发表于 2013-3-27 21:34:23
SPEME 发表于 2013-3-27 19:54
AM01的功率当然不够。
用螺纹铣刀得加主轴编码器?不用吧?螺纹铣刀跟主轴的转速有关? ...
如果不装 AMO 说的另件 就需要主轴编码去回授连动Z轴进给
查了一下 螺纹铣刀 词条 应该跟我认知的 机床用动力丝攻 是同一件东西
建议用螺旋麻花式的排削较为良好
需要编码器的原因,同车床车牙机构
车床车牙的 自动进给装置 是跟主轴等比例(切换齿比可调)连动的
并且刀座床台上面的切换手把旁都会附有一个指示用的转轮或是类似的机构, 用以指示刀口的角度 (可以理解成相位起点)
可以保证每次进刀都循着上一次进给的刀路前进.
另当进给大于 PITCH 时, 可以车制多螺旋纹的螺牙, 对正指示的数字可以车制不同轨的
(什么是多螺纹, 看一下麻花钻还有多刃铣刀就知道了, 螺纹起点有多个)
一般用来攻牙为了怕断刀都需要作排削的动作, 而需要上下反覆几次 EX ( 30 mm 深的分三次作)
但是你不能保证每次退出后再进刀时 工件上的刀口 会对正上一次的刀路
所以至少需要一个对正的信号, 当然最好是利用主轴编码器对Z轴作全闭回路操作
