最近在忙着学习移植操作系统,但是操作系统全是由c语言编程实现的,里面的各式各样的指针用法都有,所以将指针用法复习了一遍,现在把我的学习笔记贴出来,感兴趣的都一起学习学习吧
另:该文档属原创,转载请说明出处
1、 指向函数的指针
一个函数在编译的时候,分配一个入口地址,这个函数的入口地址就称为函数的指针。可以通过一个指针变量指向函数,然后通过该指针变量调用此函数。
#include <stdio.h>
Void mian ()
Int max(int,int);
Int (*p)(int,int);
Int a,b,c;
P=max;
Scanf(“%d,%d”,&a,&b);
C=(*p)(a,b);
Printf(“max=%d”,c);
其中 Int (*p)(int,int);用来定义p是一个指向函数的指针变量 ,该函数有两个整型参数,函数值为整型。
注意*p两侧的括号不可以省略,表示p先与*结合,是指针变量,然后再与后面的()结合,表示此指针变量指向函数
如果写成 int *p(int ,int); 则由于()优先级高于*,它就成了声明一个p函数了(这个函数的返回值是指向整型变量的指针)。
赋值语句“p=max;”的作用是将函数max的入口地址赋给指针变量p。和数组名代表数组首元素地址类似 ,函数名代表该函数的入口地址。这时,p就是指向函数max的指针变量,p和max都是指向函数的开头。但是不能用*(p+1)表示函数的下一条指令。
注意:
(1) 指向函数的指针变量定义形式
数据类型 (*指针变量名)(函数参数列表);
这里的数据类型指函数返回值的类型。
(2) 函数调用可以通过函数名,也可以通过函数指针。
(3) Int(*p)(int,int);表示定义一个指向函数的指针变量P,不是固定指向某一个函数,而只是表示定义了这样一个类型的变量,它是专门存放函数的入口地址的,在一个程序中,一个指针变量可以先后指向同类型的不同函数。
(4) 给指针变量赋值时,只需给出函数名而不必给出参数
如p=max;
因为这是将函数的入口地址赋给p,而不牵涉实参和形参的结合问题,不能写成
p=max(a,b);
(5) 用函数指针变量调用参数时,只需将(*P)代替函数名即可,在(*p)之后的括号中,根据需要写上实参。如
c=(*p)(a,b)
表示“调用由p指向的函数,实参为a,b得到的函数值赋给 c”
(6) 对指针函数的指针变量,像p++,p+n,p—等运算是没有意义的。
2、 用指向函数的指针作函数的参数
原理:有一个sub函数,它有两个形参x1,x2,定义x1,x2为指向函数的指针变量。在调用函数sub时,实参为另个函数名f1,f2,给形参传递的是函数f1,f2的地址。这样在函数sub中就可以调用f1,f2了。如:
实参函数名 f1 f2
void sub(int(*x1)(int),int(*x2)(int))
inta,b,i,j;
a=(*x1)(i);
b=(*x2)(i,j);
为什么不直接调用f1,f2函数呢,而要用函数指针变量呢? 如果只是用到f1,f2函数,完全可以在sub函数中直接调用f1,f2;但是如果在每次调用sub函数时,要调用的函数不是固定的,这次调用f1f2,下次可能需要调用f3,f4,这时,用指针变量就比较方便了。只要在每次调用sub函数时给出不同的函数名作为实参即可。
如:
#include <stdio.h>
void main()
int max(int,int);
int min(int,int);
int add(int,int);
voidprocess(int,int,int(*fun)(int,int));
//以上是函数声明
int a,b;
printf("enter a andb:");
scanf("%d,%d",&a,&b);
printf("max=");
process(a,b,max);
printf("min=");
process(a,b,min);
printf("sum=");
process(a,b,add);
//函数定义
int max(int x,int y)
int a;
if(x>y)
a=x;
a=y;
return (a);
int min (int x,int y)
int z;
if(x>y)
z=y;
z=x;
return z;
int add(int x,inty)
int z;
z=x+y;
return z;
void process(int x,inty,int(*fun)(int,int))
int result;
result=(*fun)(x,y);
printf("%d\n",result);
运行结果:
Enter a and b :1,6
Max=6
Min=1
Sum=7
分析:在定义process函数时,在函数首部用int (*fun)(int,int)表示fun是指向函数的指针,该函数是一个整型函数,有两个整型实参。
注意,对作为实参的函数,应在主调函数中用原型作函数声明。
参考:谭浩强 《C程序设计》第三版
