一: 摘要
基于freescale的i.MX28处理器,ARM926EJ-S内核,最高主频400MHZ,内存DDR2 128MB,NAND FLASH 128MB,i.MX28有极高的集成度,可以降低系统总体成本,低功耗平台,能满足电池供电环境。内嵌L2 Switch,支持双网口;双CAN总线;多达6个UART,便于工控产品系统集成。平台软件丰富稳定,为降低客户设计要求,在linux操作系统之上封装了丰富的协议、基础库、应用程序框架和应用程序支撑层。无需熟悉底层繁琐的基础性,linux API,只需要会C++即可设计出完美的客户应用程序。工业级和汽车级环境,宽温度范围,高稳定性,非常适合于工业控制、汽车电子、医疗器械、仪器仪表。
imx28 启动模式提供了2种引导linux kernel 的方法
1:Boot-stream:
直接启动linux,使用imx-boolets 生成_linux.sb包含了硬件初始化和kernel引导代码。Linux_prep阶段将内核启动参数传递给kernel,然后跳到kernel (zImage) 处运行。
2:U-boot
对于i.MX28,U-Boot是用于在网络上的Linux内核映像加载到SDRAM,因为i.MX28内置ROM固件中没有实现的TCP / IP网络协议栈。i.MX28 U-Boot实现了FEC以太网控制器内置的驱动程序,可以使用TCP / IP网络下载kernel. (NFS,TFTP)
本文的主角是Boot-stream,所以U-boot就此飘过.......
二:启动流程
Boot stream 启动经历四个阶段; 这里直接引用IMX28 USER'S GUIDE 文档的说明:
• power_prep — This bootlet configures the power supply.
• boot_prep — This bootlet configures the clocks and SDRAM.
• linux_prep — This bootlet prepares to boot Linux
三:代码分析
(1)power_prep
国际惯例,先来查看linker script ,
在./imx-bootlets-src/power_prep目录下:link.lds文件:
点击(此处)折叠或打开
1. OUTPUT_ARCH(arm)
2. ENTRY(_start)
3. SECTIONS
4. {
5. . = 0x00000000;
6. . = ALIGN(4);
7. .text : { *(.text) }
8. .data : { *(.data) }
9. .bss : { *(.bss) }
10. }
OUTPUT_ARCH(arm):;指定输出可执行文件的平台为ARM
=号前的"."为地址计数器(location counter ), 该符号只能用于SECTIONS命令内部,初始值为‘0’,可以对该符号进行赋值,也可以使用该符号进行计算或赋值给其他符号。它会自动根据SECTIONS命令内部所描述的输出段的大小来计算当前的地址。
可以看出,代码的执行地址和存储地址就是0x00000000,以4字节对齐方式存储,依次存放text,data,bbs段。
ENTRY(_start)指定代码执行的入为_start。
进入imx-bootlets-src/power_prep/power_prep.c
_start:对寄存器的设置
PowerPrep_CPUClock2XTAL();
//设置时钟为外部时钟源。
PowerPrep_ClearAutoRestart();
//clear RTC ALARM wakeup or AUTORESTART bits here
hw_power_SetPowerClkGate( false );
//空函数,采用默认的设置
HW_POWER_VDDDCTRL.B.LINREG_OFFSET= HW_POWER_LINREG_OFFSET_STEP_BELOW;
HW_POWER_VDDACTRL.B.LINREG_OFFSET =
HW_POWER_VDDIOCTRL.B.LINREG_OFFSET =
//如果没在这个范围,将产生一个FIQ,可以参照 i.MX28 Datasheet 在不同频率时设置这个掉电
//电压。即设置电源的波动范围
/*关于VDDD VDDA VDDIO,这里引用数据手册的解释:
• VDDD—provides power to the digital components of the i.MX28 processor. The system clocks
use the VDDD power rail.
• VDDA—provides power specifically to the audio systems, headphone amp. The VDDA power rail
also provides power to regulate the VDDMEM rail.
• VDDIO—provides power to the I/O peripherals and also to the NAND Flash and external Secure
Digital/MultiMedia Cards (SD/MMC).
PowerPrep_Setup5vDetect();
PowerPrep_SetupBattDetect();
//设置电源探测的初始化。
PowerPrep_ConfigurePowerSource();
//探测可用的电源:
//内部电池或者外部充电电源。
//如果探测到可用的电池,就将电池作为供电电源,否则用外部电池。
//但是电池需要开发板的支持,IMX28 EVK没自带电池。
//探测过程的PMU寄存器的设置繁琐的"令人发指"。但只要依据数据手册的设置就没问
//题了。
PowerPrep_EnableOutputRailProtection();
//开启了三路电源vddio vdda vddd的browout的中断,但是如果在插入SD卡时候,导//致板子重
//启,那是因为插入SD卡,VDDIO负载变大,导致出现电压变化 。可以在
//PowerPrep_EnableOutputRailProtection()中禁止掉VDDIO的browout中断。
ddi_power_SetVddio(3300, 3150);
ddi_power_SetVddd(1350, 1200);
//设置VDDIO和VDDD的值和brownout level 。
HW_POWER_CTRL_CLR(
BM_POWER_CTRL_VDDD_BO_IRQ |
BM_POWER_CTRL_VDDA_BO_IRQ |
BM_POWER_CTRL_VDDIO_BO_IRQ |
BM_POWER_CTRL_VDD5V_DROOP_IRQ |
BM_POWER_CTRL_VBUSVALID_IRQ |
BM_POWER_CTRL_BATT_BO_IRQ |
BM_POWER_CTRL_DCDC4P2_BO_IRQ
//清除不必要中断。
if (!bBatteryReady)
HW_POWER_5VCTRL_SET(BM_POWER_5VCTRL_PWDN_5VBRNOUT);
//如果电池没输入,就自动关闭电池电压。注意只是关闭电池。如果外部电源有输入,
//系统启动没影响。
return iRtn;
(2) boot_prep
依旧查看imx-bootlets-src/boot_prep 目录下的link.lds
点击(此处)折叠或打开
1. OUTPUT_ARCH(arm)
2. ENTRY(_start)
3. SECTIONS
4. {
5. . = 0x00000000;
6. . = ALIGN(4);
10. }
link.lds和powe_prep下的link.lds一样,毫无压力,你们懂得。
代码到此将进入boot_prep的_start()
过程很简单,结果很完美。
1:设置RAM为DDR2模式
2:设置CPU CLK
3:设置DDR2 的频率为166MHZ
4:测试RAM
设置完全就是寄存器的配置。这里就不一一分析了,参照数据手册很好就明白了。
这里测试RAM的方法很简单,
volatile int *pTest = 0x40000000;
向0x40000000写入1000个数,在读出来,没有错误就说明RAM正常。
(3) linux_prep
向kernel传递正确的参数,引导linux kernel。设置好标记列表后就要调用内核了。但调用内核前,CPU寄存器的设置必须满足下面的条件:
Ø r0=0
Ø r1=机器码
Ø r2=内核参数标记列表在RAM中的起始地址
imx-bootlets-src/linux_prep/core/entry.S 承载着这一使命。
_start:
stmdb sp!, {r4-r12, lr}
/* Check entry counter */
ldr r4, entry_count
cmp r4, #0
bne start_kernel
//如果从休眠启动内核,entry_count > 0跳到try_to_resume;
//否则entry_count = 0;直接start_kernel
bl try_to_resume
/* Update counter to show we were here */
add r4, r4, #1
str r4, entry_count
//增加entry_count,用以标示内核从什么状态启动。
/* Return to ROM */
ldmia sp!, {r4-r12, lr}
bx lr
//在来看看start_kernel 做了哪些工作呢?
start_kernel:
bl clear_bss
//首选清除BBS段,如果不清除,以后程序会出现执行错误
/* Initialize HW modules relevant for linux_prep */
bl hw_init
/* Setup tags for Linux kernel and save tags pointer in r2 */
bl setup_tags
mov r2, r0
//R2里面保持了内核启动参数的地址, r0里面存储的是setup_tags()的返回值。
//即内核启动参数的地址
//setup_tags()函数式用C语言编写,设置启动内核的参数
/* Store machine id in r1 */
ldr r1, =MACHINE_ID
//R1保持了MX28_EVK的ID
//其实就是个数字 #define MACHINE_ID 2531
/* Zero r0 register */
mov r0, #0
//当然要清除R0了,这个启动内核前的需求。
/* Jump to Linux kernel */
ldr lr, =KERNEL_BASE_ADDRESS
mov pc, lr
//跳到内核代码处,将执行内核代码的自解压程序
//如果从休眠状态启动内核,就跳到 try_to_resume .
设置启动内核的参数
u32 setup_tags (void)
enum magic_key magic_key;
magic_key = get_magic_key();
find_command_lines();
setup_start_tag();
setup_mem_tag();
setup_initrd_tag();
setup_cmdline_tag(cmdlines[magic_key]);
setup_end_tag();
return (u32)ATAGS_BASE_ADDRESS;
(1)setup_start_tag函数
static void setup_start_tag (bd_t *bd)
params = (struct tag*)ATAGS_BASE_ADDRESS; /* 内核的参数的开始地址 */
params->hdr.tag = ATAG_CORE;
params->hdr.size = tag_size(tag_core);
params->u.core.flags = 0;
params->u.core.pagesize = 0;
params->u.core.rootdev = 0;
params = tag_next(params);
标记列表必须以ATAG_CORE开始,setup_start_tag函数在内核的参数的开始地址设置了一个ATAG_CORE标记。
(2)setup_memory_tags函数
static void setup_memory_tags (bd_t *bd)
params->hdr.tag = ATAG_MEM;
params->hdr.size = tag_size(tag_mem32);
params->u.mem.start = SDRAM_BASE;
params->u.mem.size = get_sdram_size();
setup_memory_tags函数设置了一个ATAG_MEM标记,该标记包含内存起始地址,内存大小这两个参数。
(3)setup_initrd_tag函数
static void setup_initrd_tag(void)
params->hdr.tag = ATAG_INITRD2 ;
params->hdr.size = tag_size(tag_initrd);
params->u.initrd.start = 0x40400000;
params->u.initrd.size = 0x00400000;
设置了 ramdisk image 的起始物理地址和大小。
(4)setup_end_tag函数
static void setup_end_tag (bd_t *bd)
params->hdr.tag = ATAG_NONE;
params->hdr.size = 0;
标记列表必须以标记ATAG_NONE结束,setup_end_tag函数设置了一个ATAG_NONE标记,表示标记列表的结束。
mov pc, lr
接下来,将KERNEL_BASE_ADDRESS 传递给PC指针,将代码控制权交给linux kernel。Boot-stream 精彩的生命到此结束了,留下了OS的各种膜拜和感激,让OS去走它自己的路吧。相信它会走的更好。
四:IMX28-EVK编译bootlets.
直接启动linux 这种方法需要将生产的zImage镜像制成imx28_linux.sb镜像imx28_linux.sb镜像是对zImage镜像做了些加工,为zImage的运行准备环境。
在编译boot-stream前假定已经安装好了整个开发环境(ltib).如果没有安装,请参照宁一篇文章 《Freescale Imx28 开发环境的搭建 》
#mkdir boot-stream
#cd boot-stream
#sudo tar xvfz /opt/freescale/pkgs/imx-bootlets-src
# cp ~/linux/arch/arm/boot/zImage ./imx-bootlets-src/
#make CROSS_COMPILE=
/opt/freescale/usr/local/gcc-4.1.2-glibc-2.5-nptl-3/arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none- linux-gnueabi-
BOARD=iMX28_EVK
注意,这里可能会出现如下错误
elftosb2 -z -c ./linux_prebuilt.db -o imx28_linux.sb
make: elftosb2: Command not found
可能是环境设置不对,在这里为了图方便,直接cp /opt/freescale/ltib/usr/bin/elftosb2
到 imx-bootlets-src下。当然你也可以用export 导出环境变量。
编译完成后将生成imx28-linux.sb。这个就是将要烧写的linux。
然后插入SD卡,利用ltib提供的mk_hdr.sh 烧写进SDCARD就行.
#cp imx28-linnux.sb ~/ltib/rootfs/boot
#cd ~/ltib
#./mk_hdr.sh /dev/sdx //sdx插入的SDCARD,sdb. 在烧写前,需要先umount SD卡。
烧写完成将SDCARD插入到IMX28-EVK的socket 0 。按下power,启动linux。Enjoy it!!!
到这里boot-stream 的讲解也ALT+F4了,不过探索linux的路才刚刚起步。
