板子是用现成的,别人写的软件能正常通信,说明硬件没问题。
单片机型号AT89C4051
以下是我写的软件。
不知道是配置问题还是读写问题,无法通信。
;--RNF2401发送程序
;--单片机AT89C4051
PWR_UP EQU P3.3
DATA1 EQU P3.7
CLK1 EQU P3.5
DR1 EQU P1.5
CE EQU P3.2
CS EQU P3.4
LED EQU P1.7
ORG 0000H
JMP START0
ORG 0100H
START0:
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
SETB PWR_UP
CLR CE
CLR CS
LCALL DELAY3mS ; NRF2401完成上电,进入待机状态
LCALL CONFIG_TX ;调用配置NRF2401发送子程序,
LOOP: SETB CE
LCALL DELAY300US ;进入发送状态。
MOV A,#0F0H
LCALL DATA_WRITE ;数据写入2401
CLR CE ;2401开始发送
MOV 4BH,#20H
LOOP01: LCALL DELAY3mS
DJNZ 4BH,LOOP01
CPL LED ;发送一次数据,LED灯闪一次
JMP LOOP
;配置NRF2401发送子程序
CONFIG_TX:
CLR CE
SETB CS
LCALL DELAY300US
MOV A,#50H ;bit119-bit112:通道二数据长度
LCALL DATA_WRITE ;发送一个字节的数据
LCALL DELAY300US
MOV A,#50H ;bit119-bit112:通道1数据长度
LCALL DELAY300US
MOV A,#00H ;bit103-bit64:表示当前配置芯片通道二地址 最长可以配置为40 bit ,少于40BIT的部分设置为0
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
MOV A,#00H ;bit63-bit24:表示当前配置芯片通道一地址,最长可以配置为40 bit ,少于40BIT的部分设置为0
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
MOV A,#11H ;bit63-bit24:表示当前配置芯片通道一地址,最长可以配置为40 bit ,少于40BIT的部分设置为0
LCALL DELAY300US
MOV A,#83H ;bit23-bit18:32地址位的长度, (83H:地址长度32,16位CRC,允许CRC)
; bit17:CRC校验位长度选择(0:8位CRC 1:16位CRC)
; bit16:CRC校验位允许(0:禁止CRC,1:允许CRC)。
LCALL DELAY300US
MOV A,#6fH ; bit15:0:单通道接收,1:双通道接收 (4FH:单通道接收,shockburst模式,250Kbps,16MHz,0dBm)
;bit14:数据传输模式选择位,0:Direct模式1:shockBurst模式。
;bit13:传输速率选择位,0:250kbps 1:1Mbps. 选择250kbps 比1Mbps 传输距离更远。
;bit12-bit10:设置晶振频率。 (000:4MHz, 001:8MHz, 010:12MHz, 011:16MHz, 100:20MHz)
;bit9-bit8:信号发射功率设置。(00:-20dBm , 01:-10dBm, 10:-5dBm, 11:0dBm)
LCALL DELAY300US
MOV A,#04H ;bit7-bit1:通道选择及频率设置,frequency= 2400MHz + RF_CH * 1.0MHz (04H:频段2@发送模式)
;bit0:设置传输模式,0表示发送模式,1表示接收模式。当要求nRF2401A工作在双工方式通信时,通过改变这一位来不断转换发送和接收模式。
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY3mS
CLR CS ;完成配置
LCALL DELAY3mS
RET
;数据写2401子程序
DATA_WRITE:
WRITE:
MOV R2,#08
WRITE1:
RLC A ;ACC左移一位,最高位进入CY
MOV DATA1,C ;将CY送到DATA引脚
SETB CLK1 ;将时钟信号置高
NOP ;需要根据CPU运行速度调整NOP指令的数量
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR CLK1 ;将时钟信号置低
DJNZ R2,WRITE1
RET
;延时子程序
DELAY10US: ;晶振11.0592MHz,T=0.0904uS,10uS=110T
MOV 40H,#04H ;MOV direct rel 为3T(1T单片机)或12T(传统单片机)
DJNZ 40H,$ ;DJNZ direct rel 为5T(1T单片机)或24T(传统单片机)
RET
DELAY300US: ;晶振11.0592MHz,T=0.0904uS,300uS=3300T
MOV 40H,#8AH ;MOV direct rel 为3T(1T单片机)或12T(传统单片机)
RET
DELAY3mS: ;晶振11.0592MHz,T=0.0904uS,3mS=33178T
MOV 41H,#14H
MS01: MOV 40H,#45H ;MOV direct rel 为3T(1T单片机)或12T(传统单片机)
DJNZ 41H,MS01
RET
END
接收部分:
;--RNF2401接收程序
;--单片机AT89C4051
PWR_UP EQU P3.3
DATA1 EQU P3.7
CLK1 EQU P3.5
DR1 EQU P1.5
CE EQU P3.2
CS EQU P3.4
LED EQU P1.7
ORG 0000H
JMP START0
ORG 0100H
START0:
;LCALL LED_FAST
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
SETB PWR_UP
CLR CE
CLR CS
LCALL CONFIG_RX ;调用配置NRF2401接收子程序,
SETB CE
LCALL DELAY300US ;进入接收状态。
RECEIVE1: JB DR1,RECEIVE2 ;Receive
JMP RECEIVE1
RECEIVE2: LCALL READ
LCALL LED_FAST ;接收完数据,LED闪
JMP RECEIVE1 ;继续接收
; LED灯闪
LED_FAST:
MOV 50H, #0AH
L03: MOV 51H, #0aH
L02: MOV 52H, #21H
L01: LCALL DELAY3mS
DJNZ 52H, L01
DJNZ 51H,L02
CPL LED
DJNZ 50H,L03
RET
;配置NRF2401接收子程序
CONFIG_RX:
CLR CE
SETB CS
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
LCALL DELAY300US
MOV A,#05H ;bit7-bit1:通道选择及频率设置,frequency= 2400MHz + RF_CH * 1.0MHz (04H:频段2@发送模式)
LCALL DELAY300US
CLR CS ;完成配置
LCALL DELAY3mS
RET
;数据写2401子程序
DATA_WRITE:
WRITE:
MOV R2,#08
WRITE1:
SETB CLK1 ;将时钟信号置高
NOP
NOP
NOP
CLR CLK1 ;将时钟信号置低
DJNZ R2,WRITE1
RET
;读2401数据子程序
READ:
SETB DATA1
MOV R2,#08
READ1:
SETB CLK1 ;将时钟信号置高
NOP
NOP
NOP
RLC A ;ACC左移一位,CY进入最低位
MOV C,DATA1 ;将DATA脚读取一位数据到CY
CLR CLK1 ;将时钟信号置低
cpl led
LCALL DELAY300US
DJNZ R2,READ1
RET
;延时子程序
RET
RET
MOV 41H,#14H
DJNZ 41H,MS01
RET
END
