M8板是一个最小系统板,板上有一M8片子和一CP2102,可能是该作者是想做成ARDUINO板玩玩,用的内部晶振,不知道其做成没有,我接手后按网友的意思,把熔丝烧成低高字节(以下同)为DF-CA,结果造成该板连不上USBASP烧录器了!低位为DF,查定义为使用外部晶振,而该板无外部晶振,挂了!如何找回?
用一能用51板,11.0592M晶振,把19脚接入M8板的PB7,点USBASP软件的读取,哈,能正常读取ID,马上把熔丝改为D1-CA,呵呵,罢工了几天的板能用了!
M16的片子也锁了晶振,郁闷了几天,把其中一个片子插入AVR开发板(有活动座,方便拔插),用仿真器连接其JTAG口,进入AVR STUDIO4.19,发现此片子没有锁JTAGEN,于是直接把D7-C9改成D1-89成功"救"回一片M16!
另一片M16也想用此法救回,发现JTAG也锁住了,咋办?再次用前一方法,把51的19脚接入该片子的XTAL2脚,发现51板上的程序乱了,(可以通过烧入LED亮灯程序进行观察)后来查资料说ALE脚也可以输出六分之一的的方法,于是尝试性地把51的30脚接入XTAL2,哈,再次见证奇迹!可以进入编程模式了!把熔丝E0-99改为E1-99,成功地救回这一片子!
下一步,就是用现成的M8板和M16板烧录ARDUINO了!有懂此的朋友请跟贴!谢。
