最近项目中涉及到一个三极管搭建的开关电路,本人模电不强,没办法进行完全的理论分析,只知道是典型的发射极跟随型开关电路,只能直接上Multisim仿真,看看现象再说,仿真图如下,我的疑问是:
1.R3电阻值的确定问题。图中R2是负载(800Ohm),如果我想负载电流Ie是50mA,那么发射极电压就应该是800*0.05=40V,由于三极管基极和发射极压降0.7V,所以基极电压就是40.7V,但是此时基极电流Ib和R3均不确定,那如何选取Ib,从而进一步的确定R3的阻值?这个Ib的选取是否和三极管的特性有关?
2.三极管的发热问题,通过查看器件手册发现,三极管有两个参数,一个是VCEO,一个是VCE(sat),前者是集电极-发射极间电压的最大额定值,后者是集电极-发射极间饱和电压,而且VCEO>>VCE(sat),这个VCE(sat)代表什么?是否和三极管功耗有关?因为我确实从铃木雅臣的《晶体管电路设计》一书中发现这样一段话“晶体管处于导通状态时的功率损耗是VCE(sat)与集电极电流之积,它们全部转成热损耗”,这么说是不是只要选VCE(sat)特别小的三极管就能在大电压开关的情况下减小三极管发热?可是图中集电极电压120V,发射极电压40V,中间80V的压降到哪里去了呢?
3.在利用J1模拟开关的时候,发现发射极电压的波形很奇怪,在开关的时候会有很多的毛刺或者说是过冲现象,这是为什么呢?这个电路需要怎样改进才能消除这些毛刺或者过冲呢? |
