
Write_data(table1[num]);
delay(5);
if(T<0)wendu[0]=0x2d; //显示温度正负号
else wendu[0]=0x2b;
t=abs(T);
wendu[1]=t%1000/100+0x30; //温度值十位
wendu[2]=t%100/10+0x30; //温度个位
wendu[3]='.'; //小数点
wendu[4]=t%10+0x30; //小数点后一位
wendu[5]='C'; //度C
Write_com(0x80+0x43); //设置液晶显示首位地址
for(num=0;num<6;num++) //显示温度值
Write_data(wendu[num]);
delay(5);
void main() //主函数
int i;
init();
Init18b20(); //液晶初始化
ReadROM();
display00();
i=ReadTemperature();
delay(5);
display(i);
delay(5);
显示是这样的: |
