论坛上找的此程序,为什么我编译后拷到mega16内串口正常,但是却读不出来时间是怎么回事啊,求大神指点!!!
或者求大神赐一份m16读写12887的程序。谢谢!
//Title:ATMEGA16 & DS12887加上串口通信显示时钟程序-查询方式
//ICC-AVR : 2009-3-4 17:04:40
// Target : M16
// Crystal: 1.0000Mhz ~8.0000Mhz都好使
//Author :borlittle
//QQ:634172943
//Function:usart+DS12887 RTC test
//备注 :本程序经调试好使,如果程序不好使,请注意检查硬件连线,内部时钟
//记得要校验准,串口才能发送正确,该程序也可以移植到ATMAGE128中,经
//验证能正常工作的
// AVR 执行时间:8MHZ ->0.125us 4MHZ->0.25us //有串口,模拟总线最简版
// 2MHZ->0.5us *1MHZ->1us ,每句后延时2句
// at89s52 执行时间:11.0592MHZ->2.17us
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char //定义无符号字符为 uchar
#define uint unsigned int //定义无符号整型
#define Crystal 8000000 //晶振8MHZ
#define Baud 9600 //波特率
uchar y1,y2,y3,y4,y5,y6; //用于调试用,在JTAG仿真器与AVR Studio 中查看是否读取正确
uchar y[19]={0,0,'.',0,0,'.',0,0,' ',0,0,':',0,0,':',0,0,' ',' '}; //09.3.4 17:06:50
//上位机接收到得时间数据格式
/**********************接口定义*********************************/
//GND <-- MOT VCC -->VCC
// . SQW
//PA_0<-- AD0 .
//PA_1<-- AD1 .
//PA_2<-- AD2 IRQ -->PB_0
//PA_3<-- AD3 REET -->VCC
//PA_4<-- AD4 DS -->PB_1
//PA_5<-- AD5 .
//PA_6<-- AD6 R/W -->PB_2
//PA_7<-- AD7 AS -->PB_3
// GND CS -->GND--可以用端口控制以省电降功耗
/*********************引脚说明***********************************/
//DS12887 16 器件
//数据线 PA口 数据地址公用总线
//DS_IRQ PB0 时间中断
//DS_DS PB1 数据选通
//DS_RW PB2 读写控制
//DS_AS PB3 地址选通
//DS_CS PB4 芯片片选
//DS_MOT GND 模式选择
/*******************数据地址定义*************************************/
#define DS12887_Second 0x00 //秒
#define DS12887_Minute 0x02 //分
#define DS12887_Hour 0x04 //时
#define DS12887_Week 0x06 //星期
#define DS12887_Day 0x07 //日
#define DS12887_Month 0x08 //月
#define DS12887_Year 0x09 //年
//引脚电平定义
#define P_DS_1 PORTB|=BIT(PB1) //DS_DS为1
#define P_DS_0 PORTB&=~BIT(PB1) //DS_DS为0
#define D_DS_1 DDRB |=BIT(PB1) //设为输出
#define P_RW_1 PORTB|=BIT(PB2) //DS_RW为1
#define P_RW_0 PORTB&=~BIT(PB2) //DS_RW为0
#define D_RW_1 DDRB |=BIT(PB2) //设为输出
#define P_AS_1 PORTB|=BIT(PB3) //DS_AS为1
#define P_AS_0 PORTB&=~BIT(PB3) //DS_AS为0
#define D_AS_1 DDRB |=BIT(PB3) //设为输出
#define P_CS_1 PORTB|=BIT(PB4) //DS_CS为1
#define P_CS_0 PORTB&=~BIT(PB4) //DS_CS为0
#define D_CS_1 DDRB |=BIT(PB4) //设为输出
//数据端口定义
#define AD_DDR DDRA //AD(地址/数据服用线)的输入/输出控制
#define AD_PORT PORTA //AD(地址/数据服用线)的输出电平控制
#define AD_PIN PINA //AD(地址/数据服用线)的输入电平控制
//定义时间类型,结构体数据类型
typedef struct _SYSTEMTIME_
unsigned char Second;
unsigned char Minute;
unsigned char Hour;
unsigned char Week;
unsigned char Day;
unsigned char Month;
unsigned char Year;
unsigned char DateString[9];
unsigned char TimeString[9];
}SYSTEMTIME;
/***********************函数声明*****************************/
void DS12887_Init(void); //DS12887初始化
void DS12887_Write( uchar Address, uchar Value); //DS12887指定地址写入数据
uchar DS12887_Read(uchar Address); //DS12887指定地址中读出数据
void DS12887_SetTime( uchar Address, uchar Value); //设置时间函数
void DS12887_GetTime(SYSTEMTIME *Time); //读出时间
void port_init(void);
void init_devices(void);
void usart_char_send(uchar i);
void usart_str_send(char *s);
uchar usart_char_receive(void);
/*****************串口初始化*********************************/
void usart_init(void)
UCSRB = 0x00; //禁止发送和接收
UCSRA = 0x02; //倍速异步模式USX=1
UCSRC = 0x06; //0000 0110,UCSZ1=1,UCSZ0=1;8位字符,1位停止位
UBRRL=(Crystal/8/(Baud+1))%256; //若为正常异步模式USX0=0则位(Crystal/16/(Baud+1))%256
UBRRH=(Crystal/8/(Baud+1))/256; //参见ATMAGE16使用手册
UCSRB = 0x18; //允许发送和接收
/******************端口初始化*******************************/
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0xFF; //设为输出高电平
DDRA = 0x00;
PORTA = 0x00; //设为高阻态
PORTD = 0xFF; //设置RXD0和TXD0
DDRD = 0x02;
//****************发送一个字符******************************
while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=i;
/******************发送一个字符串*************************/
while(*s)
usart_char_send(*s);
s++;
/*****************发送数组数据**************************************/
void usart_send_arry(void)
uchar i;
for(i=0;i<19;i++)
usart_char_send(y);
/*****************接收一个字符****************************/
while(!(UCSRA&(1<<RXC)));
return UDR;
/*******DS12887指定地址写入数据 ,严格按照INTERL的时序,程序**********/
P_AS_0;
_NOP();
_NOP();
P_DS_1;
_NOP();
_NOP();
P_RW_1; //给出读信号
_NOP();
_NOP();
P_AS_1; //锁存信号高电平
_NOP();
_NOP();
AD_DDR = 0xFF; //数据口设置为输出
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
AD_PORT = Address; //给出地址
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP(); //
P_AS_0; //锁存信号低电平
_NOP();
_NOP();
P_RW_0; //给出写信号
_NOP();
_NOP();
_NOP();
AD_PORT = Value; //写出数据
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
P_RW_1; //给出读信号
_NOP();
_NOP();
_NOP();
P_AS_1; //片选信号高电平
_NOP();
_NOP();
/*********DS12887指定地址中读出数据,严格按照INTERL的时序!!!!!********/
uchar DS12887_Read( uchar Address)
unsigned char temp = 0;
P_AS_0; //锁存信号高电平
_NOP();
_NOP();
P_DS_1;
_NOP();
_NOP();
P_RW_1; //给出读信号
_NOP();
_NOP();
P_AS_1; //锁存信号高电平
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
P_AS_0; //锁存信号低电平
_NOP();
_NOP();
P_DS_0; //给出写信号
_NOP();
_NOP();
AD_DDR = 0X00; //端口方向设置为输入
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
temp = AD_PIN; //读入数据
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
P_DS_1; //
_NOP();
_NOP();
P_AS_1; //
_NOP();
_NOP();
return temp;
//DS12887初始化
DS12887_Write(0x0a, 0x20); //打开振荡器,启动DS12887
DS12887_Write(0x0b, 0x86); //禁止更新,接下来初始化数据,即写入时间,日期等
DS12887_Write(0x0b, 0x06); //正常更新,二进制格式,24进制小时
//设置时间函数
DS12887_Write(Address,Value);
//读出时间
{ uchar temp;
Time->Second = DS12887_Read(DS12887_Second);
Time->Minute = DS12887_Read(DS12887_Minute);
Time->Hour = DS12887_Read(DS12887_Hour );
Time->Day = DS12887_Read(DS12887_Day );
//Time->Week = DS12887_Read(DS12887_Week );
Time->Month = DS12887_Read(DS12887_Month );
Time->Year = DS12887_Read(DS12887_Year );
y1=DS12887_Read(DS12887_Second);
y2=DS12887_Read(DS12887_Minute);
y3=DS12887_Read(DS12887_Hour );
y4=DS12887_Read(DS12887_Day );
y5=DS12887_Read(DS12887_Month );
y6=DS12887_Read(DS12887_Year );
/*********************日期转化成字符 09-02-19************/
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
Time->DateString[0] = Time->Year/10 + '0';
Time->DateString[1] = Time->Year%10 + '0';
Time->DateString[2] = '-';
Time->DateString[3] = Time->Month/10 + '0';
Time->DateString[4] = Time->Month%10 + '0';
Time->DateString[5] = '-';
Time->DateString[6] = Time->Day/10 + '0';
Time->DateString[7] = Time->Day%10 + '0';
Time->DateString[8] = '\0';
y[0]=Time->DateString[0];
y[1]=Time->DateString[1]; //年
y[3]=Time->DateString[3];
y[4]=Time->DateString[4]; //月
y[6]=Time->DateString[6];
y[7]=Time->DateString[7]; //日
/*********************时间转化成字符***********************************/
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
Time->TimeString[2] = ':';
Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
Time->TimeString[5] = ':';
Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
Time->TimeString[8] = '\0';
y[9]=Time->TimeString[0];
y[10]=Time->TimeString[1]; //时
y[12]=Time->TimeString[3];
y[13]=Time->TimeString[4]; //分
y[15]=Time->TimeString[6];
y[16]=Time->TimeString[7]; //秒
/********************初始化器件************************************/
port_init();
usart_init();
/***************主函数*****************************/
SYSTEMTIME CurrentTime;
uchar temp;
init_devices();
DS12887_Init(); //只读时间的时候可以屏蔽该句
DS12887_GetTime(&CurrentTime);
/*************时间初始化设置 ,2009-3-4 16:57:00************/
//时钟调准后屏蔽该段程序
DS12887_SetTime(DS12887_Second, 0); //设置秒
DS12887_SetTime(DS12887_Minute, 57); //设置分
DS12887_SetTime(DS12887_Hour,16); //设置时
DS12887_SetTime(DS12887_Day, 4); //设置天
DS12887_SetTime(DS12887_Month, 3); //设置月
DS12887_SetTime(DS12887_Year, 9); //设置年
usart_str_send("DS12887工作中.......");
DateToStr(&CurrentTime);
TimeToStr(&CurrentTime);
temp=usart_char_receive();
if(temp=='0') //字符0----数据传送启动指令
usart_str_send("现在时间是:");
usart_send_arry();//传送时间数据
usart_str_send(" ");
