车辆的使用,一方面给人们的出行带来了便捷,另一方面也带来了困扰车主的问题,那就是防盗的问题.在大学校园,自行车的失窃案件更是屡见不鲜.本作品利用GSM,GPS和调频模块组成了一个车辆防盗系统,该系统能够有效的减少此类案件的发生,维护社会的稳定. 该系统能够工作在任何有有效信号覆盖的地区,不必担心通信距离问题.利用调频模块实现的便捷的声音监控和辅助车辆的查找,成本较低,效果较好.产品化以后,可以广泛用于汽车,自行车等车辆的监控防盗中去.
1系统设计
该系统在目标车辆上安装有振动传感器,传感器在接收到有效的振动信号之后会通知GSM模块发送报警短信通知车主. 车主可以进一步通过短信远程控制取消误报警动作或者确定利用GPS模块跟踪车辆,最终能找回失窃车辆.
2硬件分析
2.1 系统综述
该系统以mega16单片机为控制系统,与振动传感器、UBLOX-GPS模块、HWG3 GSM模块和FM调频模块交换信息并实现对各模块的控制.
图1 系统框图
2.2各模块分析
2.21 mega16最小控制系统
图 2 mega16 ISP下载电路
图 3 mega16最小系统电路
2.22 GPS模块
NMEA-0183
NMEA 0183是美国国家电子协会为海用电子设备制定的标准格式。目前业已成了GPS导航设备统一的RTCM标准协议.
GPRMC
推荐最小数据量的GPS信息(Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data)
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*<13><CR><LF>
<1> UTC(Coordinated Universal Time)时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> Latitude,纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前导位数不足则补0)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> Longitude,经度dddmm.mmmm(度分)格式(前导位数不足则补0)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,Knot,前导位数不足则补0)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前导位数不足则补0)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
例:$GPRMC,121252.000,A,3958.3032,N,11629.6046,E,15.15,359.95,070306,,,A*54
图 4 GPS ttl连线方式
2.23 GSM模块
调试方法:在串口以115200BPS,发ASCII 码 AT 然后加一个回车,模块能返回OK,那就表示你串口通了.如果没通就检查硬件,以下程序可做参考:
at基本测试
AT
OK
查信号
AT+CSQ
+CSQ: 20,99
OK
卡接通
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
注册上网络
AT+CREG?
+CREG: <n>,<stat>
OK
stat参数的详细说明
0 未注册;ME 当前没有搜索要注册业务的新运营商
1 已注册,本地网
2 未注册,但ME 正在搜索要注册业务的新运营商
3 注册被拒绝
4 未知
5 已注册,漫游
发短信的流程
AT+CMGF=1 //文本方式
AT+CSCS="GSM" //字符模式
AT+CSMP=17,168,0,0 //字符编码格式
AT+CSCA? //看看有没有设置短信中心,一般模块自动获取
+CSCA: "+8613800755500",145
OK
AT+CMGS="13*********" //发短信命令 接收短信的手机号码
> 123456test //输入你要发的字符,英文,键盘上的Ctrl+z确认发送(编码0X1A)
OK
短信123456test发到13**********成功
图 5 GSM飞线原理图
2.24 调频模块
调频模块实际上是一个小电台,通过单片机控制模块的开关实现对车辆附近环境的监听,协助车辆的追踪查找。
3软件分析
系统上电后完成各个模块的初始化,工作于等待模式.一旦有足够的振动信号触发,系统会发送报警短信给预设主机.预设主机收到报警信息后,可以回短信实现自主GPS信息的读取,进而确定车辆所处的实时位置.同时,主机可以通过短信方式控制调频模块的开关,辅助车辆的追踪查找工作.
4测试结果及总结
能有效的识别偷窃行为,能够方便的用手机短信和系统交互信息,能比较准确的定位车辆的位置,一旦车辆失窃,能够帮助车主尽快确定车辆的位置,找回车辆.
作品实物照片
ps:该作品系作者科研立项的结题证书整理,鼓励学习参考,请勿抄袭(尽管做的一般)! |
